Stinger
Весь контент Stinger
  1. 100001% без разговоров.)))
  2. А я тада ешшо на хюндай сонате ездил и не помышлял её продавать. :27: Меня кстати Александром зовут,для своих Саня. Дельку в мае этого года взял только,ещё можно сказать знакомимся.)))
  3. :27: Красава!!!Голову скидывать мне возможно только на выходных,среди недели вообще никак.На этих выходных не получится,прокладки нет,только под заказ(такой у нас городок.)к концу следующей недели придет.А завтра радиатор скину,меднику отвезу, пусть прошомполит.
  4. Тааааак!!!! :27: Идем учить физику :27: Все тепло идет снизу вверх и как бы не дуло из ГБЦ,а она как известно выше середины радиатора,эти газы имеют свойство скапливаться в самой верхней точке радиатора,вытесняя жидкость ниже себя,а от туда уже наружу.)))И ни в коем случае середина радиатора не будет завоздушена при малом количестве газов идущих с ГБЦ или её прокладки.З,Ы,Если не прав поправьте.))) З,З,Ы,Ы, Забыл сказать что вода в системе была долита на холодную до горлышка.
  5. Блииин....похоже я и так попал на радиатор,не заливая всякую химию)))Сейчас прокатился,температура дошла до рабочей,трогаю радиатор,а у него только верхний бачок горячий и нижний,а середина вся вообще прохладная.....похоже забит наглухо......([(вот и причина похоже....
  6. Сейчас пробовал вычислить какой горшок газует путем выворачивания свечей накала.Вроде как первый цилиндр дует.Вывернул свечу на горячую,завел,пузырьки реже стали выходить. Не ну а че?Попробую залить этот состав если поможет,то классно,а если нет и забьет радиаторы то всем остальным на этом форуме будете приводить мой пример и говорить,вот не послушал умных людей и попал на рэмонт усей системы охлаждения.)))))А если серьезно,то попробую залить,если уж и правда забьет и пузыри не уйдут,то сниму радиаторы и увезу к меднику,пока буду головой заниматься,он мне их сделает,зато потом головная боль про то холодно ли ьудет в машине зимой или нет отпадет автоматом.)))))
  7. Вот весь прикол в том что у нас городок то небольшой и опрессовочного станка ни на одной станции нету.(( Я когда у себя на грузовике мотор делал,мне человек проверял голову на наличие трещин какими то кобальтными магнитами и жидкостью с металлической пылью.Только на грузовике голова чугунная,а тут алюминий.
  8. Да...слышал подобные отзывы об этом герметике,слышал и негативные,Что говорить,пробовать надо,вот на днях и попробую,посмотрим поможет он или нет,))))Я конечно тоже изначально во всю эту автохимию мало верил,но когда попробовал некоторые продукты и увидел что они реально работают,то скептицизма поубавилось.Вот только не вся эта химия дает положительный результат.)))З.Ы. Уважаемые модераторы,не знаю как вышло,но получилось две одинаковых темы.Соберите пожалуйста все в одну тему.)))
  9. Я так понял что без динамика протягивал?как тянул,последующие разы,на горячую или на холодную?голову обязательно шлифовать?голова стоит с клапанами вровень,ставили в мае этого года новую китайскую "Panda".И как правильно выбрать прокладку по толщине.потому как не знаю правильную ее ставили или какая была .Или где найти такую инфу,ткните пожалуйста пальцем.)))
  10. до сих пор так ездишь,или вылечил?на холодную у тебя дуло в расширитель?
  11. Обидно если голова,предыдущий хозяин,в мае этого года новую ставил,Панду,китайскую.но о них неплохо отзываются вроде.
  12. Сразу оговорюсь.машину сильно не нагревал,когда темпер ползла,максимум на10 часов стрелка темп. показывала.останавливался,но машину не глушил,остывала на работающем двигле.
  13. Понял Руслан,спасибо!Блин,а почему на холодную то не дует в бачок?странно..ведь по сути башка люминевая,при нагреве расширяется во все стороны трещина будь то в голове или в прокладке меньше должна становиться.А я уже начал мозг свой напрягать ,типа вода в системе при недостаточном охлаждении начинает закипать,оттуда и пузыри.хотел систему промыть и залить антифриз.и посмотреть результат.
  14. Ребята приветствую!!! Сразу скажу,поиск листал,есть схожие темы,но не те что нужны.))) мотор 4д56 турбовый.Пузырит в расширитель(не сильно),только на горячую и только на холостых,а началось это так..,Месяца полтора назад заметил что мотор по трассе начал греться,на скорости 90-100 км/ч стрелка ползла на 10 часов,скинешь скорость до 60-70 темпер падает на 8 часов(думал из-за жары)А по городу вообще проблем нет,сколько не катайся и хоть в каком режиме,темп. стрелка чуть выше второго деления не поднимается,Промыл радиатор снаружи(не снимая),поменял вискомуфту вентилятора,на заведомо рабочую(тоже на неё грешил)ситуация поменялась,но не надолго,В жару+34 в трехкилометровый подъем начала опять греться.ладно думаю,жара-гора,темпер растет-возможно такое.На следующий день утром решил проверить охлажд.жидкость,расширитель полный,а в радиатор залил литра полтора.(кстати в системе была жижа50/50 антифриз/вода.машину забирал так, после замены головы проехал порядка 18 тыщ) В начале августа поехал отдыхать и тут началось,пока было прохладно ночью проехал пару сотен км без проблем,как стало тепло, стрелка поползла очень медленно вверх.Останавливаюсь,мотор не глушу,открываю расширитель-он полный и пузырит,открываю пробку радиатора со всеми предосторожностями(на работающем же моторе)долил воды вошло около литра под горло(вода не холодная была и лил тонкой струйкой) пузырить в расширитель перестало темпер в норме,поехал дальше,хватило на 90-100 км,потом опять то же самое,остановка, долив воды.На полпути купил новую крышку радиатора,особой разницы не заметил.включил доп вентилятор(от кондея который)начал уже проезжать по 140-150км. ну вот в таком вот режиме и ехал почти 700км туда и столько же обратно,соответственно в системе уже голимая вода,причем ржавая.Приехав домой, в городском режиме,машина не греется.Но сцуко пузырьки есть,на горячую...а на холодную их НЕТ!!!!Тест с изделием проводил,на горячую,надувает,но такое ощущение что паром,и то надувает-сильно сказано,так..до определенной степени ,больше воду выкидывает,потом то что надуло в него пробовал нюхать,запаха выхлопа не было,на масляной крышке пены нет,в расширителе выхлопом не пахнет,масляных следов нет. Вопрос чЁ за хрень,то? Не уж то прокладка или совсем не дай Бог голова........? Мож кто сталкивался парни с подобным?
  15. Ребята,всем привет!!!В Кемерово в прошлую субботу 26.07 видел темного кирпичика с багажником и антенной как на рацию.Разошлись бортами,поприветствовали друг друга,успел только заметить что регион 22.мож клубный кто?)))
  16. В эту субботу собираюсьна рыбалку, на Томь, за деревню Березовка (Крапивинский р-он) желающие есть присоединиться?
  17. )))ну поняно)))нее маленького нет,его видно еще задолго до меня удалили.это который с пассажирской стороны???
  18. да чё там организовывать,то? я ж не фестиваль какой предлагаю замутить,а просто толпой собраться и отдохнуть,рыбку половить,вечерком водочки под ушицу,мяска пожарить,заодно и с народом познакомиться)))Да вот только желающих,раз-два и обчелся...
  19. @eugene_onegin, как обещал,извиняюсь что задержался с фото.)) @eugene_onegin, как обещал,извиняюсь что задержался с фото.)) еще ,фас,профиль.))) ,фас,профиль.)))
  20. Да вот смотрю,что то народ не реагирует на предложение.Как тут дату назначишь?Надо людей собирать как то....Или уже отдых на Томи на выходных и отдыхом не считается,не интересно похоже после алтаев и т.д.?))) Нааарооод!!!!Аааауууу!!!!)))
  21. ну нет так нет,ниччоистрашного))) завтра послезавтра до компа доберусь(с тел. пишу )скину фото .))) ну нет так нет,ниччоистрашного))) завтра послезавтра до компа доберусь(с тел. пишу )скину фото .)))
  22. Я сфотаю его,фото выложу сюда.Ну,а про деньги ,сам если честно не знаю сколько он стоит,даже примерно.Мне хабы нужны,если есть,можно было бы разницу обсудить.)))
  23. @SergeyNSK, У нас тоже Томь есть.Да и если бы томичам интересно было бы ,я думаю,кто нибудь бы замутил подобную тему.)) З.Ы.Я то про ВСЕХ желающих написал,неважно кто откуда)))
  24. РебятЫ,есть радиатор кондея на "кирпич" мож кому надо?
  25. Ребята, всем привет!!!Я сам тут очень недавно,но есть такое предложение,подгадать выходные с погодой и собраться всем желающим где нибудь на Томи. И познакомимся,если кто кого не знает,и рыбалка есть,и с семьей отдохнуть.,В общем при желании все совместить можно.))) Кто за?
