Lekar
Весь контент Lekar
  1. @Акакий ошибка, насос с АКПП связан, а именно на насосе стоит там, которая определяет степень нажатия на педаль, а так же тросик нагрузки подключается к тнвд.
  2. Конечно не имеет, если не озадачиваться куда форсунка может прыскать в канал или мимо.
  3. Скидывай шланг со впускного коллектора и сразу станет понятно, турбине хана или тнвд.
  4. @tixon тогда могу другую версию выдвинуть ты наоборот ещё сильнее закрутил воронку так что у тебя большая часть фильтра оказалась в зоне разряжения.
  5. Ничего она не закручивает, входит под прямым углом, и чтоб разогнанные частички воды или пыли не били прямо в фильтр и нужен этот колпак, плюс лепестки создают что-то вроде воронки. Если ты изменил угол входа то возможно у тебя входящий поток стал работать против воронки создающейся лепестками, из за этого у тебя турбулентность и возросшее сопротивление.
  6. Со стороны Москвы по южной объездной, в теме по Масленицу вроде выкладывали координаты, от нижнего 250 км в одну сторону.
  7. @tixon а почему скачки по камням или через лесовозку, надо делать на заднем приводе? На полном то спокойнее и да и с диагоналкой попроще? Я конечно тоже включаю понижайку и задний привод, но это когда надо маневрировать на жеском и в ограниченном пространстве, или в пробке медленно ползти.
  8. А это не полная чушь?
  9. @дедушка не выйдет просто заменить, так как родные волговские не имеют вывода минус, он у них сразу на корпус выведен, и пищат когда на них +12в подаёшь. А у нас система иная +12В сидит на проводе постоянно, а второй замыкается на массу и тогда пищит. Надо либо ставить реле, либо крепить их через кусок тексалита или плассмасы, чтоб они корпуса авто не касались. Такая же проблема и на паджеро2.
  10. @Aeroradist А чего нельзя то? Хабы механические. Если правый я могу не выходя отключить, то левый надо либо обходить, либо просить сидящего спереди отключить. Самому иногда лень, а сидящий говорит, что выключил, а на самом деле нет. виллок загораеться если передний кардан вращается пофигу от раздатки или передних колес. На стоящей машине он никогда не горит, замыкать его бесполезно, с него импульсы идут. А вот машинка только от включения раздатки загорается. Замыкаешь один провод на массу и загорается машинка.
  11. Летом у меня 4-5 км загораеться, причем последние два где то на скорости больше 70, а зимой и 15-20 км горит. Но зимой я хабы выключаю если только по трассе далеко ехать и снег не идёт. Если хоть один хаб включен, то так и будет загораться от 50 км/ч и выше. Если оба то сразу как тронулся.
  12. У меня тоже загорается, но потом по мере прогрева автомобиля начинает загораться на все большей и большей скорости, а потом гаснет. Сейчас холодной стало, это больше длиться. Метка на кардане говорит что он вертится. А вот от передних колес или от раздатки не выяснил. Стоят ручные хабы.
  13. Они тяжелее их труднее достать а вообще была такая Волга Газ31029 это перелицованная 2410. Так вот у нее какой то просчет был и она при наборе скорости как будто всплывала мордой и её чуть что начинало мотылять. Ни с 24, ни 3102, такого не наблюдалось.
  14. Выскажу свое мнение, косяк в АКПП. Происходит следующее, так как ехал медленно, то гидротрансформатор не блокирован, и частично перемалывал мощность в нагрев. Дальше происходит следующее достаточно одному колесу попасть на лёд нагрузка на гидротрансформатор падает и он начинает раскручивать колесо, которое потом цепляется и кидает машину в сторону. Меня два раза крутило на джип чироки, буквально на ровном месте, один раз на заднем, другой на полном, на зимней резине. Потом было два автомобиля на механике, ничего подобного не наблюдалось, начало заноса чуствулось плавно и всегда успевал сбросить газ. А на АКПП, все резко и ни сброс газа ни добавление уже не помогало.
  15. Очень спорное высказывание. Например длинная колесная база лучше противостоит диагоналке. Которую кирпич без межколесной блокировки не любит. Более большая база опять лучше держит всякие продольные и поперечные уклоны. Да и у кирпича есть большой минус это большой передний свес.
  16. Не понял, а зачем лишние провода от АКБ и до свечей? Поставить новую релюшку паралельно старой. И уже ей управлять с кнопки. Причем если реле 4 контактная, то на один управляющий контакт можно завести +12в с силового +, а управлять по массе. Но тут если свечи 6в то управляя с кнопки их легко сжечь.
  17. Тогда смотри отгнившие провода с датчиков на раздатке. Система не видит, что ты полный привод подключил.
  18. @NAKAMI радиаторы же сняты, а чтоб их снять надо снять вентиляторы кондея.
  19. Залить герметик от проколов. А когда красили их разбирали или так красили в сборе?
  20. @KlimCD ещё раз повторю для тех кто в танке. Когда вакуума нет привод включен. Это заложено в устройстве. Появление вакуума его отключает. Так что треснувшая или слетевшая трубочка ведёт к включению полного привода. Если конечно все не заржавели и не сгнило. Для чего и предложил проверить и включить рукой. У нас один раз оборвало трубочку у моста, полного привода не лишились, зато воды в движок насосали изрядно. После этого случая просто соединили трубкой два штуцера на редукторе, а вакуумную трубку идущие на клапана просто заглушили.
  21. Не знаю как на Делике, а на Паджеро 2 при пропадании вакуума полуось включена. Так что какие там трубочки должны слететь чтоб она не подключалась не знаю. Это вопрос к знатокам слетевших трубочек. @Aztec религия не позволяет вывернуть колесо и рукой сдвинуть вакуумный привод. Заодно убедишься что проблема в нем или нет. А то вдруг у тебя шлицы давно срезаны на каком нибудь шрусе, а вы на включение грешишь.
  22. @Леха382 тогда нафига лазить, поднимай давление турбины, ставь интеркулер и само все решиться. 12 плунжер на 4д56 начинает нормально работать при 1 атмосфере избытка и желателен интеркуллер. Проходили на Паджеро уже. Тоже пытались из 4д56 мощность выжать.
  23. @Леха382 а смысл плунжера 12 если давление турбины 0.6? я 12 ставил когда давление до 1,2 избытка поднимал, сейчас пришлось обратно до 0.9 опустить и вернуться на 10 плунжер.
  24. @михалыч алт не сбивай человека, при раздувающемся шланге педали колом быть не может, она тупо проваливается. Правильно @tixon написал. Проблема в вакуумнике, на нем датчик есть он и зажигает лампочку. У меня когда с этого датчика проводок слетел, лампочка постоянно горела, хотя уровень был в норме.
