madness
Весь контент madness
Коробас в Аварийном режиме у тебя сейчас. Что с индикацией на приборке?
Твитеры установил на боковые панели и направил в лоб, как требуется разработчиком. Звук оказался просто восхитительным и необычайно чистым и мягким. Но это словами не описать, слушать надо. Сделанным очень доволен и все останется на своих местах, все звучит и поет так как надо! Фоты твитеров выложу попозже, т.к. сделать их забыл.
Но т.к. динамик достаточно тяжелый и для лучшего прилегания, деревянные проставки были оставлены, правда потом пришлось подпилить выступающие края, чтобы села обшивка двери. Между деревянными и пластиковыми проставками был положен слой герметика.
Для установки динамиков мидбаса планировал использовать деревянные проставки, но тут ждал очередной сюрприз. Под штатной пластиковой проставкой было квадратное отверстие в обшивке. Пришлось их оставить, но динамик из-за большого магнита упирался в чашку. Чтобы динамик можно было установить проставки были модернизированы, а точнее: чашки были спилены.
Не снимая крыла? Да туда рука просто не пролезает, как резинку то одевать? Ну у меня с трудом получилось, а мыло лишь все испортило бы, т.к. пальцы также проскальзывали бы.
Обратите внимание на следующее! При протяжке проводов в двери через штатную гофру ни в коем случае не снимайте резинку со стороны кузова. Одеть ее обратно, не снимая переднего крыла, будет крайне сложно, я провозился около часа. Снимайте только со стороны двери.
Чуть не забыл сказать, шумке внутренней обшивки будут мешаться тяги замка. Но и эта проблема была успешно решена с помощью гофры, которую брал для + проводов. Левая дверь:
Настала очередь шумки. С одной стороны ее делать очень удобно, ввиду больших технологических окон, это же является и недостатком: их просто необходимо капитально закрывать, иначе мидбаса не будет, а динамик будет играть под обшивку. Правая дверь:
Кроссоверы решено было ставить под водительское сидение, т.к. усилитель туда категорически отказывался влезать. Виной тому, к моему удивлению, оказался датчик ускорения ABS, которое у меня вроде как и отсутствует, но это я так думал Чтобы кроссоверы не болтались и не гремели, прикрутил их к дсп.
Установил предохранитель максимально близко к + клейме аккумулятора. Колба с предохранителем отлично расположилась за воздуховодом. Все + провода были запрятаны в гофру, ну так, на всякий случай.
Итак поехали:) Для начала решил протянуть нормальный + кабель питания калибром 4 Ga. Ввиду того, что с пассажирской стороны особо не просверлишься в сторону подкапотного пространства, было решено прокидывать кабель через существующую уплотнительную резинку с проводами. Жгут проводов находится справа, если смотреть на машину, за топливным фильтром. Места там хватает, но вот резиновую заглушку нужно резать очень аккуратно, можно легко задеть провода из жгута.
Классные фотографии! Не помню уже когда сам в этих местах был
Ждать еще пол года и постоянно смотреть на усилок с акустикой терпение лопнуло, решил уже сейчас из этих комплетующих собрать двух-полоску, а там посмотрим. За эти выходные спаял межблоки, и подключил их к магнитолле. Также вывел с магнитолы управляющий кабель для усилков. Совершенно точно усилитель будет под передним сидением, скорее всего под водительским. На след недели буду кресла снимать и ковер.
Жень, кинь мне инфу по турбине на ватц ап, мож возьму прозапас, раз такая редкость.
Уже притащил посылок 9 от Жени за все время. Всегда предоставляются детальные фото и качественно упаковывается, претензий к товару ни разу не возникало. Больше чем уверен, что все разрешится.
