Тихоход
Весь контент Тихоход
  1. Поставь родной провод на место и не парься! А вообще - надо брать тестер, схему и всё прозванивать. Тебе это надо?
  2. Больше похоже на нагар. Может свечи были плохо закручены или не совсем подходят и часть продуктов сгорания выбивалось по резьбе наружу?
  3. Поощерять конечно надо. Но если для наказаний есть правила, на основе которых эти наказания применяются, то для наград таких правил пока нет и всё будет зависеть только от мнения модератеров. Поэтому, кто-то может быть обиженным, посчитав что его недооценивают. Мне кажется лучше ввести механизм подсчёта благодарностей от участников форума, которым реально пригодился чей-то совет.
  4. Ну, тогда сделай как у нас в России всегда делается - найди где гремит и подложи бумажку . Это не только шутка - надо найти где разболталось и устранять проблему там. Могу, конечно, тебе свою сидушку продать, но как доставить?
  5. Оч. просто. Когда на клапан подано питание (12В), то он открыт. Нет питания - закрыт. Обычно это работает так: Поворачиваем ключ зажигания -> 12 В поступает к датчику селектора АКПП -> во всех режимах, кроме режима "P", питание с датчика АКПП поступает к клапану отсечки -> клапан открывается -> и ОПА! соляра готова течь в ТНВД. У тебя сделан альтернативный маршрут: замок зажигания -> выключатель (где-то спрятанный) -> рэле от противотуманок (это для умощнения) -> клапан отсечки. Если выключатель выключить - клапан не откроется, машину не заведёшь. Кстати, при таком варианте есть опасность завести машину в режиме "P". Что при этом будет с АКПП - остаётся только гадать, но вряд ли что-то хорошее. P.S. Предполагаю, что выключатель подключен к разъёму для противотуманного выключателя. Поищи в том районе, где он должен стоять.
  6. Я тоже за удаление. Грузовместимость важнее. Появляется возможность перемещаться от задней двери до средней без переползания через сидения. А чем больше пассажировместимость, тем больше желающих "сесть на хвост". Я бы вообще, заменил все диваны Делики на отдельные (как, например, у Понтиака), которые можно снимать и ставить в разных комбинациях. Правда вряд ли руки до этого дойдут.
  7. Ну так противоугонка же это! (Примитивная). Могли бы хоть родной кабель спрятать, а так - заходите гости дорогие, берите, что хотите.
  8. Данила Викторович, извини, обидеть не хотел. Это не критика в твой адрес, а предупреждение для других. Сам пытался вынуть отвёрткой, но вовремя понял, что добром это не кончится.
  9. Клапан отсечки прерывает подачу топлива в двигатель. Иначе его нельзя будет остановить. Кроме того, в режиме "парковка" АКПП этот клапан не даёт запустить двигатель. Возможно, штатная электроцепь где-то оборвалась и умельцы сделали замену. Попробуй вернуть штатный провод на место. Если машина заводится нормально и не глохнет в пути - можешь так и оставить. Если всё работает, значит самопальная схема служит как примитивная защита от угона.
  10. Надо вынуть радиоприёмник. Затем, подлезая снизу пальцами, прижать лепестки к часам и выпихнуть их (часы) наружу. Проблема в том, что подлезать неудобно и лепестки очень жёсткие. Выковыривать отвёрткой - только если часы не нужны. Часы, вид сверху:
  11. Просто свободное место для рэле использовали для каких-то других целей. Я бы тоже так сделал. Если есть кнопка включения противотуманок, то через это рэле она включает некое устройство, которое и надо найти. (Может это "форсаж"? )
  12. AIR, могу помочь сфотать и выложить. Живу рядом.
  13. Я для себя определил как ориентир для внесения членских взносов дату регистрации на форуме. Всегда можно посмотреть, если забыл.
  14. У меня похожая. Вот схема подключения из инструкции.
  15. Как мне объясняли, когда ставили подогреватель, назначение этого датчика наружной температуры - поддержание температуры охлаждающей жидкости в определённых границах. Например, чтоб вода не замерзала. Этот провод можно использовать для альтернативного управления подогревателем - пока на него подано питание подогреватель непрерывно работает (до срабатывания защиты от перегрева).
  16. Таймер у меня висит на проводах под водительским сидением (чего внимание-то привлекать). Можно прилепить на 2-х сторонний скотч в любом удобном месте. Я видел машину, где таймер стоял в бардачке (выключатели в шкафах - это очень по нашему, хотя так сделали в Германии). Вообще штатный таймер мне не очень нравится. Хотел сделать свой совмещённый с часами, но как всегда - желание есть, а времени нет. Отверстие под выхлопную трубу вырезали (не знаю чем, но довольно аккуратно). На фотографии фраза "от двигателя" означает, что двигатель в той стороне. Скорее всего это была трубка выходящая из печки, тогда всё соответствует (печка -> вход подогревателя выход -> двигатель).
  17. Ну, если применяется эл. дуга, то это скорее ионизатор. Дуга разлагает на ионы всё подряд, а не только кислород. У меня есть сварочный аппарат, там вода эл. дугой разлагается на ионы и этой плазменой струёй можно резать и сваривать. Только что-бы получить приличное количество ионов надо затратить много энергии (кнопка включения/выключения видимо не просто так поставлена). А ещё есть интересный прибор - концентратор кислорода. Он из наружного воздуха выделяет кислород и подаёт его в салон (а можно и в двигатель). Только он дюже дорогой.
  18. Как сильно греется корпус, честно говоря, не знаю (пощупю, когда наконец антифриз залью после ликвидации протечки). Хотя там получается, что нагреватель стоит на дополнительной пластине (красно-ржавого цвета на первой фотографии), а над ним - свободное пространство, т.е. выпуклость пола во внутрь салона (видимо японцы спецом для этого предусматривали ). По крайней мере на этой пластине обгоревшей краски не видел. Выхлоп и так находится вдали от проводов и трубок, собственно, он сразу (через заботливо прорезанное отверстие в защите) высовывается наружу. Под выхлопом снизу ничего нет. Как долго греется - точно не помню (здесь морозы стали редкостью), но получаса, которые отмеряет таймер, всегда хватало. При -15 включал перед запуском минут на пять, чтоб батарею долго не мучать, и еще минут на пять оставлял после запуска для ускорения прогрева.
  19. Ну, я заплывами не балуюсь . При желании воздуховод можно подключить к шнорхелю, а выхлоп - надо подумать куда сунуть. Да, недостаток такого подключения, что греется всё вместе - обе печки и двигатель. Это сказывается на времени прогрева. По идее надо бы встраивать в малый контур охлаждения или , хотя бы, отключать заднюю печку (дополнительным термостатом).
  20. Ну вот, наконец сфоткал. Попутно обнаружил течь . Автономка врезана последовательно с передним отопителем. По топливу - сразу за фильтром. На фотографиях всё видно. Глушитель не устанавливали (итак не очень шумно). Управление вентилятором отопителя тоже не стали задействовать.
  21. На моём "кирпиче" установлен TermoTop C прямо посередине над передним куском защиты. Устанавливал не сам, по этому подробнее не скажу. Что можно увидеть без разборки могу сфотографировать.
  22. Именно по эксплуатации (и обслуживанию). Модели только европейские - P02, P03, P05, P12, P15, P24, P25, но очень много общего с японскими моделями тех-же годов. Хотел выложить картинку странички оглавления, но не получается. Кину в почту, если надо.
  23. У меня есть книга "Руководство по эксплуатации Mitsubushi L300" (на русском). Там как раз то, что тебе надо. Только она на бумаге. Хотел отсканировать, но не знал - надо ли это кому-то. Спрашивай интересующие места - буду сканировать.
  24. Есть скан паспорта TermoTop C (англ). Пишите в личку адрес, если кому надо. Выложить на сайт не могу - какие-то проблемы с браузерами.
  25. Roxer, а какие правила для загрузки других файлов (не изображений), какие ограничения на тип и размер? И что делать, если на месте панели для работы с файлами красуется надпись "Инициализация системы"?
