Gena-PL
Весь контент Gena-PL
Не получится-рама другая!А чем ТЛК-60 не устраивает?
Не смог найти "короткую" 4ВД-шную рультягу и имея под рукой кучу всяких разных от бусиков,определил,что по посадочной резьбе подходят тяги от Спринтера(ЛТшки) и Транзита.Причём они гораздо мощнее.Токарь только укоротил и нарезал резьбу,буду на днях ставить...Пыльник ставил от Фольца Т4 вместе с его резиновой втулочкой(в наружной части)
ИМХО-на Делике с рейкой он на... не нужен и крепить его(их)особо некуда(только у рулевых наконечников),что наверняка будет мешать! Если кто всё-таки "присобачит"-интересно было-бы зыркнуть!
Из 2ВД сделать 4ВД очень проблематично(ИМХО-безсмысленно!!!!)Читай больше-где-то это уже обсуждалось!!! Stahh,когдаж-ты выедешь?
Подвесной подшипник заднего кардана длинной дорейсталинговой булки от Старэкс:34302-2003F08
передаточное число проверь,чтоб было такое-же,как у тебя!на Л200 бывает и 5.20!
По опыту-"чужие"радиаторы очень редко нормально работают-завоздушиваются!Поставь родной и не наживай новых проблем типа перегретого движка!
Ну почему не помню!тоненькие не трогал,а толстую пустил вначале за защиту и вдоль моторного щита.Можно и железную,если тебе удобней! Ты механизм дворников менял?а то простая перестановка местами(выше-ниже)рычагов дворников ничего не даст-запутаются! По трубкам рейки...у меня загиб очень близко к мосту и я вначале переживал,что перетрётся о мост,но вроде ничего)))...давно туда не заглядывал.Можно ещё поманипулировать подкладками под рейку...Ты-же переваривал крепления,может слегка ошибся лево-право или углом наклона?
Вижу-отозвались с включением вентиляторов кондея ЭФИшные машинки,а у "старых" булок мож не так?Я не помню,чтоб у меня летом при нагрузках с лёгким перегревом включались сами вентиляторы кондея,яб их точно услышал!
Чёт не помню(не нашёл)такого вопроса!Удлинил,а какая проблема? Янеку-не поленись и прочти ВЕСЬ пост сначала,чтоб не переспрашивать по 100 раз одно и тоже!
Я-бы,если снова переделывал,то сделал-бы соединение-как на насосе гидроусилителя-полый болт ,проходящий через кольцо трубки в рейку!Получится сразу поворот на 90 градусов без изгиба!Сейчас не сфотаю-я типа в дороге)))
Какие вентиляторы? нет в системе ОХЛАЖДЕНИЯ электровентиляторов!имеешь в виду вентиляторы кондиционера?
Вопрос!Практиковал-ли кто-нибудь снимать сам пропеллер,или вместе с виско в холодное время года на булках 4М40?По идее не должен перегреваться от этого...На Ленд Роверах знаю,что это делают безболезненно!Повод озадачиться таким вопросом-визуальный осевой люфт,а я уже в дороге и ещё куча км пути...Подумалось-мож снять од греха,чтоб совсем не развалилось!Кто-что думает?
Та=же байда и в снимаемом для работы гараже 8х12...может это лечится?
Дааа,и откуда берётся эта куча "нужных ненужностей"?"Хомячкую"досель и это неизлечимо!Хоть гараж и двухярусный,но места НЕТ!Трезво понимаешь,что если разложиь всё по полочкам,то найти можно гораздо быстрей,но...всё лежит или горкой(она-же кучка) или висит повсюду на гвоздиках...Полочки вроде и есть,но на них тоже трудно найти что-либо,когда надо Короче моё мнение-борьба с завалами бессмыслена!
Stahh-респект за гараж и яму!У меня "яма на весь гараж" получилась случайно ...так как когда надумал делать яму,оказалось под слоем стяжки как раз посередине гаража оказался фундамент под оборудование ,которое на этом месте когда-то стояло(дом-бывшая военная прачечная).Так что своими силами смог сделать 2 ямы в начале и в конце гаража,а посередине кусок в 3 метра раздолбали только недавно промышленным пневмоотбойником за 6 часов работы,сопровождаемой отборным матом(в основном русским,так как поляки своего не изобрели ,кроме "курва" ).Да,розеток и света в гараже и в яме в частности не бывает много!Кроме пневмы в яму можно провести и воду с канализацией,тепло,вентиляцию и...хотя-бы динамики))))))
Как говорится лучше проблему не создавать,чтоб потом с ней героически бороться!Частенько получается открутить М6,М8 на кузовщине начиная крутить на закручивание(предварительно почистив щёткой,прыснув ВД40 и постучав по "головке")...слышно даже как срывается резьба!И даже когда вроде "пошло",но туго,то надо туды-сюды аккуратненько,не спеша ...Очень Большой процент успеха в применении качественного инструма..чем попало лучше вааще не трогать-больше проблем!Частенько пользуюсь так называемым "французом"...маленьким и побольше)))
Чтоб тему не портить-отпишу в личку!
На "средний ум" не претендую!"Средненькие" пусть радуются такому "халявному" творчеству!(никого не хотелось обидеть!!!)
Мож лучше в И...рландию? В гости к праворулькам ПРАвильно поездить по встречке
...Захватывающая по названию тема,но лучшеБ ты сделал своими силами что-то похожее на ЖАОС,чем освежил УЖОС...В чём прикол?Зачем лого-то лепить?
Ну если 2 генератора вешают,то почему-бы 2 компессора не повесить?крепление только надо "изобрести"
