Lekar
Весь контент Lekar
  1. Очень интересно, нафига использовать раздатку с выходом налево, если на мостах яблоко смещено вправо. Да ещё раздатку для которой кита для понижайкеи нет, а родное около 2. Если есть куча понижаек на тот же хайлюкс, там и понижение 2,5 по умолчанию и выход направо, и привод на передний мост шестереночный.
  2. Про кирпич ты не говорил, а лишь про 56. Опять же без привязки ни к модели ни к году. Я спросил с кирпича или нет, твой ответ цитировать? П.с выздоравливай побыстрее
  3. И ты выздоравливай поскорее, а то что то тебя здоровье чужих интересует слишком. И сначала думай, а потом пиши, называй вещи своими именами с какой машины. Тогда и конфликтов не будет. А то какие у тебя тараканы в голове, кроме тебя никто не знает.
  4. Перечитай что я написал. И не передергивай. Ты вообще ничего не сказал. Только фигню что Не один. Поэтому и спросил с какой машины раздатка. Ты же включил дурачка и начал повторять за мной что на паджере 1 такая же раздатка. Я этого не отрицал. Опять же дальше ты начал противоречить себе Не хрена не знаешь ибо выше пишешь что Дальше зачем то голову приплел, головы на 4д56 два типа , с утопленными клапанами и нет. До 93года шли выступающие, после утопленные. На делике и паджеро2 встречаются и те и те, на спорте только вторые, так как он выпускался уже после 1993 года. Так что вообще нет ни какой привязки ГБЦ и раздатки. И опять повторюсь с какой машины раздатка на котлете?
  5. Вот хочется матом сказать, но ведь обидишься. Но повторю для тех кто на танке. У нас стоит цепь MD704196, такая же как на первом паджере. Широкая и низкая. На втором паджере и спорте с партаймом с 4д56 цепь другая MD 738550. Высокая и узкая. Теперь вопрос что за цепь стоит в той раздатка?
  6. А как голову проверяли? И проверяли ли блок на искривление?
  7. Любой коммон райл это электронная педаль газа, мозги и куча датчиков. Пусть половину и заблокируешь, от остальных все равно никуда не денешься.
  8. Могу предположить что тут другое, высокие скорости потока воды, особенно смешиваясь с воздухом выступают существенным окислителем, поэтому используется цинк, чтоб замедлить корозию. Возможно что опять же благодаря скорости потока возникает что то типа батарейки в котором разрушающиеся электродом является цинк. Но в этих физикохимических процессах тоже не особо силен.
  9. Ток то не по электроду должен течь, а от одного элетрода к другому через электролит. Соль сама по себе хороший химический окислитель. Опусти гвоздь в солёную воду и он без электричества заржавеет. Вот про статическое электричество не подумал,но опять статика выражена напряжением, а не током. Я не знаю где на лодочном моторе стоит шайба, но допускаю что в каком нибудь замкнутом пространстве из которого проблемно слить воду. Тогда да цинк нейтрализует соль и железо не пострадает в том месте где оно контактирует с этой водой.
  10. С солексом от девятки оно ещё хуже поедет. Этот карб рассчитан максимум на 1,5 литра объема двигателя. Он хорошо будет готовить смесь на малых и средних оборотах, но на больших с ним будет все упираться и не ехать, так же на ускорении как за жопу держат. Мне кажется с озоном от шестерки должно быть лучше, да и тюнить его проще.
  11. А когда ты вопрос первый раз задал, то отвечали тебе про малый селект. Что на него цепь дорогая и она уже. Вот уже потом когда в теме у славы выяснили, что ты спрашивал про большой все стало на места и я смог померить ибо маленького селекта у меня разобранного нет.
  12. Я уже говорил что нельзя вещи называть обобщенно, супер селекта два, маленький может уже, а большой может быть и шире. Я тебе ширину шестерни давал в мм, сколько ширина шестерни партайма?
  13. Коррозии бывают разные и химические и электрохимические. В машине идёт химическая. Если она не утонула. Так как электрохимическая нуждается в электролите. Это процесс разрушения одного из электрода, под воздействием электрического тока. Что даёт брусок? То что под ним железо не будет коррозировать.?
  14. У тебя колеса не те стоят. У тебя как и у меня стоят 31 колеса, и штатная подвеска справляется с неровностями. А тут 33 колеса, вот и проблемы. Опять же берём паджерик, ставим на него белки и его замечательная подвеска начинает пробиваться, да так что отбойник в хлам за две три гонки.
  15. Что все прекрасно видно? Пластика нет, значит ржавчина под ним не скрывается. То что задний бампер криво стоит, так там чуть прислонишся или подножкой стукнешся он и кривой. Задние углы изнутри не видно, подножку под бампером не видно. Что там под ковриками в салоне не видно. Состояние по низу не видно. Арки изнутри не видно. О чем можно говорить? Машине 30 лет. Кузов не будет идеальным.
  16. Если он все время открыт, то турбина не дует. Если все время закрыт, то на оборотах передувает.
  17. Неисправный датчик может сразу давать сигнал избыточного давления
  18. А заслонки на впускном коллекторе не стоят? Может в них дело? На паджерике тоже переставал ехать. Заглушишь заведешь едет. Проблема в большой заслонке оказалось почему то закрывалась сама.
