![](https://www.delicaclub.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Охотники за приключениями
Весь контент Охотники за приключениями
помнится кто то искал регистратор с 4 камерами, сейчас на Aliexpress идет акция на парктроник с 4 камерами, Это конечно не регистратор но вдруг кому пригодится или он сможет сколхозить на его базе регистратор
@Станислав Николаевич, Я так и не решил нужно оно народу или нет. ценник примерно такой же как по ссылке Kedr' а
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
В продаже появились UHF портативные рации TWR DJ-400 MU UHF для членов клуба на них 10% скидка Высокая мощность (7.5 Вт), влагозащищенный и противоударный корпус на литом шасси из легкого алюминиевого сплава, а также аварийная сигнализация, встроенный фонарь м рабочая температура от -20 до +55 сделали эту рацию одной из самых популярных в туризме, складской логистике и охранных службах. Технические характеристики TWR DJ-400 MU: • Мощность 7.5 Вват на всем диапазоне • Диапазон 400 - 480Мгц • Каналы 128 (8 Банков) • VOX есть • голосовые предупреждения есть • СTCSS и DCS коды есть • Аварийная сигнаизация есть( с автоматической передачей в эфир) • Фонарь есть • Разнос шага широкий(W) 25 КГц/узкий(N) 12.5 КГц, • Ср.работа батаерии (в режиме 5-5-90) 12 часов (2200мАч) • Темп. режим от -20 до +55 • Стабильность частоты ±2,5 ppm • Габаритные размеры 251 х 65 х 49 мм • Вес 267грамм Приемник: • Входное сопротивление антенны 50 Ом • Чувствительность (12 ДБ SINAD) 0,25 мкВ / 0,35 мкВ • Избирательность по соседнему каналу 60 дБ • Интермодуляционные искажения 60 дБ • Подавление ложных сигналов 80 дБ • Мощность аудиовыхода 500 мВатт при искажениях менее 10% Передатчик: • Выходная мощность передатчика (высокая - 7.5W, низкая - 1W) • Модуляция 16KOF3E/11KOF3E • Мощность по соседнему каналу 80 дБ • Сигнал/шум (300 ~ 3000 Гц) при 25Кгц 45дБ / 36дБ • Искажения модуляции (300 ~ 3000 Гц) менее 5% Комплект поставки: • Радиостанция - 1шт • Аккумуляторная батарея Li-Ion 2200 мАмпер/ч - 1шт • Защелка на пояс - 1шт • Зарядное устройство - 1шт • Антенна резиновая - 1шт • Руководство пользователя - 1шт Гарантия производителя - 2 года Аксессуары (скидка не действует): Доп. АКБ на 2200 мАмпер/ч - 1400 руб Кабели для прошивки(программирования): KPG-22 USB port - 1800 руб. KPG-22 COM port - 1500 руб. переходник USB/COM - 650 руб. Протестировал на прием/передачу вышенаписанные рации TWR-DJ400 MU UHF Тестировал в городском спальном районе: 1 рация в квартире на 6 этаже/16 эт панельного дома, другая в машине и потом на улице. Итог: на расстоянии по прямой до 800 м уверенный прием без помех, (вторая рация в машине во время движения) на расстоянии 1200 м слабый прием с помехами (вторая рация на улице во дворе детского сада) Результат, честно говоря превзошол все ожидания. Результат на Яндекс карте
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Снова новинка! Светодиодная фара рабочего света WESEM LED1.46800 - цена 2400 руб (скидка для членов клуба 10%) Размеры: 100 x 100 Класс защиты : IP68 Номинальная мощность: 22W. (6 светодиодов марки CREE) Световой поток: 1500 лм (1,5 paзa вышe чем поток лампы Н3 12V/55W). Рабочее напряжение: 12-24v Цветовая температура: 6000 К. Алюминиевый цельно литой корпус. Крепление усилено стальным профилем.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
В комплекте уголки для крепления, с задней стороны чехла пластина алюминиевая можно прямо сквозь нее прикрутить к багажнику. Стойки регулируются до 2 м по высоте. Боковые стенки это доп опция, цена указана.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Опыта использования именно такого веерного нет, есть опыт использования такого но простого прямоугольного. Мокрая ткань не сгниет а покроется плесенью и будет дурно пахнуть. Поэтому достаточно легко после дождя разложить его и дать часик другой просохнуть. Похожую конструкцию делают в Китае и в Казахстане но ценник больше, конструкция хуже, материал тоньше. Себе однозначно буду брать такую модификацию
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
В начале марта ожидается поступление новых моделей тентов-маркиз ORT Веерная серия FOX будет в двух вариантах: длинной 2м и 2,5м. (цвет зеленый) Тент - маркиза ORT- FOX крепится к багажнику автомобиля сбоку. Эти тенты обеспечивают укрытие от солнца и дождя не только сбоку автомобиля, но и с задней его части. Верхняя часть тента жестко натягивается и не провисает за счет системы телескопических перекладин. Площадь укрытия веерных маркиз больше, чем у тентов рулонного типа. Под таким тентом легко можно расположиться на обед большой компании. Если с помощью специальных застёжек пристегнуть к тенту дополнительные стенки, получится полноценное дополнительное помещение 8 м2 и 10 м2. Стенки для маркизы ORT- FOX так же как и сами тенты сшиты из непромокаемой ткани POLY-COTTON (прорезиненная сверхпрочная хлопковая ткань). Описание: Тент-маркиза ORT - FOX2000 - 11 400 руб Радиус раскрытия: 200 см Угол раскрытия: 240 град Площадь раскрытого тента: 8 кв м Габариты упаковки: 18 x 16 x 225 см Вес: 15 кг Цвет: зелёный Материал: POLY COTTON _____________________________________________ Тент ORT - FOX2500 - 11 800 руб Радиус раскрытия: 250 см Угол раскрытия: 240 град Площадь раскрытого тента: 10 кв м Габариты упаковки: 18 х 16 х 275 см Вес: 16 кг Цвет: зелёный Материал: POLY COTTON __________________________________________ Стенки для тента ORT - FOX2000W - 10 400 руб Стенки для тента ORT - FOX2500W - 10 800 руб Так как ожидается приход небольшого кол-ва, то принимаются предзаказы. Следующее поступление будет в мае-июне. На данный момент успели взять их: Веерный тент ORT-FOX2500 + стенки - robert Веерный тент ORT-FOX2500 - Festool in action! Фото установленного тента ORT-FOX2000 (2м) на Паджеро Спорт а вот как тент ORT-FOX2500 (2,5м) со стенками смотрится на делике, из 6 стенок на фото установлены 4 шт, в каждой стенке отдельно москитная сетка и вход, между собой они соединяются большой пластиковой молнией и защелками к стойке
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
поищи поиском, было уже много раз, кто как считает нужным тот так и делает. ИМХО греть пока стрелка не перейдет за минимальную отметку
Соболезнуем и скорбим....
думаю у него сток заднеприводный... Вроде в некоторых комплектациях были диски 14
Во первых забортировать второе колесо можно и в поселке любом, во вторых можно монтажкой и бензином или эфиром, роликов полно в интернете. Главное чтобы использовав 1 готовое колесо не остаться без запасок совсем, там во многих местах проколоть колесо можно о калючки поэтому если в шине большая дырка которая плохо ремонтируется грибком туда можно вставить камеру и спокойно ехать дальше.
до 1 марта стоимость лебедки TROFFIX TX 6000 - 14990 руб. вместо 19450 руб. Спешите количество акционных лебедок ограничено!
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Если речь идет о чем то автомобильном что лежит в гараже но ты не знаешь что это такое и хочешь кому-то отдать или продать, то в принципе в каждой ветки региона уже есть тема "Куплю, продам, меняю (для ........ региона) местная барахолка" вот там в принципе и можно вывешивать то что особо никому (тем более из другово региона) не надо. В остальном полностью согласен с @HARU, есть профильные сайты где будет больше спроса и ответов на вопросы.
блокировка может работать нормально, а индикация на панели шалить Как и сказал Руслан, проверяй датчики
