Тихоход
Весь контент Тихоход
  1. Варианта два: разбирать и собирать до полного усвоения материала или отвезти специалистам.
  2. @михалыч алт , схему регулятора паузы я срисовал, она оказалась один в один как в легионовской "Камасутре" (стр.221). С переключателем от Диаманта готов помочь, но наверное лучше через личку. И да! Признаю свою ошибку! В переключателе есть реле, но не автомобильное, а обычное, для печатного монтажа.
  3. @михалыч алт , хорошо, срисую, но не обещаю сделать это быстро. @Павел 3 , этот А-55 на разных схемах нарисован по разному и разного размера, приходится сверяться с фактическим положением дел.
  4. @Kirpichnick , в штатном тоже нет релюшек. Только регулятор времени паузы стеклоочистителя. Если кому надо схему могу срисовать. Китайский переключатель мне понравился тем, что один в один со штатным по ручкам (оказалось, что и по разъёму совпадает).
  5. Если с переключателем от "Портера" не получится - на Aliexpress всё ещё продаётся переключатель, который я брал (мой отзыв о нём тут: https://www.delicaclub.ru/forum/topic/26632-podrulevoy-pereklyuchatel/?do=findComment&comment=788351, ссылка на него была там ранее).
  6. @kurtz В автомагазинах продают светодиодные аналоги лампочек - там резистор уже встроен. Даже если самому городить из светодиодов, то всё равно лучше на каждый выделить свой резистор.
  7. Как-то так. Надеюсь - понять можно.
  8. @Kirpichnick, разобрался с архивом или с переключателем? У меня архив открывается, возможно архиватор нужен новее. По переключателю ещё могу скинуть черновик того, что сам навызванивал в разъёме.
  9. К сожалению, это скорее документы с остатками железа.
  10. @Kirpichnick , возьми тут: http://yadi.sk/d/55Wk2iG7LiC4g Если надо - китайцы продают подрулевые переключатели на L300.
  11. Доки то как на кузов или как на машину? Замена кузова, кажется, сейчас запрещена.
  12. Присылай размеры - нарисую модель.
  13. А образец (размеры снять) есть?
  14. На Али можно искать так: "Delica L300 switch" - покажет все возможные переключатели. Но "родных" там я не встречал. Лучше спрашивать на разборках без номеров, своими словами, по функциям. А вообще номера деталей на www.japancats.ru, только надо зарегистрироваться.
  15. Причин может быть много, без вскрытия пациента точно не скажешь. Например, изоляция от старости испортилась, попала вода, появились короткозамкнутые витки, ток вырос, а провод на него не рассчитан. И конец. Катушку можно перемотать. Но, думаю, смысла в этом нет.
  16. На мощном диоде напряжение упадёт приблизительно на один вольт. Можно заменить резистором, но его надо считать по току. Впрочем, потребляемый ток надо знать в любом случае.
  17. Ну вот, поставил я китайский переключатель (надоело при пересадке с машины на машину вспоминать с какой стороны какие рычаги). Он оказался практически полной копией "родного" (MB571631), естественно с поправкой на "леворукость". Собственно механически отличия только в том, что рычаги в нейтральном положении имеют отклонение в другую сторону и надписи перевёрнуты. Печатные платы отличаются, но соединения одинаковые. В схеме таймера "дворников" я не стал разбираться. Разъём оказался таким же (зря я панику наводил), провода по цвету совпадают и у китайского они толще, что радует. Главной проблемой при установке оказалось, то, что левый и правый рычаги установлены по разному и имеют разный ход (и у японского, и у китайского). Из-за этого отверстия в кожухе мешали рычагам двигаться. Пришлось их расширить. Сколько переключатель прослужит - покажет время, но если сдохнет не прям сразу, то менять, скорее, всего буду на такой же.
  18. Конденсатор можно поставить (да, в разрыв синего провода) на "всякий случай" для собственного успокоения, чтобы попробовать. 0,1..10 мкФ от 50 Вольт. Но в нормальном приборе все защиты уже должны быть. Я бы подключил сразу без конденсатора. Подключать можно и к ТНВД и к генератору. Что будет показывать - это надо смотреть. Если прибор куплен и сдать нельзя, то надо экспериментировать! А так, конечно, лучше найти тахометр для дизеля. PS Собственно, не важно относительно чего вырабатываются импульсы! Главное, чтобы амплитуды хватало.
  19. @Игорёвич , если речь про синий провод, то в инструкции нет указания полярности. У них там на входе должен стоять конденсатор. Если нет, то можно попробовать поставить внешний (неполярный, какой найдётся под рукой).
  20. Жаль - как раз мой цвет. @Яков77 , спасибо, но с покраской заморачиваться пока не хочу. На моей двери только уголок замят. Пока терпит.
  21. @Bleid , передняя левая дверь есть?
  22. Применение этого бачка, скорее всего, не связано с босыми ногами японцев. На европейские L300 их тоже ставили.
  23. Очень нужен? Планирую от своего избавиться, но летом.
  24. А я в детстве из лампочек электрозапал делал . Конечно диз. топливо не бензин, но мало ли что!
