Lekar
Весь контент Lekar
Самодельная колонна, отбор по жидкой фазе, в точке отбора температура 78,3-78,5 при давлении 20см водяного столба. Все что до выхода колонны на режим то головы, хвосты не отбираются, прекращается отбор когда не возможно удержать в режиме, либо температура лезет, либо давление. На выходе 95-96% спирт.
20 минут норматив, 3 экипажами час, 12заявленых экипажей как раз до 16часов и прокатаются. У нас уже была такая гонка в день дурака, больше 30 экипажей приехали, последние стартовали уже в темноте и то уже в середине переиграли и начали запускать, не дождавшись финиша предыдущего в результате недовольство экипажей утыкавшийся в предыдущий и не имеющий возможности его объехать из за ленточек.
Вот сколько машин смотрел, вот ни одного случая не помню, чтоб трубки сгнивали и текли в арках. Их либо палками ломают, либо когда пытаются шланг открутить. А так на медную магистраль переделать это не самая затратная часть.
Ну на нескользкой увод есть, но он не сильный, а тут прям хорошо так смещает. У меня нежно не получается, только если понижайку подключать без хабов.
Эффекта по скользкой дороге нет такого: газ нажимаешь машину чуть кидает в одну сторону, газ сбросил в противоположную? И ещё трогаться с полностью вывернутыми колесами на асфальте без ударов получается?
Замена кузова законна если машина рамная и идентификационный номер (VIN или фрейм } на раме. У кирпича он на кузове, законно не получится.
А Делика не минивен? У меня в документах вообще написано что это легковой универсал. Да в ниве, и надежде нет, там классические лонжероны. А в Делике интегрированная рама. И я привел эти автомобили для сравнения чтоб было понятно чем лонжероны отличаются от интегрированной рамы. Я тебе про форму, ты мне про ерему. Причем тут класс вопрос про интегрированную раму и лонжероны. Как говорится найди отличия. Вот не надо Ляля. Откуда взяли рейку на Делику? Передний редуктор для чего то опустили хвостовик? Когда есть Паджеро всякий с хвостовиком сверху? Кожух вентилятора на кирпиче с какой машины? Я уж не говорю про рулевую колонку кирпича о 4 карданчиках и угловом редукторе это с какой машины? Кулак торсионы рычаги откуда взяли?
Ну так поэтому и не рвет, а если не ездить и ломаться не будет
То есть надежду ты проигнорировал, она тоже полноприводный автобус. Ну так я и говорю, что у делики интегрированная рама, а у нивы как раз лонжероны. Разницу ты не видишь? Посчитай количество поперечен у делики между лонжеронами такого количества нет и на полноценной раме. А зачем полноприводному автобусу понижайка? Вон Хайс прекрасно без нее обходится. Вот у Паджеро как раз проблемы с рамой, а кузова нормально держаться, если он не леворукий. Я этих паджер с гнилыми рамами насмотрелся.. Да справляется и изгибается так что дверь не закроешь. Ему сделали ему морду прекручивающейся, чтоб кузов меньше рвало. Как только народ начинает усиливать сваривать кузов жёстко с рамой так и начинает рвать. И как раз чем меньше ходы подвески тем больше нагрузка на скручивание. А раму ещё как крутит.
Когда последний раз был на бездорожье, причем так чтоб колеса в воздух вывешивались хотя бы раз десять?
Да так же гниёт изнутри. Снаружи целая, а внутри труха. Какие же разные? Я тебе не с классикой предлагаю сравнивать. Оба позиционируются как внедорожники. Если ты про размер ну есть 2131, есть надежда. Они по размеру сравнимы с кирпичом, вот только у ваза лонжероны, которые в 4 раза меньше интегрированной рамы кирпича, я уж не говорю про слои. А насчёт крепления ходовой у делики идёт как раз на раму, а не на кузов. Насчёт артикуляции, ты на уазике ездил? Там кузов играет ещё сильнее вместе с рамой. На Паджеро 2 кузов рвет в районе низа передних стоек. Кузов с интегрированной рамой лучше сопротивляется кручению.
Два слоя это многослойный?
Вот у нивы несущий кузов. А у делики кузов с интегрированной рамой. Сравни размеры там и там.
Найди у паджеро2 в раме хоть одну заводскую клепку. Это и есть интегрированная рама.
Если Значит все таки рама существует? У делик интегрированная рама. Она к кузову приварена. Но она есть. Что на булках трескается давно известно. Здесь все разжевано и не по разу в разных темах. Просто человеку лень с поиском разбираться.
Ага и если двигатель воздушит то сразу печка перестает работать. Что там напоказывает при этом датчик температуры? В Багдаде все спокойно?
Просто интересно, что там врач написал. Само по себе факт приема этого лекарства не является основанием для лишения. Есть предельные нормы установленные минздравом. Для фенобарбитала 1000нг/мл. Больше наркотическое опьянение, ниже честный гражданин, имеет право за руль.
25 мм нет смысла заморачиваться. Достаточно торсионами подкрутить и отбойник верхний подрезать. А так если хочется то вперёд. И если ты за двигатель боишься, то никто не заставляет опускать его вниз.
Маслонасос просто так не ломает, обычно этому предшествует не попавший в его в шлицы гидротрансформатор при установке коробки.
Используем АКБ АКОМ EFB 2 штуки по 100Ач, работают на лебедку как в параллельном режиме, так и в режиме овервольта, три года уже. Лебедка мощная GoldenPower с редуктором 1:95. Провода к лебедке проброшены сварочным проводом 50кв мм. Генератор стоит с Мерседеса на 200А.
Не все, а больших годов выпуска и с нормами ниже евро5, которые вывезенны недавно. До 2010 года бензиновую булку можно было ввести легально, под пошлину. До 2014 года киргизы ввозили свои авто, как переехавшие на ПМЖ.
