BMV69
Весь контент BMV69
Тут в инете нарыл, что изнашивается муфта трения (или как ее), подтянуть гайку на приводе на несколько градусов надо, люк начинает ездить гораздо резвее.
Путём простейшей перестановки букв из Снегурочки может получиться как эпическая Огнесручка, так и абсолютно неполиткорректная Негросучка. А пожелание С Новым Годом превращается в брутальное Говно с дымом
Нифига не победил я люк....нарезал новую резьбу, подобрал новые болты....выставил все по книге....сначала все нормально, отъехал назад, потом вперед, остался приоткрытым, потом закрытие и снова треск и опять или закрыто или открыто...пол дня убил, но так и не понял алгоритм работы шестеренок....кто-нибудь может помочь?...или зафотать как они должны стоять....в процессе регулировок, опять сорвал резьбу (дюралька хренова), придется заказывать пластину из металла, с гайкой там не подлезешь...или забить и так и ездить?
поищи стекольную фирму....обточат, отшлифуют...или сам - брусок+наждачка+респиратор и ручками....
Настройка по книге: снимаем все как было описано выше (кроме люка), берем шестигранник вставляем в большую гайку на приводе люка, крутим до максимального наклона люка (пока не поехал назад), снимаем привод люка, шестигранником крутим большую гайку пока не совпадут метки (впуклость и выпуклость на пластиковой шестерне, которая под металлической и метки ближе к двигателю), програмную белую шестеренку аккуратно поворачиваем пока не сработает левый концевик, метка (I) будет как раз посередине загнутой пластины концевика, острая метка остается слева от (I). Собираем обратно,крепим все на века, если целое (я подозреваю надо с фиксатором резьбы). И будет вам щастье с 4 положениями люка. P.S. мне придется нарезать резьбу под средний крепежный болт.
Ванька еще не приехал, около 19 часов проезжал Тыреть...
только у вас оно 19, а у нас 36 рублей....
так товарисчи уже неделю там, завтра возвращаются....
А при увеличении количества заказов, будет снижение цены? Чем обусловлена цена, в два раза больше чем "шериф"? Люком и дополнительным листом до балки акпп? И как с отправкой в регионы?
Дизель рулит!!!
Есть правда, есть ложь и есть статистика....статистикой обычно занимаются те, кто заинтересован в ее результатах...при запрете правого руля все тоже только и делают, что ссылаются на статистику...решать Вам...не стоит экономия денег на топливе наших жизней...не думаю что случай с Димкиной машиной, один на миллион....у нас единственная страна где можно получить удар сзади двигаясь по встречной полосе (это не про Димкин случай)...
Предыдущую машину Делика Байкал убил марковник, Дима ехал 60 км/ч, марковник ~ 150 км/ч, удар был сзади, у делики аж бока раздуло в разные стороны, так вот запаска снизу сложилась пополам, при ударе сзади все (легковые) как правило залетают под бампер делике, если бы там стоял балон ГБО, неизвестно чем бы это все закончилось...вот такая информация к размышлению....ИМХО...
Че там стоят резиновые фендера 7 см? Вообще что нового видел и почем?
Если делал сам, то зачот....если нет, то зачот мастерам....
Как-то снимал щиток, нашел пустые гнезда, лампы были под рукой свободные - навтыкал....ничего нового, кроме того что было, не появилось........кстати регулировка яркости панели как и автосвет не во всех комплектациях....
То есть МЧС с правым рулем и кенгуринами можно? А нам нет? слов нет....
Туфельку забыл приклеить, тогда полный комплект будет....
Он же жене купил, а не себе....не с женой же обмывать....тем более он не пьет....
Перпилы - это те кто перепил, или имелись ввиду терпилы....уже не вних дело, они есть или их нет....ик....
Могу продать адаптер NTSC-PAL (6000 руб. отправлю наложенным)....у меня такой же монитор стоял хотел адаптировать да так и не собрался....адаптер для тойоты но переделать разъем я думаю не проблема....если смотреть тв то нужен еще тв-тюнер российского (казахского) диапазона....в общем гемор редкостный (я так подозреваю, он с блоком навигации завязан)....я когда снимал блок и монитор, снял два передних сиденья, ковры, маты и извлек оттуда километр проводов....в общем валяется все енто хозяйство в гараже....Кстати буквы модели легко читаются на снимке....в общем это просто монитор (хоть и моторизированный)....
если с багажником и без кенгурина, то скорее всего genairk....
У меня тоже так было, забивается замок грязью, просто пшикнул WD-40 и и в доступные места намазал графитовой смазки, без разборки....все ок теперь....
Андрюха попробуй кукисы в браузере почистить....
