Брюхо
Весь контент Брюхо
  1. http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/kama/i-520-piligrim/235-75-15-105-S--/ Кто ездил на таких? Что можете сказать. Вообще хочется максис бигхорн конечно.
  2. Раздатка сверху вся мокрая. Куда рычаг входит.
  3. Посмотрю отпишусь, спасибо.
  4. Всем привет. Булка бенз рестайл. На прогретом двигателе, при наборе скорости стрелка температуры падает и судорожно дергается, как только отпускаешь газ, сразу возвращается наместо. На нейтралке тоже так же, но совсем чуть-чуть.
  5. У меня стоит рация, очень удобно. Друг заморачивался, фанеру вырезал, клеил на нее тонкий слой паролона, обтягивал кожей, потом врезал туда маленький овальный динамик. И выглядело норм и звучать лучше музыка стала.
  6. У меня при закрытых окнах. Явоно выраженный запах трансмисионки. Пуш сало и мастики разные так не пахнут.
  7. Переодически пахнет трансмисионкой в салоне. На мостах и раздатке все сухо. Ощущение такое как произошел вброс. Сначала завоняло и в течении 5 минут уходит. Сперва думал с улицы, но теперь понял что это у меня.
  8. Понял, перепутал Вьетнамца и Владимирл)) спасибо, буду разбираться. Завтра химчимтку делать отгоню еще. Будет вообще как новая.
  9. Да Володь, на твоей тачке, поменяю все вместе раз полезу. А вообще машина не смотря на всё то что с ней было, хорошая. Я после сборки даже сход развал не делал, а её не тащит никуда, и бодро едет. Видать когда не были выпиты её соки она вообще чётенькая была. Вьетнамец, ну а смысл, сеточка копеечная, больше на бенз сожгешь пока за ней съездишь. Но всюравно спасибо. У меня еще проблема с этой машиной. Паркинг не держит, щелк щелк щелк и катится со щелчками, что-то не цепляется как надо. Может быть проблема в недовключении p?
  10. Машина вообще едет бодро, но при кикдауне захлебывается, у меня такое на карбюраторных жишулях было. Если же плавно давит даже активно, но не резко, все нормально тогда.
  11. диет много существует и не все из них полезные, можно сбросить вес но загубить желудок. нужно питаться нормально, а вечером не жрать. Ну можно фруктиков или кифир если невмоготу. есть даже народная мудрость: завтрак скушай сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. а с веществами эксперементировать это считаю лишнее. Можно вечером есть если спортом заниматься усиленно, просто тогда расход привышает поступление. Лично я когда не ем вечером, чувствую себя лучше, биоритм налаживается так сказать. Без усилий всеравно вес не сбросить. Как и ни в какой области не будет результата без усилий.
  12. Высшего нет образования. Есть 2 техникума. 1-Юрист 2-Техник (стандартизация, сертификация) Работал экспидитором, затем там же нач.отдела транспортного. Сейчас работаю в этом же холдинге, занимаюсь всем, насиная от растаможки и заканчивая организацией работ по сборке и поставке оборудования заказчику. Еще продаю лекарственные корни из тайги ДВ. Жень-шень и многое другое. И если есть свободное время и нужны деньги, иду к другу монтажником рольфставней, у него фирма, по выходным выхожу к нему частенько.
  13. Вчера залез под стоячую на p машину. Кардан не люфтит. Ни в мосту, ни в раздатке. Какбудто рпсперло его. Кстати Жень, я уехал делаться буду уже в МСК так что необходимость в з/ч отпала, спасибо тебе за отзывчивость. Мой номер сохрани. Нужно будет что-нибудь в Москве, один звонок....
  14. Вчера залез под стоячую на p машину. Кардан не люфтит. Ни в мосту, ни в раздатке. Какбудто рпсперло его. Кстати Жень, я уехал делаться буду уже в МСК так что необходимость в з/ч отпала, спасибо тебе за отзывчивость. Мой номер сохрани. Нужно будет что-нибудь в Москве, один звонок....
  15. Что может быть кто какие варианты подскажет. после скорости 90, если активно разгоняться, по всему кузову идет острая вибрация, не похожая на вибрацию колес. И звук какого-то не точно работающего, вращающегося механизма? У меня давным давно было на жигулях такое, тогда крестовина кардана испортилась. Еще не получилось вывесить машину, на что обратить внимание когда приеду в сервис?
  16. Не ужинать + по чуть-чуть заниматься. Я давно намереваюсь сбросить вес со 117 до 100. перестаю ужинать и по возможности вечером велотренажер через день по 40 мин. результат быстрый, по этому я бросаю это занятие, поскольку успокаиваюсь мол типа могу если надо. считаю важным не жрать после 17 часов, поскольку организм настраивается на нужный лад, завтракать хочется, а завтракпть очень полезно.
  17. Всем привет, подскажите, где в Питере можно взять в наличии: ремкомплекты передних суппортрв,рульевые наконечники и пыльники рейки? Буду здесь 3 дня.
  18. Подскажите кто вкурсе. Подходят ли от чего-нибудь другого подушки на бензобулку. Нужны срочно, нигде нет в налич. И еще вопрос, похожи ли они с подушками от 4м40? Нашел в одном месте, по телефону говорят прямоугольные, но от дизеля или бенза не вкурсе.
  19. Сколько гемора. хорошо нам, людям без проблем ездящим на правом руле.
  20. вибрация на холостых и при 1500 оборотов. если включить скорость то вибрация усиливается и полностью проходит после набора свыше 1500 оборотов. все суппорта впорядке. Мотор очень хорошо работает на звук. Как часики. Короче вариант 1 остался. Это подушки двигателя. Может быть когда распилили сняли балку и уронили край силового агрегата и подушки вывернуло. будем проверять. Так машина свеженькая. Даже везде жидкости чистые. а тормоза не штатные там.
