Stinger
Весь контент Stinger
  1. Stinger
    ТУРБИНА
    Объем камеры то не увеличишь.)))Если увеличить диаметр пайпов,больший кулер,турбину тоже больше,соответственно топлива больше подать,иначе мотор от детонации разнесёт.
  2. Имхо.На бездорожье лучше просто железки,они в полевых условиях более ремонтопригодны.
  3. Stinger
    ТУРБИНА
    Форсы одинаковые,настройки-разные.Распреды по идее тоже должны быть разными у турбо и атмо,фазы по крайней мере.так у всех моторов.Утверждать на 100% не буду про 56й,но на 55м атмо,угол впрыска 2градуса,турбо 5гр.,на 56м 7градусов.
  4. Stinger
    ТУРБИНА
    Убрать просто не получится.Турбо и атмо, разные моторы.поршни,кольца,тнвд,распредвалы,коллектора,настройки форсунок.Да дофига чего разного.А если тупо заглушить,то да,будет тупой утюг.А вообще,бодрый атмо на механике,не уступит в динамике турбо на акпп.А уж про расход топлива на атмо, в 2раза меньше турбовых,ваще молчу.)))Зато турбо акпп по трассе груженый,что с горы сотку идет,что в гору ваще не напрягаясь,атмо дохнет сразу же...
  5. Злой ты Шура.))))
  6. Знач надо потолще купить взамен.)))
  7. Тттам был я,там.....
  8. Привет.Видел несколько раз,пытался завязать с ним разговор,но чел не шел на контакт.Так что,сказать нечего...
  9. Драааатвуйте!
  10. Stinger
    ТУРБИНА
    Фильтр воздушный почаще менять.
  11. Ну если за счет длины рычагов поворотный кулак выдвинется наружу,то соответственно привода то с гранатой не растянутся.)))Или я что то неправильно понял в рассуждениях выше?
  12. Привода родные коротки будут тогда.
  13. Были подобные симптомы.Поменял тнвд,всё прошло.
  14. Было подобное летом,только под панелью,дым,вонь из под панели,и что самое интересное,предохранители все целые,в итоге ,габаритный свет пропал с сигналом.В общем несколько дней разбирался,снял панель,но нашел.В месте крепления с обратной стороны передней панели,крепления косы то ли от ввремени ослабли и сам жгут проводов начал тереться об кронштейн крепления панели в итоге КЗ и провода пошли плавиться внутрь косы от подрулевого выключателя вплоть до того места,где при езде находится левая нога водителя(на праворуких).Так что тоже,по возможности и под панелью проверять крепление всех жгутов не помешает.
  15. В воду не нырял до этого?
  16. Эти матадоры на тестовых испытаниях отлично себя показали.правда на легковом аввто,кажется в 16м году.Заняли аж 3е место,после двух импортных.Смотрел в ютубе ролик,запомнилось.))
  17. Ага Слав,не заметил что то.
  18. Чет ценник на соляру 35 с копейкой.У нас 39.80.
  19. Stinger
    супротек
    Блин...вы ешшо Ройл платинум не пробовали...
  20. Чёт попытался Последний богатырь посмотреть-муть мутная,даже до конца не досмотрели с сыном,даже не затянуло..
  21. С Днюхой Степа!!!Здоровья побольше,да удачи!!!
  22. Давления не будет если развалился масляный насос в коробке.Если давление есть,знач развалился бублик внутри.Поправьте если ошибаюсь.
  23. Это само собой.))Но для начала надо в контрольных точках на коробке давление измерить.
  24. Всем привет!Вылезла такая проблема.Кирпич 4д56,коробка V4AW2,встала внезапно.Вот просто в один момент перестала работать и все.До поломки работала исключительно,листала мягко,ни пинков,ни ударов.Масло в уровне,чистенькое,горелым не пахнет.Когда отказалась ехать,заглушив,подождал минут 15,завел,машина поехала,но с эффектом "буксующего диска сцепления",проехал около 5км и опять встал.Сейчас анализируя поведение авто,вспоминаю вибрацию,как будто ехал по гребенке от гусеничной технике(ехал по обледеневшей дороге,возможно так и было) И еще,при запуске авто на холодную,был звук...очень похожий на жужжание какого нибудь сервомора,когда машина прогревается этот звук пропадал... Что это,бублик,или сама коробка? З.Ы.не буксовал,не дрифтил.но и не пенсионерил.
  25. Привет народ!Акпп на кирпича кто нить продаёт?V4AW2
