Эд
Весь контент Эд
  1. Реклама ОКИ...
  2. Я уже писал, что вещь очень нужная... Задняя труба уже пару раз капитально выручала....
  3. Как не надо парковаться http://day1923.nnm.ru/ya_parkuyus_kak_idiot_1
  4. Спасибо... Интересно, а можно в нашу Делику воткнуть подвеску как у Прадика, чтобы поднималась опускалась? Чисто теоретически возможно наверное все. Просто удобно очень по бездору машина выше и мягче, а по трассе ниже, жестче (устойчивее). Еще спрашивал в сервисе по поводу втыкания в Делику разрезного моста от Пыжика 3, говорят сможем воткнуть, но надо менять и кордан и раздатку... Чего-то слишком круто получается, тогда уж и коробку наверное тоже..... Озаботился серьездным лифтом, т.к. на эксковаторе ездить в говнах не очень комфортно....
  5. Вывесил.... И все-таки я туда проехал....
  6. Не прошло и двух лет...
  7. Уже писал где-то, что можно еще регулировать (+/- 3-5 мм) планку на которой держится приблуда в которой шток от вакума ходит туда-сюда... Я его на бездоре сдвинул чем-то, тоже находу стала 4 колеса подрубаться, заехал в сервис, они поправили его на место и все стало гуд....
  8. Это что за аморт такой, клиренс машины меняет? Или просто жесткость подвески?
  9. Эд
    Линк
    Прикольно, только как они в работе... Вообще проблему с линками я решил просто, в Мегадизеле они от Старекса один в один, стоят 200-300 р. Прошел 40 т.км, пока полет нормальный....
  10. Недавно слышал краем уха про газовое оборудование для дизелей... Неужели правда? Речь шла о грузовике типа Ман или Вольво....
  11. С датчиком может все нормально на 90%. Обычно или контакта нет - окислился или проводок сгнил... На подъемнике когда будешь, попробуй пошевили провода и разъемы, они там помоему сверху раздатки торчат...
  12. В "За рулем" был тест про декстроны, на 1 месте был ЭНОС японческий, на 2 ЗИК, остальные дорогие декстроны (в том чисте и кастрол, котрым я раньше пользовался) практически не прошли тест на коррозию (т.е. т.к. в коробке втулки из цветмета, то жидкость не должна вступать с ними в реакцию). Последний раз менял АТФ на специальном автомате (на фото), брал 15 литров АТФ (чем больше тем лучше), новый фильтр (у меня фетровый). Аппарат подклюмают к шлангам которые идут к радиатору охлаждения и от него. По времени 15-20 минут (на заведенной машине). По стеклам видно цвет входящей и выходящей жидкости, как цвета сравниваются с эталоном, процес прекращают, скидывают поддон, меняют фильтр, чистят поддон, герметят. Час нужен, чтобы схватится герметику (в это время меняем масло в движке). Особое внимание уделить уровню АТФ после замены (выше уже описывали). На старой был сетчатый фильтр (снимали паддон, чистили) и делал не полную замену АТФ 8 литров.
  13. Вот увидел, продают http://auto.japancar.ru/jc/view/auto/A531269.html Это что за лифт такой? Может кто разжувать? Потому как себе хочу такой же...
  14. Сразу скажу, что 99% такого трабла отвалившиеся контакты на датчиках...
  15. http://e-mp3s.eu/dzienpo/
  16. Про блондинок, за что мы их любим.... http://mensite.ru/2007/07/11/za_chto_ja_lj..._blondinok.html
  17. http://www.fishki.net/comment.php?id=23864
  18. Не автомобильное, но прочитал и плакал... http://ibigdan.livejournal.com/2091494.html
  19. У нас в Самаре отдают за 380 с перекинутым рулем 96 г.в. Ссылку не могу найти, в ИРР была...
  20. 1. Сам не ездил на зажигалках, но слышал, что 15-17 по городу, 12-13 по трассе... 2. Боковая дверь закрывается в любом случае, проверял в разных ситуациях, а вот с багажником было пару раз, перекашивался, именно при диаганальном вывешивании, приходилось прилагать усилие, чтобы закрыть... Думаю это не критично... Если любую другую легковуху в такое состояние загнать в какой была моя ласточка, то думаю не только дсе двери бы не закрывались, но и стекла полопались бы...
  21. По датчику, посмотри контакт который к нему подходит, он часто слетает или окислился... По неоригиналам на запчасти знаю только мегадизель, но он в москве...
  22. Кстати сейчас большинство моников идут с вынесенным блоком питания, т.ч. можно и без инвертора обойтись, например ACER АL1951. Выход сблока питания на монитор 12 вольт
  23. А можно весь текст в студию?
  24. Спасибо, я думал это ограничения только 1 и 2 скорость... Слышал, что так проверяют работоспособность коробки, но если она убитая, то можно ее вааще нафиг сжечь....
  25. Только у меня по-моему есть 2 и L , про 1 не помню....
