Гилёв
Весь контент Гилёв
Понял, уже гоиовлюсь ковырять проводку. С этого, пожалуй, начать правильнее. Еще деталь. Почему то на мои манипуляции ключом и селектором акпп реагирует стрелка спидометра. Или тахометра, запамятовал. Кстати - на авто с акпп есть реле запрещения запуска. Как работает? У меня запускался на любой передаче.
Добавлю деталь. Раньше при повороте ключа в ON срабатывало реле свечей, щелкало и лампочки мигали на приборной панели. Когда я ехал из Москвы в Новокузнецк заметил, что такое же происходит и во время движения. Где то на форуме читал что такое было у кого то и вроде как без последствий. Потому проигнорировал. Теперь полагаю есть прямая связь между этими щелчками и тем что делается с пуском двигателя
Такая история. Дизельный кирпич с автоматом. Было -30. Машина стояла 2й день. Сдуру поперся заводиться. Стартер крутил оочень вяло. Я упорствовал. Через несколько попыток стартер стал трещать - как я понял тяговое реле не зацепляло шестерню. Дальше - больше. Аккумулятор у меня старинный Tudor 74 Ah, семь лет. Зарядил. Теперь при повороте ключа в ON, когда должны срабатывать свечи накала трещит реле - щелкает около 5 раз в секунду - при этом мигают лампочки на панели. При этом стартер не цепляет. После пары минут такой котовасии аккумулятор опять сдох так, что еле срабатывает центральный замок. Принес - подключил ЗУ - заряжает его 6 амперами(максимальный ток) , как полностью разряженный. Индикатор на аккуму показывает норму. Реле щелкает вроде как вообще гдето сзади, хотя вроде как свечей должно быть под водительским креслом (правый руль) Господа-товарищи - кто что думает, выручайте.
Привет Кузбассу! Переехал в Новокузнецк, обживаюсь. Подскажите, где разбирают делики, где кто что покупает?
Вопрос не про диски, но про колеса. В штатное крепление запаски полноприводного кирпича влезает 235-75-15 колесо?
У меня при нажатии штатной кнопки включаются габариты. И переключателем тоже включаются) А разъем закрыт защитой, значит.
Мужики, понимаю что вопрос глупый, но все же - на кронштейны для кенгуру хочу повесить противотуманки. Как тянуть к ним провода?
Поподробнее бы Мне ехать далеко, нужны две запаски. Своя 215 не нравится
Здравствуйте! Ищу бак на 4вд дизельный кирпич, задний. Не продает никто? А еще бы мне парочку колес 235-75-15 на кирпича, зиму или всесезон, без шипов.
Спасибо. А у меня вероятно что то именно с автохабом. Потому как до ремонта руки никау не доходят - переключился в 4вд - симптомы пропали. Езжу спокойно без шумов, вибраций нагревов и тому подобного.
Похожая проблема. Стояла сигналка - в следствие чего отключались часы при выключеном зажигании. Я на это благополучно плевал. Сигналку частично убрал. Пришлось делать на ходу. Провода от нее остались. А суть в том что у меня не работал передний прикуриватель и тут я решил его починить. И починил (заменил проводок- предохранитель на самом прикуривателе). Правда вследствие того что я потянул за провода, или может быть того что заработал прикуривател - не знаю, у меня перестали работать - Часы (вообще) - Магнитола - Тот же самый прикуриватель (не приходит на него) - Подсветка кнопки аварийки Очень хочется узнать - есть ли еще предохранители или вставки помимо блока под рулем.
Похоже на хаб. Сегодня пробовал ездить на полном приводе - звука не было. Может конечно случайность. Звук я описывал выше - вибрации не было. Сбавить скорость не помогает. Прекращается звук только при полной остановке. С ударом. Тихий глухой звук, чуть ощутимый удар в колесо. Поворот колеса или езда по неровностям ничего не меняет. Открыл крышку на хабе - первое "регулировочное кольцо" погнутое - овальное. Хаб теплый. Дальше не полез - машина припаркована вдоль тротуара.
<br /> Ирония судьбы блин! 7 лет прошло - аналогичная проблема. Купил делику с бешеной старой сигнализацией. Пришлось в полях ее ампутировать. Чтобы завестись пришлось поставить перемычку на коннекторе который втыкался в нее. До сих пор езжу так - все работает нормально (если не считать идиотизма схемы) Не работал передний прикуриватель. И часы отключались при выключеном зажигании. Сегодня влез туда делать прикуриватель. Заменил предохранитель на нем - заработал. Чуть потянул за провод - не работают часы(вообще), прикуриватель и подсветка кнопки аварийки. Предохранитель под рулем живой. Может есть еще какой под капотом? Сомневаюсь что просто отошел коннектор. Мб где замкнуло? Мне бы пораньше спросить про сигнализацию, да у меня тогда ни машины не было ни прав)) P.S. Магнитола туда же
@Саша2,@ruslan,да, хабы стоят автоматические. Езжу как я думаю на заднем приводе, но гребет ли это колесо не проверял. Попробую включить/выключить полный привод. Мб поддомкрачу зад (у меня без блокировки мост) и посмотрю - спрыгнет ли. @Ром@нУс, сейчас живу в Лобне, а обычно ЮВАО Мужики - огромное спасибо за быстрый ответ. Буду разбираться.
