Охотники за приключениями
Весь контент Охотники за приключениями
при тех размерах которые написали эту свалку должно быть видно со спутника, а ее нет там вообще, да и экологи GREEN PEACE думаю били бы тревогу, а что то они молчат тоже по этому поводу... Понятно что плохо загрязнять среду, но 1 человек ничего не сделает против всей планеты. Так что живем остается что на наш век и век наших детей природы хватит. А сжигать то что горит тоже не всегда безопасно для окружающей среды. ИМХО тема ни о чем, а главное нет в первом посте мнения автора этой темы. Как то наводит мысли на простой перепост
@81qwerty81,все зависит от лифта, если поставить длинные или очень жесткие пружины мост разворачивается и крепления амортизаторов на мосту стоят не параллельно земли а под наклоном от моста к земле, соответственно сайлентблоков амортизаторов уже не хватит. + к этому из за отсутствия оставок под нижними и верхними рычагами точка вращения моста при его работе смещается от заводской вперед тем самым есть огромная вероятность продавить карданом сальник раздатки. А при отсутствии проставки над тягой панара или ее удлинения мост смещается в сторону тем самым сайлентблоки всей задней подвески работают на излом и машина норовит идти по диагонали за счет того что задний мост смещен влево от переднего. Это не теория а собственные грабли на которые уже наступал.
Не совсем понятно , вроде ты спрашиваешь чем заделать арки и при этом уже решил что будешь пластиком заделывать, а что заделывать и какого размера, формы не понятно. Ты хоть фото выложи
@Vovchik, поговори с Самоделкиным, может быть он сможет сделать тебе под твои размеры, но нужно точно все высчитывать, на рассоянии(Москва-Питер) врятли это получится сделать, у меня сделаны проставки под верхними и нижними задними рычагами 70 мм. При этом у меня стоят эксклюзивные пружины (лифт получился 10 см). Учитывай еще ход кардана и тяги панара.
@Shadow from Omsk, еще 5,285 на уазах передаточное
@DELIKA12345, поставишь проставки загрузишь машину и она у тебя снова ляжет на отбойники, пружины то просевшие у тебя. Так что только менять на новые, а если хочешь приподнять машинку или увеличить грузоподъемность, то брать усиленные.
@SpaceGear, а где ты их предлагаешь взять и примерить? Ты даже номер и производителя не даешь, а по картинке не понять.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@81qwerty81, Алексей правильно дал ссылку, почитай что народ ставит, у меня лично и у некоторых друзей деликаводов стоит Мегаджет 600+turbo с антенной Lemm 2001turbo в интернете считается такая связка наиболее качественной(в степи одинаковые комплекты давали устойчивую связь на расстоянии 20-25км), на многих деликах проверено с таким комплектом ксв держится в норме и подстраивать ничего не надо. А вообще надо понимать какой ценник и возможности ты преследуешь. Многие знакомые пользуются Megajet mj-555 очень компактно и удобно. Другие Vector Explorer тоже нареканий нет.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Еще одна новинка от WESEM Противотуманный модуль диаметром 90 мм с прозрачным стеклом и системой регулировки света! Wesem HO5 461.00 H11 Цена 650 руб -5% скидка В теории могут подходить для рестайлинговой булки... Но нужны от владельцев таких, подтверждение размеров их туманок.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@rost, у всех цели и задачи по эксплуатированию машины разные, так что вариант Самоделкина очень даже хороший! Володь можно в личку цену под ключ
1-2 июня вроде многие собирались ехать на 24 часовую гонку Ориентирования. Распутица скорее всего будет 20 апреля или даже позже... Может всетки рассмотреть Калужское шоссе? Я уже в Ноябрьской теме предлагал варианты что там смотреть, а если ночевать в палатках (машинах) то и искать турбазу не надо на 100 человек. А так как это южнее, то и теплее будет
@Talgat359, MC840219
@yuras77, посмотри в двух местах, (зависит от комплектации авто с кондиционером или с климат контролем) 1) если с кондиционером то датчик находится под рулевой колонкой на уровне обшивки передней панели 2) если с климатом то датчик стоит в центральной панели под экраном климата, к нему он и подключен.
