Gena-PL
Весь контент Gena-PL
  1. П3-с 2000года!3л нет,-3.2! По обслуге-в разы дороже,чем П2!135тыс.руб-топливный насос
  2. " вилка"-31872 подушки моста-32238 в,с,д,е Супер!Сальники тесть во Львове уже заказал-завтра будут!И я туда завтра еду!Тут-просто жопа чо-нить кроме расходников найти! Очччень выручил,огромное спасибо!!!
  3. -02822 -02825 и ещё подушки переднего моста И вилка кардана заднего,которая входит в раздатку... СПАСИБО!
  4. Привет!PF8W-0004999 1.Подушка двигателя левая 2.Подушки раздатки 3.Сальники раздатки 39.6х52х11 и 42.8х55х11
  5. ... тормозной цилиндрик может подклинивать или направляющие суппортов...
  6. Ну если бы мне на оригинальной делике (булке) погонять, то различия конечно же нашлись бы. Привет!Приезжай,погояешь!Я в 130км от тебя!Поймешь,что ДЕЛИКА и Space Gtar 2WD-это совсем разные машины!
  7. Привет Всем! Ну что,вчера утром мне выслали коробку от короткого Пыжа,символы которой совпадали с моей.С обеда начал снимать старую.Минут за 40 открутил все,что можно открутить,позвал помошника и попытались выдернуть.Но не тут то было....отошла на пару см и упёрлась.Видно по рычажку выжимного,что не пускает сзепление.Пытался отжимать-ну никак!В окошко колокола увидел,что через него можно открутить корзину,что и сделал(прям,как на АКПП ) .Снялась!!!Оказалось,что на корзине есть фиксатор,который защелкнут на выжимном!Как мне потом написали на форуме Паджеро4х4-можно было простой шлицевой отвёрткои как-то долезть до этого фиксирующего колечка! Когда отделил раздатку от коробки,увидел причину-слизало зубчики и на валу коробки и в "ответной"части раздатки !Бывает же такое!Т.е. И то и другое надо делать !Хорошо,что в сборе заказал! В 10 утра сегодня уже приехала!С палетой её вес-150кг!После обеда начал ставить,предварительно заменив "хвостик" раздатки,тат как на нём не было креплений на "отбойник".К 18 (сам!+3 домкрата) вонзил!!! Завтра планирую дособирать валы и выехать!
  8. Слил масло с КПП.Чуть темноватое,стружки тоже нет...чтож там интересно "бумкнуло"?Похоже,что масло с раздатки перегнало в КПП(такое бывает,когда сальники не держат) Занимаюсь поиском коробки,чтоб одним махом снять-поставить.Вроде от "правого"Паджерика подходит и по всем размерам и по символам.Ценики у нас тут от 15 до 22тысяч на рубли(с раздаткой),наверно еще гуманно... А потом,на досуге,произведем "вскрытие",найдём поломку и устраним! Кстати,выбитый номер коробки нашел снизу,около сливной пробки!
  9. Только-что с "ямы".... Сцеплеие-ОК!Смотрели в смотровое окошко,выжимали на заведенном двигателе. Раздатка-вроде тоже.Вывесил колёсья,спустил остатки масла(никакои стружки),открутил лючёк-все внутри красиво.Покрутил на всех положениях раздатки за задний кардан-вроде все-как надо! Т.е. проблема посередине-коробка! Масло еще не сливал...затра Никаких табличек на ней не нашел,только справа спереди мелко отлито-V5M31 552220 в общем по любому-все снимать!Ремонтировать не буду(сам не решусь,спецов нет,запчастей тоже),так что замена на б/у!Надеюсь от Паджерика подойдёт,а этого добра тут разбирают много
  10. Спасибо за обстоятельный ответ! Я и сам,почитав форумы,склоняюсь к тому,что всё-таки это порвало сцепление! -Трогался на 2 ВД -Двиг работает норм,как раньше -Пока гараж с ямой занят(стот рядом),поэтому точно локализовать источник звука не удалось -Люфт на хвостовиках осевой,раньше не было,и передний-"вспотел" Буду действовать,как советовали,надеюсь сегодня...
  11. Привет!Сегодня,при старте с заправки,что-то "бумкнуло" и машинка не тронулась.Появился шаркающий звук,тональность которого менялась при выжимании сцепления.При буксировке на нейтрали(с вкл движком) звук усиливался от скорости движения.Беглый визуальный осмотр показал появившийся сильный люфт обоих концевиков раздатки(особенно переднего).Какие будут версии случившегося? А я ведь только-что вернулся с Украины,мотнул почти 2000км,хорошо,что это где-то "там" не случилось.Туда ехал груженый кг700 и ехал 90,обратно пустой 120-135.До поездки что-то спереди слегка подвывало(похоже на мост). И главный вопрос!Можно ли приткнуть к моей механике раздатку от АКПП такой-же Делики?или от какого-нибудь Паджеро?и вааще-есть ли разница в раздатках мехКПП и АКПП?или хотя-бы начинку можно поменять? Поиск не помог...
  12. Фордовский насос в магазине даже без скидок-меньше 200руб!Почувствуй разницу!
  13. Да,от Скорпа(94г) и Фиесты(95г) такие-же насосики,Сиерра 92года.То-есть можно сказать,что от любого Форда с 92года. Возвращаясь к теме взаимозаменяемости,я думаю нужно собрать в кучу инфу-что на Делики подходит или почти подходит(с небольшими простыми доработками) от Паджеро,Хундаев и тп и не тлолько тп(лучше с номерочками).От совпрома конечно не хотелось-бы,но как временная мера тоже сгодится(типа ремень кондера на 2.8 походит от газели)Особенно в дальней дороге,с ограниченными возможностями в поиске и покупке з/ч,полезно ЗНАТЬ-ЧТО кроме оригинала Мисту можно поискать(и найти!) от чего-нибудь другого на разборке или в магазине
  14. Всем привет! Перестало брызгать на лобовик Снял крыло,насосик,дал на него "+" с "-"-мертвый!Хотел временно поменять местами с задним,отогнув обшивку,увидел,что насосик другой .На глаза попался полуразобранный Форд Сиерра,подошел,выдернул,сравнил-копия!только разъем другой...Ну вместе с разъемом и поменял!Там еще 2 Форда стоят "под нож":Фиеста и Скорп,завтра посмотрю-такие же насосики?если да,то еще 1 ковырну прозапас!И в автомаге узнаю разницу в цене между ММС-оригиналом и фордовским.Мож кому пригодится... МОДЕРАТОРАМ!!!Мож создать ветку"Взаимозаменяемость запчастей" как на www.pajero4x4.ru? С Уважением,Геннадий
  15. А у меня получается спидометр скорость завышает,странно...
  16. Привет Всем!Купил КПК с ЖПСом и энтот прибор мне показывает на Делике с колесами 235/75-15 скорость на 5км/ч меньше,чем на спидометре,а на Паджеро 215/80-16 на 10км/ч меньше.И судя по радарам (с показом скорости)-прибор прав!!!Так что,получается мы едем медленнее,чем думаем?Или колесья надо побольше ставить?
  17. Привет!У меня такая байда была на обоих машинах.За турбиной есть заслонка,которая регулирует давление-скорее всего в ней проблема:или закисла ось заслонки или надо отрегулировать(подкладкой 1мм шайб между корпусом турбины и вакуумником,который толкает заслонку).Открути от турбины вакуумник(2 болтика),подергай вперед-назад-проверишь как ходит заслонка,если не туго,то подложи шайбы.
  18. Поставил сам NordGlass с синим оттенком(были и с зеленым) на рубли- 4000!Доволен!
  19. Кажись перемудрил! Колесо будет заслонять фару!Надо было дверцы калитки сделать разной длинны и увеличить длинну"дверцы" и высоту "петли "калитки",а так она снова будет болтаться вперед-назад....
  20. Новые надо шайбы,НОВЫЕ!!!Точеные профессионально или нет-уже не то,может как времееная мера-пока не дойдет заказ новых!
  21. То-есть ты разбил о рельсу выступающую вниз часть моста(там,где редуктор)!А от чего колеса /---\?Полуоси вылетели?Ты их фиксировал?А то я не очень пойму-что и как можно прибандажить к мосту,чтоб оно не мешало во время движения...
  22. Как разорвало?от чего?На фугасе подорвался?Какие были симптомы?На какой скорости?Как доехал на осколках моста?Скидывал вал?Подробнее!!!
  23. Тоже чо-то гудит...впечатление-как подшипник.Крестовины ОК... А есть данные о допустимом люфте в задем,переднем мостах,в раздатке,гранаты в ступице?????
  24. Уверен,что не нашли "левого" донора с АКПП!Часто встречается механика с переключалкой на руле,но эту переключалку видать не используешь для АКПП!!!
