Lekar
Весь контент Lekar
  1. Lekar
    Кренометр
    @DX777 материал какой? Чем потом склеивается?
  2. Lekar
    Кренометр
    Хороший принтер раз такую фиговину целиком может напечатать.
  3. Lekar
    Радиаторы
    Конечно давно это было, но по моему радиатор кондиционера стоит перед радиатором, там же и электровентилятор был. Сам демонтировал, он ещё небольшой такой на половину обычного радиатора. А вот спереди в подножках радиаторы скорее всего масла для 4д56 и для АКПП, но у меня ничего там не было.
  4. @Gektor С однородными или двухрядными подшипниками полуосей?
  5. 4M40 с задним редуктором 8дюймов не было.
  6. Ну его автоматы, они очень требовательны ко всяким люфтам, где гарантия, что они не отключатся, когда будешь сдавать задом на скользкой горке? У меня такое произошло, перед сразу отрубило, а зад одно колесо вперёд скользит другое назад. Потом относительно того что вперёд крутнуло, думал на бок лягу. Хабы стоят айсиновские, такие как vol, торгует с пластиковой крышкой четыре года полет нормальный.
  7. @POFIGIST если в непролазную грязь лезть не собираешься, то и полный привод не нужен. А для кончившегося асфальта нужны свесы поменьше и клиренс побольше, ну и цепи на всякий случай:) Ну и мое мнение первое авто должно быть дешёвым, так как аккуратно бы ты не ездил, все равно помнёшь его. Столбики, стенки, бетонные блоки, деревья камни в траве, всякие канавы они облагают магнитным эффектом.
  8. @Craig Вот с кузовами у паджеро2 проблем нет, а рамы в хлам. У Тойоты наоборот, рама живая, а с кузовным железом проблема. За 150 это ещё и убитый мотор. Так как 56 сейчас под сотку стоит.
  9. Ключевое слово стоит, а вот в продаже их нет, сейчас даже Паджеро 3 гнилых полно.
  10. Это фантастика, у них у всех рама сгнила. А те что с живой(меняной)те стоят раза в 3-4дороже.
  11. Мы вдвоем в пикапе в салоне спали, только подставку ставили вперед, чтоб матрас можно было надуть и он не падал. Спальники для двоих/ троих спокойно в любой универсал устанавливаются. Опять же на многие авто можно палатку на крышу ставить.
  12. @POFIGIST Ну насколько часто нужно 7 мест при отсутвующем багажнике?
  13. Ютубам верить - себя не уважать. Это все снимается для того чтоб потом продать по цене под миллион, а чего там на эту сумму? Реально Делика ну не вот супер внедорожник, и места в ней не вот уж много. Это авто компромиссов, причем достаточно дорогое. Но вот сильно ли оно нужно?
  14. @POFIGIST не надо цитировать все сообщения, долго потом грузится. Все написано в птс, все замены номерных агрегатов, к которым относятся кузов и двигатель, поэтому дубликат и не котируется, так как в нем иногда не указывают информацию по замене из предыдущего птс.
  15. Если конструктор до ноября 2008 года, то проблем быть не должно. По ним амнистия, если позднее то могут аннулировать.
  16. @tixon могу ошибаться но отличие в шкивах, для одной нужны прямые, для другой утопленные.
  17. @Sireg@ тросик ручного газа компенсирует автомат прогрева.
  18. @slake@altai У кирпича давления в расширительном бачке нет, клапан стоит в крышке на радиаторе.
  19. @михалыч алт с 35 колесами? На Паджеро2 саленблоки верхних рычагов на белках сезон жили. Надоело менять и из капролона их выточили. маслёнки в рычаги врезали. жесковато конесно, но зато больше проблем не было.
  20. @slake@altai У тебя наверное цельные, да ещё приваренные.
  21. @Nikel на Паджеро и сурфах верхний рычаг разгружен, и поэтому им регулируют развал. У нас он силовой. При пластинах изгибающая нагрузка на болты будет больше. Да ещё колеса добавят.
  22. Не знаю, вот придет коробка с раздаткой, старую разберу и посмотрю что и как.
  23. @Семеныч а если прогретый до рабочей температуры заглушить, и попробовать завести, заведется?
  24. @коми-житель На Паджеро суперселект в основном, а у суперселекта цепь больше, чем у нас в партайме. Да и в суперселектовскую малую раздатку встаёт цепь от большой суперселектовскую раздатки при небольших доработках. Да и большая раздатка встаёт без проблем.
