Lekar
Весь контент Lekar
  1. Воздух всегда отходит туда где выше. Для чистоты эксперимента попробуй в горку задом заехать. И ещё если бак полным заправить то в горку едет нормально или нет?
  2. для Берь сделаешь?
  3. Не думаю, что сможешь. 4 поршевые на паджеро3 появились только. Но там тормозной диск снаружи одевается, а не снутри прикручивается. У Михалыч алт стоят родные хайлюксовские. Так что для нас это не актуально.
  4. Задний кардан долго проживет под таким углом? Не понял для чего А образный рычаг. Два сайленблока паджеровской клюшки и так фиксируют мост от поворота.
  5. Да ладно две лямбды и первая без подогрева, да ещё четыре катализатора поставил ,не много? Явно лямбд не хватает или катализаторы лишние. сейчас без подогрева не используются уже, чтоб в нормы евро попадать.
  6. Лямбда пофигу где стоять, но она работает при определенной температуре. Поэтому если подогрева нет ее ставят как можно ближе к выпуску. А так есть 1 проводные, 3 проводные и 4 проводные.
  7. Или хаб с левой стороны неправильно собрали, и он постоянно включен. Тоже когда хаб с одной стороны не отключается тянет в эту сторону.
  8. Трубки заборная и обратки тоже через пол? Красота наверное когда заднюю дверь откроешь, а там резиновый уголок. И ничего не положишь, не задвинешь. А что мешало сделать заправочную горловину сбоку и пустить ее над рессорой по лонжерону и так же в крыло, только не почти по середине, а с краю в нише рядом с бачком омывателя задней двери?
  9. Что то я не понимаю как он будет стоять. Заправочная горловина через пол в багажник пойдет?
  10. Lekar
    Покупка Delica
    Где? В краснодарском крае? Там снега нет, соль не сыпят, дожди редко. В основном если ищешь машину, то там сильных проблем по кузову в плане гнили нет, но там другие заморочки по документам, номерам.
  11. Если на горячую не заводиться, а после полива водой заводится то проблема в плунжере, поможет только замена. Насчёт тяги вероятно подсос воздуха через сальник входного вала.
  12. Я один дизель, на другой дизель менял. Про бензинку ничего не могу сказать. Я с 4г64 дел не имел вообще.
  13. Как я скину фото того что у меня нет? Надо посчитать зубья пятой передачи если 18 и 31, то у меня такая есть. Если 16 и 33 то можно дальше обсуждать.
  14. Целая тема есть, читать лень?
  15. А он что не симметричный? Левый перевернуть и поставить на право нельзя?
  16. Есть научно популярный фильм Джек Восьмёркин- американец. Вот если откинуть политические моменты, то фильм как раз про выращивание Вирджинии
  17. Нужен вторичный вал под пятую передачу 16/33 в сборе с пятой передачей. Может у кого осталось после попытки переборки. Могу поменять на промежуточнвый вал от полнопривода с пятой передачей 18/31.
  18. Так пластины под действием уентробежной силы выезжают и прижимаются к стенке, и маслом все это уплотняется. Вот пластины и сделаны из материала который разрушается и осыпается в картер.
  19. Так может выключить заднюю печку? Она воздух из салона забирает и в салон выдувает. Так что в отличие от передней, которая на скорости сама дуть начинает, за задней такого замечено не было.
  20. Стружка может быть с вакуумного насоса, мы так три контрактных блока загубили в свое время, температура под 100, падает давление масла в результате если проворонили это клин. Потом его уже выкинули родной вакуумный насос поставили электрический и проблема ушла.
  21. А точно есть? Там покрытие цилиндра шашечками, его точить не берутся у нас.
  22. Если уж ты используешь делику для хорошего бездорожья то лучше всего осуществить перенос генератора наверх, а насос Гура вниз. И тогда проблема с ухом исчезнет. И генератор можно уже на 200-250А воткнуть, чтоб не думать о втором. И вакуум электрический замутить.
  23. Так эксплуатация разная
  24. Первую фотографию внимательно смотрел? То что я в руке держу это отпиленный нижний патрубок, та сторона на которую шланг одевается. Ты на своих радиаторах так отпиливал или пальцы внутрь совал, чтоб рассуждать о совпадении диаметров? Вот может так понятнее станет. Вот коробка от радиатора
