kruger
Весь контент kruger
  1. неплохая книжка,может кому пригодиться http://www.ozon.ru/context/detail/id/1892304/
  2. пажайлуста,сейчас просто занимаюсь такой же проблемой монитор к три колору тв подключаю в деревне,пока еще не определился с тюнером.
  3. может стоит озвучить логин и пароль(хотя бы прицениться),народ сам и заказывал.как теряеться оптовая колонка-т.е.если не заказывал определенное время?то же заказываю заранее,через месяц ТО 180000 обращусь(заранее конечно).еще вопрос тебе список и вин,или самому искать номера зч?денги когда -сразу-частично-потом? сам еду с варшавки(офис)-работаю сокольники(стараюсь первая половина дня)измайлово,гольяново,новогиреево,вешняки,косино-рабатаю 3\3
  4. поворотники в бампер на булку хочу,сколько до мскв обойдеться,можно бу.
  5. самый просто способ-покупаешь внешний тв тюнер для компа,только с видео входом под тюльпаны(нч) и соединяешь по нч например здесь http://www.pctuner.ru/list-c-view04.html плюс 220в
  6. сделал,на трояк,буду переделывать.клей не плохой,но не держит если мат под напряжением(поэтому пришлось сделать надрез.видно где если фотку увеличить,вы увидете.плюс косяк на правой двери,первоначально не правильно приложил,что натянуть не хватило мат.) пока доехал до дому отошли подлокотники по 5 см,можно конечно иголкой закачать клей,но все равно переделовать благо мат еще есть+ решил на сдвижных дверях обклеить.буду клеить 88.фотки здесь http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/9?page=3
  7. kaa не понял куда пластины?если можно поподробней плиз
  8. знаю норм развал в тушино(там делал и базе машины есть),у меня на Капице урод сделал как на паджеро спорт(нас в базе небыло)и уверял,что все ок,хорошо посмотрел выданную писульку,пехал в Тушино.(можно и торсионами подправить.)
  9. то же есть необходимость в таких,мне понравилось.
  10. mossad спасибо за инфу,сам я еще не купил клей,но заказал такой http://www.uhu.ru/katalog/kontakt/frame4.htm ,может завтра привезут,как обклею тоже выложу.
  11. как долго сохнет 88,греешь феном для укореня схватывания?
  12. по плафону-самый простой вариант 70р три диодных фонаря на скотче двухстороннем.лепи куда хочешь
  13. извеняюсь за грам ошибки,не посмотрел.выложил на ссылку фото фтороплатовой лапки для шитья кого интересует(уменьшает трение при шитье кожи и винила)
  14. можно все таки без шва.неописываю так как сам пока завис-пло дня клеил(использовал спрей клей америкоский для аккустич ткани)у маня все ложеться и растягивается,но в подлокотнике клей не удерживает натяжения мат.,поэтому пол дня стоял раком у ванны и смывал.завтра куплю другой 3м 008080 спец для винила,бустросохнущий ,так думаю к вторнику выложу.А шов(если один тон)думаю для экономии делают,да и конечно с ним проще,но в одном цвете для меня (ну скажем самоудовлетворения)без шва лучше.
  15. фотку ниток скинул на ссылку(там просто ничего уменьшать не надо) покупаю на Малой Андроньевской маг Новые Ткани,не реклама бывают хор скидки,рекомендую,но нитки нужны толше они там есть,да и кожа тоже.Так же фотка как с кож зама снимается тканевый слой тогда тянеться вовсе стороны,на днях оптяну центр консоль и пер обшивки,покажу,цельным куском.Был сегодня в Щербенке,кого интересует есть кож зам зеленый,как мой и вишня по 830р(бесплатно за такое качество)остатки по 15м(хватит на салон ,обшивки и еще)
  16. вот еще пару часов после работы-подтема ручка на той же сылке
  17. 1по поводу понтов-так раздел понтовый.2холодно,попа потеет-подогрев попы,кондей.3с велюром пыли больше +собака. про обшивку-одним куском можно.про руль-можно один шов или два или как выше 4,если кожа припуск в шве надо сточить и развернув на клей,можно как у меня-вырезал ножом по кругу на глубину припуска.по выкройке-измерил внутр диамтр руля,одна полоска получилась 10(толшина руля лучше 10.5)на 49см(2см на швы) вторая 18 на 51.далее сшиваешь(стачиваешь) одеваешь изнанкой,закрепляешь между спицами(изоляция)кроишь по месту спицы(с учетом растяжки мат),а теперь самое простое-по периметру далаешь шов(у меня шаг 4,с шагом 5 смотриться лучше)от края 3-4 мм супер прочными нитками(100-150 р катушка нокерман) одевашь на руль и зашиваешь(есть разные виды швов(посмотреть можно в книге по рестоврации авто)) успехов! ps кож зам кроил по косой(45гр к долевой)
  18. продаю тк есть еще http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/2845935.html ,какая останеться не знаю.по материаллу это кожзам(бельгия),брал в Щербенке,по 800р за м(дороже автокожи(был выход по 25дол)),предлогал перетяжку салона форумчанам(15000 за раб+стоимость мат),если останется диз.,заново буду перетягивать так же кожзамом(отходов меньше,кроить легче,шить можно сказать почти одинаково)сейчас слышал,что перетянуть в москве 25-30 стоит ряд сидений с мат(кожей)
  19. салон перетянул больше года назад.почитал тему,вдохновился на руль,да и выходной сегодня(у меня).при перетяжки были нюансы.получилось с второй попытке. http://foto.mail.ru/mail/michaelkruger1/9
  20. ключ для свечей использую следующий-купил свечную головку,удлинитель на 50,карданчек и вороток,все компоненты меньшего размера чем распространеные(непомню как правильно 3/4 или 1/2).рекомендую после их соединения места стыков прихватить сваркой.был случай когда головка осталась в свечном гнезде хорошо еще 1 цилиндра,вытаскивается сильным магнитом.что касается 4G64-на нем проехал 500000 (l200 и спейс гир) есть и дизель,все по своему хороши.для себя только по деньгам-страховка,налог поэтому дизель 99лс.
  21. спасибо за ответ
  22. задумался о покупке инв 1200W,вопрос к тем кто пользуется-можноли пользоваться инвертором при работающем двигателе?как поведет себя генератор,не с горит ли даже если он на 125А?
  23. блоки розжига поставил под фарами,бампер не снимал,но сверлил под них отв. Влагоизоляцию сделал проще-отрезал от штатного пыльника кусок под размер меньшего диаметра пыльника лампы.
  24. можно как у меня из рольфа за 10000р обыкновенное,хозяин барин.
  25. можно в стеклолюксе заказать на Нагорной(свое производство,летом было 3500)
