Тихоход
Весь контент Тихоход
Нужен помощник, чтобы включал зажигание или слушал откуда звук. Возможно, что происходит не просто короткое замыкание, а проскакивает искра и, возможно, в среде паров топлива/масла. Надо срочно искать пока пожар не случился.
Так по запаху и надо искать! А чем горелым пахнет? Проводами, маслом..?
Если не чёткая индикация положения селектора, то заливает, скорее всего, ингибитор или его разъём.
Думаю, что такой вариант тоже не на долго. Здесь где-то выкладывали ссылку на модель для 3D принтера. PS Вот нашел: https://www.delicaclub.ru/forum/topic/37907-ingibitor-akpp/?do=findComment&comment=786431 (https://yadi.sk/d/wFWnPHzZ6o0Kgw)
Может она глохла от избытка топлива, т.е воздуха не хватает?
"...только ветер шумит в проводах..." По идее, так и должно быть, если багажник пустой. Не хилый поток воздуха продувается сквозь решетку, она вибрирует.
А при резком ускорении в себя не приходит? Может болтается что-то?
Интересно, как заделали вход в коробку когда трос ампутировали? Если просто откусили, то он в любом положении застрять может. А может там осталась дыра вместо троса и туда всякое г. попадает. Обязательно надо проверить - это около выхода трубок охлаждения.
Стандартным схемам такая логика не соответствует. Возможно что-то при переделке панели изменили.
Странно. При не до конца вставленном разъёме лампа не должна совсем включаться. Возможно, что после шевеления жгута закоротка разомкнулась. Если это так, то проблема, скорее всего, опять вылезет.
Если проблема не исчезает при отключении ингибитора (12-и контактный разъём на фото), то, скорее всего, коротит где-то в жгуте. На жгуте есть ещё 20-и контактный разъём, можно там разъединить для уточнения места закоротки.
К маленькой фишке подключается переходник на АКПП - один контакт термодатчик, а второй - соленоид овердрайва. Если вопрос "Что это?" относился ко всему девайсу, то это тот самый переключатель (ингибитор), который показывает какая передача включена. И "...НАФИГ НЕ НУЖЕН..." - это зря, я без него езжу (развалился) и, честно говоря, неудобно, а стОит дорого. Мне, присылали от Тойоты, но он большой и между трубками и коробкой не пролезает.
А индикатор включенной передачи одновременно с этим включается? Если да, то где-то провод заднего хода замкнут на плюс. А если нет, то всё-таки что-то с переключателем. И, да, панель просто обалденная!
Как раз так и должно быть. Ещё раз посмотрел схемы. На пред. №4 (тот, что в моторном отсеке) и №3 питание подаётся через реле. Подача питания заменяет срабатывание реле. Словом, или реле сдохло, или до него сигнал не доходит.
У булок предохранители в двух местах: в салоне и под капотом. Бывает, что один предохранитель включен через другой. К сожалению, схем на 2006 год у меня нет, а то посмотрел бы.
Схемы, по которым я смотрел - отправил в личку.
У меня 94 (если по номеру кузова). Индикатор был обычно на середине шкалы, но сейчас еле-еле от начала отходит. Датчик заменил, но сильно лучше не стало. Провода и приборку летом надо будет посмотреть.
А это как? Механика что ли? Или вариатор? Никогда не слышал об АКПП без гидротрансформатора.
Есть, как минимум, одна связь - питание от предохранителя №8 J/B (по схемам L400). На приборке это один контакт (D-07, 14 выв. чёрно-белый провод)
А интересно, на всех схемах есть только выключатель заднего противотуманного фонаря. Про передние противотуманки я что-то не увидел ничего.
В моём понимании пинок в АКПП сродни бросанию сцепления на механике. Происходит включение передачи в момент, когда коробка к этому не готова. Я заметил, что если на ходу в момент переключения передач добавить газу, то обязательно получишь по мягкому месту. Видимо на горячую АКПП переключается быстрее, отсюда и пинки.
