Тихоход
Весь контент Тихоход
  1. Можно больше. Я в духовку на 80 градусов ставил. Проблема в том, что быстро остывает. За один раз не успел, пришлось второй раз греть. И осторожнее со стеклом - край колется!
  2. Коротнуть можно через маленькую лампочку от приборной панели, но лучше через резистор, если есть.
  3. Для L300, прямо так, чтобы село один в один - нет. Я искал.
  4. Я менял на китайский. Пока работает. Вот тут писАл про него:
  5. У меня другая машина
  6. Схемы, номера деталей на www.japancats.ru
  7. 1. Надо ещё доказать, что он заводской. 2. Подходит аж два пункта перечня: а) корректировка весовых и габаритных параметров, б) установка специального оборудования.
  8. В инструкции упоминается болт выпуска воздуха, но где он находится я в этой инструкции не нашёл. Возможно,имелся ввиду болт слива охлаждайки на блоке.
  9. Исправный двигатель кипеть не должен :) И воздух выгнать надо. У меня с этими датчиками тоже беда - на прогретой машине чуть приподнимается стрелка и всё. Датчик заменил, но сильно лучше не стало. До панели пока руки не доходят. Кстати, на фотографии уже нет родного разъёма. Я когда снимал (монтировкой) свой покалечил. Оказывается под резинкой есть фиксатор, который нажать надо.
  10. Лучше писать: "Продам авто под восстановление" :) Подробности хочется узнать: в каком состоянии, где находится, фоток бы (и доков тоже).
  11. Руководство пользователя - https://disk.yandex.ru/d/NOUM30Cn2Qpxi
  12. Если по месту подходят, то лишнюю фазу можно просто не подключать.
  13. Если нужны для них ответные разъёмы - ищите PB625-04027. В Делике много разъёмов серии PB621 и ответных им PB625.
  14. Хорошо бы для начала почитать форум. Каждый возжелавший купить "Делику" начинает задавать одни и те же вопросы. Уже много раз обсуждалось. Эти машины уже не молодые и "живые" найти очень сложно. А при на столько удалённом хранении не представляю, как её обслуживать. Может поищете что-то посвежее, что можно обслуживать на сервисе?
  15. Шестерёнки капроновые. Они и так хорошо скользят, а смазка грязь на себя соберёт. Проблема-то в старении пластика - шестерни становятся хрупкими и разваливаются от малейшего усилия.
  16. Вот только привыкнешь - опять переделали! Из глюков: 1. Перестало переходить на первое непрочитанное сообщение, 2. Некоторые страницы открываются с боковой панелью "Объявления", при этом сообщения получаются чуть ли не в столбик, 3.Некоторые подсказки и служебная информация на английском языке. 4. Пропали рейтинги (место выделено, а цифр нет)
  17. @t00manyusers , где коты-то орут? Скорее всего там и проблема. Вал компрессора вращается?
  18. Улыбнуло! Без давления не будет движения.
  19. Нажать на конвертик (вверху, в шапке, рядом с ником), там кнопка "Создать". и т.д.
  20. И мне. PS. Уже не надо. Оплатил через Webmoney.
  21. Если уж переделывать, то лучше, на мой взгляд, основание самого зеркала.
  22. Если нужен трафарет для вырезания дырок в поролоне: https://disk.yandex.ru/i/5ySP492eLokW-w Я трубочкой от антенны пробивал. PS Печатать надо в масштабе 1:1
  23. @AdamRu , если падение напряжения на светодиоде меньше напряжения питания, то резистор надо ставить обязательно! В автомагазинах продают светодиодные заменители лампочек, в них резисторы уже встроены.
