DOLAX
Весь контент DOLAX
Екатеринбуржцы, знает кто-нибудь пользователя форума HEADLESS? А то потерялся куда-то
сиденье тоже скрипит, и не только водительское, но и еще какое-то, именно сидуха. Появилось после того, как я полностью снимал тряпки для стирки. думаю скрипит поролон в оцинокованном корыте, надо его силиконом брызнуть, вдруг поможет. по оси что-то не помню. Гайку помню, а дальше внимания не обращал. сними тряпку, да там все понятно станет, думаю выточить новую ось и приварить к существующему железу всегда можно. снимается тряпка не сложно. Сначала снизу пластиковый зажим расцепляем, потом там же внизу отцепляем два тросика, которые стягивают тряпку на поролоне, ну и задираем тряпку наверх, там еще будет липучка и пару проволочек. В общем главное не рвать а тянуть потихоньку, все видно глазами и до всего можно добраться
попробуй прогревать и автомат тоже, может поможет. а для начала уровень проверить жижи в АКПП
а утром то сколько? а без прогрева это как? всю топливную сделали, а свечи выкинули за ненадобностью?
да, и у меня тоже не обнаружены.
Поменян тфильтр, свечи и распылители. Распылители все равно валяются мертвым грузом (покупались для предыдущей дели). Теперь вопрос, распылители по каталогу разные для мехТНВД и эфишного. По внешнему виду одинаковые, встали без проблем, если не считать затрудненную регулировку. Машина стала бодрее, выехал седня на трассу (благо все расстаяло) и притопил, перевалил через 3000 В общем проблема пропала. igorenya, на месте все крутится, т.е. на паркинге. Проблема была что на 4-ой не крутила больше 3000, в тоже время на 3-ей хоть 4500. и еще раз, поставлены в эфишный насос распылители для мехнасоса. Допустимо ли это? и чего ждать?
ок,буду смотреть
залез в бак, заборник чистый как слеза. фильтр поменял, там тоже криминала не было. Жаль теперь проверить нельзя, т.к. нет у нас таких дорог, где можно 140 втопить, да и скользко уже. Седня поеду распылители поменяю. А после фильтра есть какие-то сетки, которые могут засраться? если да, то где?
18 литров на сотню в режиме 3000 оборотов, и соответственно 14,3 на сотню в режиме 3500. причем здесь паника? я не понял иронии. Машина ехала-ехала и вдруг отказалась, должна же быть причина. можно конечно тупо забить и ездить дальше, но зная что может быть лучше, я лично не могу спокойно спать.
а как же расход в 18 литров на 3000? хотя до этого было 14.3 на 3500. куда ж она тогда девается? черного дыма за собой не видел с фильтром понятно - под замену. а как до сетки до этой добраться? скинуть бак, а дальше?
итак, на праздниках совершил пробег Сыктывкар-Смоленск-Сыктывкар (4000 км) дорога туда на ура, Нижний новгород - Смоленск - скорость 120-140. 120-3000 об, 140 -3500. Больше не крутил, хотя пошла бы. На обратном пути до Москвы все ОК в том же режиме. После Москвы не было лукойла (на нем все время заправляюсь) - залился на ТНК. км через 200 понял, что машина не хочет ехать больше 120 на 3000. Педаль упирается, но машина замирает на 120. Заправился снова на Лукойле - без изменений. Так и ехал до дому, последние 500 км шел 100 на 2500. В общем до 100 машина ведет себя как и раньше, единственное, что блокировка ГТ сдвинулась с 70-80 до 90-100. Передачи работают все 1-4 +блокировка ГТ. Но на 4 больше 3000 не крутит. Если на 120 выключить О/Д то на 3 выскакивает сразу 4500. После 100 до 120 разгон более вялый чем прежде, кикдаун на 4 срабатывает через раз (до этого срабатывал постоянно при резком нажатии газа). Воздушный фильтр менял - изменений нет, клеммы скидывал - без изменений. лампа чека на моргает, загорается и тухнет как положено, N тоже не моргает, лампа A/T не загоралась. АТФ красный не горелый, уровень на 5 мм выше, но он такой был изначально. до этого происшествия расход в режиме 100-120 был 13,5. В режиме 120-140 - 14,3. После этого расход на пределе (т.е. 120) составил 18,2. на 100-110 - 13,5. Кто и что может сказать? откуда начинать поиск неисправности? и что это топливная, EFI или АКПП?
седня было -4, крутил минут 10, стартер крутит, но не схватывает. батарейки свежие. одна из свечей не рабочая, поменяю все на днях, потом будет что сказать. завелся с педалью газа, после заводки мотор работает ровно
что конкретно делал? EFI это электронная система, что там можно делать?
А может ну его нафиг эту воркуту??? туда реально только на поезде. Может лучше через Уральские горы вдоль газопровода из Вуктыла в Саранпауль??? Уралы там ходят точно, даже летом. Кто-то из Делиководов там даже катал каких-то боссов, только не дальше водораздела как я понял. Тут главной засадой буде получить пермит Зато маршрут реально интересный.
а через казань для чего? для экскурса я так думаю, а то большой круг получается. А куда имеено в нацпарк? там дорого то особо и нет. Можно конечно попробовать забраться в самые горы - под г. Желанная, туда есть дорога для Уралов, начинается она в Инте. я собираюсь на НГ на г.Саблю. До с. Приуральск на машине, а дальше на лыжах, в январе там даже снегоходы не ходят
научите, как зайти в свои личные сообщения, получается тока через почту по ссылке, через форум никак не могу. и как правильно пользоваться поиском. пытался как-то найти собственноручно созданную тему. Точно зная название я забил ее в поиске. нашел только на пятой странице, какого спрашивается????
Пришел Охотники за приключениями, и всех рассудил. По протечке, думаю, что проблема в недолжной эксплуатации, либо его где тюкнули и корпус отошел, либо крышку не докрутили, либо смазать прокладки забыли (они должны все силиконовой смазкой проходиться) - в общем считаю это от кривых рук, без обид. А зарядки разные бывают, даже без батарей, от крутилки. Сидшь крутишь ручку как на кофемолке совковой, и ток идет не юзал, тока видел. Прикупил себе зарядку китайческую(в переходе, больше нигде на нащел), от батареи АА, и что-то она заряжает на самую малость, зато грееца градусов до 50, в общем весь ток уходит в тепло, но не в телефон. ???
