Slaven
Весь контент Slaven
Вчера добавлял сообщение-сегодня его нет. Напишу еще раз. Проблему победили. Поменяли крышку на ТНВД выставили и все заработало без всяких проводов и перемычек.
Надо клич кинуть. Желающих много
Да не. клапан должен быть открытым во время запуска
Тоже столкнулись с подобной проблемой. 4M40 EFI не включались свечи накала и пропало питание на клапан отсечки. Владелец ездил с проводами перемычками. Для заводки плюс кидал на клапан отсечки, после убирали и двигатель продолжал работать. при включении зажигания лампа акб не загоралась а лампа свечей накала кратковременно загоралась и гасла-причина пробой реле регулятора в гене. Гену перебрали-блок управления ожил судя по спиральке на табл,о но не включал силовое реле свечей накала. Вскрыл -пропаял сгоревшую дорожку -заработало. Номер блока MK322603. Проблема с клапаном отсечки осталась. такое ощущение что выходного напряжения с блока не хватает для открытия клапана отсечки но достаточно чтоб держать его открытым. Заменили блок другим - ничего не изменилось. По сути клапан отсечки открыт всегда пока двигатель заведен. думаю тоже плюс бросить от зажигания.
Нужно смотреть жгут под крылом. бывает отгнивают провода
Тогда за постом!!!
Была такая болячка. Причина в генераторе. при включении зажигания он выдавал на выходе 12в. (контролька) блок управления восприминал это как уже заведенный двигатель и врубал свечи накала на 2 минуты. Вылечил заменой реле регулятора в гене. Сейчас все норм.
Сейчас выпускают реле поворотников для диодной оптики. на корпусе надпись FOR LED
выглядит примерно так. 3 вывода B + E - L- Выход 12V на лампы поворотников. Можно заменить от Toyota или Subaru а аналогичной распиновкой
Это не с нами. стоял на дороге
Вчера состоялась деликовка на Танковом озере. Дорога норм, было тепло и весело. Всем спасибо за компанию и позитив.
- 2 ответа
- 1
Саня покаж как наклейку прилепил на лобовуху
Клуб привет. Фест удался. Я впечатлен!!! Приятно что нас было так много Благодаря Сане Дакар и Паше клуб пополнился новыми людьми !!!
Приветствую. Думаю эта инфа пригодится всем. на 4М40 4 вида коренных сальников. Они все разные по размерам . 2 вида на механику и 2 вида на EFI ME200012 93-114-10-16 4M40 мех.синий ME202115 90*114*10.5*17 4M40 мех.синий ME202851/ME202324 94.5-114-12 4M40 EFI коричневый ME203250 90.5*114*12 4M40 EFI
Че мну нигде на фото нет ?
Всем большое спасибо
Перевел с карты 5921 (QIWI Wallet) на кошелек R243219839581 500руб.
Деликовка зачетная получилась По человечески жаль чела на кроуне, не повезло ... Дочку очень впечатлило большая горка, подъем на делике, белая собака и тетя на крыше делики . Нужно было побольше коллективных фото сделать ну и почаще так собираться. Всем спасибо за позитив и компанию.
