Petr87
Весь контент Petr87
Обнаружился еще один нюанс: "самостоятельно" включаются только маленькие фары и загорается лампочка дальнего на приборке. Щелкаю переключателем - включается и отключается дальний на больших фарах, а маленькие горят постоянно. Буду копать дальше...
Проблема с дальним светом вернулась. После автомойки ( мыли только кузов), снова стал включаться, видимо на кочках водичка куда то стряхивается и где то его включает, осталось ответить на вопрос: где?
Спасибо за наводку, буду надеяться что до этого не дойдет ))
Паша, (у меня дальний самопроизвольно включается) так я и говорю что стало нармально после того как я рычаг подергал туда-сюда, пока работает. Будет еще включаться - полезу в колонку искать. А работников своих я конечно же всех знаю ))
@Девяткин, спасибо за третий вариант, но... пред историю все знают. Выехал вчера на грунтовку-загорелся дальний, после нескольких нервных манипуляций с переключателем ))) дальний свет начал как то неуверенно моргать и потух. Проездил весь день и он больше ни разу не включился. Наблюдения продолжаются. )
И снова про дальний свет )). Нашел реле управления светом: обычная катушка, включает и отключает свет, будь то ближний или дальний, в зависимости от положения переключателя. Остальные реле к свету не относятся (кроме туманок)-проблему не решил (((
А в самом переключателе не может ничего мыкать? И куда это реле запрятали?
ПРОБЛЕМА: при включенном ближнем свете где нибудь на кочке или лежачего полиса на ходу пройдешь, то самопроизвольно включается дальний свет, переключатель на месте, щелкай его хоть защелкайся. Постоит машина пол часа и все в порядке, до следующей встряске. Куда залесть?
@katorga, видел в гаечке на Украинской что то похожее на то что показывает @Девяткин. А ты ув. @Девяткин с ответом припоздал, я уже задние сделал, остались передние. Выложил бы фото, но компа рядом нет, а с телефона не могу... )))
Цепи рвутся, ржавеют... Что то вы меня напугали, взял 10 метров! и кольца заводные, от кузова цепь будет раздваиваться к углам брызговика. В случае чего смена займет 5 минут, а на тросиках петельки делать надо, трубочки искать, обжимать - есть и по важнее дела. А у кореша в месте обжима тросик вылетел, так что...
А где можно купить (или от чего нибудь приспособить) цепочки с мелким звеном? Хочу брызговики подвесить.
Я засохший двухсторонний скотч оттирал "профитом 2000" (не профам), а на мойке мне как то раз терли какой то спец. жижей для от тирания клея скотча. Зайди в любой магазин с автохимией - там сейчас все есть.
@slake@altai, чтобы точно произвести замер, придется снимать резину или хотя бы спустить и сжать до ширины дисков, для начала прошерсти легонько отверткой по "спицам" с внутренней стороны дисков, там могут быть углубления с цифрами, которые забиты заподлицо глиной )), но и без всяких маркировок я диски тоже встречал. p.s. разговор именно про вынос дисков, что касаемо кронштейна двери, не ругайте
Который можно компенсировать за счет минусовых колес.
У меня стабилизатор был первым из того что я отрывал. На машину он так и не вернулся, валяется с удлиненными стойками, а без него ходы моста побольше будут.
А у меня была возможность оторвать сафаревский аморт сзади при усиленной пружине (L 420) и отсутствии стаба, без всяких проставок...
@krun1979, ты про аморты забыл, что намучается потом @Erik отрваные аморты менять. И задний стабилизатор лучше ампутировать.
Надо ехать к вам сварщиком работать, только осталось научиться ))) А по теме, мне как то варили машину и я забыл скинуть акумы, работы были довольно таки продолжительные, и к моему счастью с электрооборудованием ничего не произошло! Но в следующий раз я все таки перестраховался и скинул клеммы. )
То есть вставка 70 мм без пересверловки оттягивает дверь меньше чем вставка 50 мм но с дополнительными доработками? Что то ничего не пойму... @Тимур-Али, когда фото будет? Может быть поможет разобраться что к чему. PS: колеса 265-70-16 на дисках 9" и et -30 уже ждут своего часа, осталось дело за кронштейном.
@(Alexey) спасибо. Вчера сопоставил буквы по совету Девяткина и сегодня я уже на коне!
