kruger
Весь контент kruger
сегодня примерял такую фару.буду ставить тк использую ксенон.никто так и не написал какие трудности при установки.оказалось -решетку надо полгонять не только снизу но и в углах к центру(фара имеет острый угол против скругленого у оригинала)пришлось подпилить крепление решетки на кузове(где она сидит на пистонах как раз в углах описаных выше)придеться спилить (может не полностью)крепления на самой решетни в этих же углах.еще по фаре-закрепил(два винта сбоку и винт сверху)а направляющие шпильки крепления почти невходят в пазы.страно что никто не писал об этом.фотки выложу позже
предпочитаю диско 80.так же слушаю acdc пинк флойд из наших кино,кузмин.из радио-релакс и класик,в последнее потянуло на инструментальную дидюля кейко мацуте.Любимые(потому что могу прослушать без перерыва все диски и не напрягает )роксет и фалько.лично у меня все что предпочитаю связано с воспомининиями.современая нравиться определенная(названия не запоминаю теперь).вот такое направление
лучше определять не по усилию утапливания а по выходу поршней(откидываешь супорт присишь чела нажимать на педаль сам смотришь как выходят цилиндры-должны одновремено)только перебрал в обоих верхнии поршня клинило. пользуюсь кашиямо по 450р на 40000 хватает
пробег 252000.пользуюсь кастролом 5в40 5в30.как для дизеля так и для бензина.меняю через 15000-уровень падает с мак на мин.решил уменьшить интервал до 12000.сопливит из под клап крышки
такая же фигня.раньше заморачивался сейчас нет.всегда синтетика.фильтр заливаю перед установкой.думаю зависит от фильтра-клапан хреново держит(или вовсе нет)сейчас стоит бош проблемы нет.
скачал,тоже комп переустановлял да забыл про учебник
как говорят поюзал немного вроде как у меня на кпк так же в поиске нет моего дома да деревни(у жены на айфоне совершено другой айгу(не понятный для меня)
поставил скаченыю програму по ссылке выше.запустил.во весь экран не получаеться(видимо заточено под 7 монитор)еще на раб столе появились папки content custom room save они пустые может их удалить. наверно много вопросов
еще может поставить этот эмулятор и использовать мои програмы(но думаю всеравно проблемы будут с экраном и меня ноут 9 дюймов.хотелось тогда во весь экран)
не силен с так называемыми прогами и железом и тд.эмулятор-типо програма для компа при запуске которой автоспутник для кпк думает что работает на кпк-правильно понимаю(разрешение наверное совпадать не будет)привык просто по городу у меня карты с дворами(может есть другие еще программы где все дворы указаны)очень удобно(можно пробки обьезжать),загородом навител и айгу(правда сильно мозги кпк загружала при звонке могло все зависнуть)
может ссылочку на автоспутник и навител скинешь(накрылся мой кпк(спутники улетели) решил приобрести http://carmonitor.ru/ru/globalsatbu353-p-30.html )в будущем рскар поэтому пригодиться.
читаю одни начальники собрались(в большинстве).о себе закончил Бауманку,по распределению не пошел.челночил как большинство в 90(попал так что до сихпор долги отдаю)8лет в мтс(рем бригада)затем акадо(3 года эксплуатация сети сократили с 1 марта)сейчас в ср диджитал(экспидитор,пока устраивает(даже денег больше и работы меньше),но в душе конечно тюнинг салон авто,было предложение-не рискнул пойти(сейчас нужна стабильность в деньгах,ребенок поступает в универ)поэтому беру заказ на форуме.в будущем все равно швейное дело,хотя многое что умею.так что пишите если что(сейчас загружен месяца на полтора вперед)
то же по тихоньку начал перешивать свои сидушки (начал с пасажира)http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/20/238.html#235
не так сильно тянеться(она дублируется паролоном и тканью,эфект того что тянеться получаеться от того что отрываеться крепления чехла к сидению)-распорол,отутюжил,перевел все метки,заодно прикидываешь технологию стачивания деталей,по мере сшивания деталей делаешь примерки.на булку 3 ряда 15 кв м ткани(кожи немного больше)при дублировании можно использовать спрей клей,есть клеевой паролон(150р за кв),так же клеевые ткани.процес трудоемкий поэтому денег стоит.обрати внимание при крое направление долевой(в этом направлении ткань не тянеться)всего не опишешь.
по технологии с описанием http://bosscar.ru/archives/2304
здесь можно купить ткань для перетяжки,да и перетянуть(сам не обращался,наткнулся при поиске триплирования) http://www.autochehol.com/catalog/target/
нужно не купить,а проверить- купил бампер с кенгурином оплатил в прошлую среду до оплаты отвечали как оплатил тишина,звонил сказали отправляют(связь была плохая звонил из деревни)завтра еще раз позвоню(если не просплю),на сайте бампер до сих пор выставлен,предчувствие плохое,может проверите Вам ближе http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old/ytPHLjAwNA/Pbc7d9760ea714c3c62c529f67bb2792e.html буду блогодарен.(оплатил 19.01.Крюков Михаил.москва.5500р(500 за упаковку)
на счет датчика не скажу,не обратил внимание,перегрев не показывала.на л200 с таким же движком делаеться сложней там два лямба(на старой работе контора только и оплачивала замену трубы с гофрой-150бак деталь)но помню что лямба была до катализатора
менял два года назадтак же был 4ж64,прогорала гофра из-за забитого катализатора.приехал где занимаються глушаками вварили новую гофру и пламягаситель взяли 7000р за все
хотел заказать пневмо элементы с у казаного сайта (не получаеться)может там регистрироваться надо
тоже хотел такие купить,позвонил в маг сказали что ближний лучше не ставить(короче г..)езжу с ксеноном
тот же журнал и рекомендовал 0.7-1 литр(я так и делал первый раз 750,сйчас литр)
незнаю как все для Русских, которые хотят Мириканьское обязательно купить,для меня(думаю для большинства так же)подешевле и получше(такое бывает-мид иволга за 50дол(когда вышел)аналог был более фирменый но за 200бак
