Lekar
Весь контент Lekar
  1. А вокруг Пушкино сплошное бездорожье и копать в десятке километров? По мне так на что то достойное надо 100-300 км по асфальту отмахать, потом ещё в районе 50 по какому нибудь грейдеру \грунтовке и всего с десяток км по бездорожью. И ради последних 10 км МТ ставить? Цепи дешевле и проходимость с ними больше.
  2. Самое интересное, что пятая пропадает, когда включена другая передача и при этом ломает промвал.
  3. А то что шестерня разворачивается в другую сторону учел? Или все таки правильнее говорит что шестерня переворачивается относительно морковки?
  4. Очень интересно, морковка крутится с другой стороны, а кардан с этой подходит, как так? А если оставить морковку на месте, а повернуть так чтоб правая ось стала левой, а левая правой, то что произойдет? Если бы все было как ты говоришь, то тебе и переворачивать не надо, поставь передний редуктор назад, а задний вперёд. Но тебе такой трюк не поможет. Они как крутились в одну сторону, так и будут.
  5. А зачем тогда его переворачивать, если он в ту же сторону продолжает крутится? Это морковка в ту же сторону крутится, а главная шестерня оказывается с противоположной стороны морковки и начинает крутится в другую сторону.
  6. На УАЗе, что в колхозах, что в вояках, нет разделения на переднюю и заднюю главную пару. Там просто редуктор развернули и все. Может в патриоте, что замутили, про него я не знаю.
  7. Чувак уже так проделывал? Мост на оборотах не завыл? На УАЗе подключение переднего моста очень хорошо по звуку определяется, там как раз пара наоборот работает.
  8. На паджере клюшки ни разу не вырывали, а вот сайлентблоки от клюшек отрывали пару раз. Ну мосты ушатывают по полной, едет и ладно, перебирать их дорого. Мы кучу щайбочек точили, зазоры выбирали, когда мосты перебирали. Ценник был космос, за китайский пыльник на ШРУС 5тысяч просили. Благо чего можно было по парномерам заказать в емексе из эмиратов.
  9. От резины. Мосты не сильно слышно. Никто же на таких мостах на ат не катается, минимум ХТ, максимум сельхоз резина. Да и в самом лапландера шумки нет, железная коробка, обитая двп местами. Там эхо гуляет.
  10. Неужели на соболе такая легкая дверь? Я когда с делики сдуру снял единсвенный рабочий газовый упор, я потом дверь одной рукой не мог удержать, чтоб хотя бы его вернуть и второй упор заменить, так и пришлось звать, чтоб дверь держали. А тут поднять одной рукой да ещё гвоздь воткнуть, силен видать.
  11. При высоте колеса с метр и шириной полметра дополнительный просвет в 7 см погоды не сделает. Я к тому что если мост живёт на более больших колесах и более тяжелой машине, то и на более легкой с меньшими колесами проблем не должно быть.
  12. @Делика Стихия колхозы раза в 4 дешевле вояк. Более живучи, легче и передаточное 5,125. Не так уж сильно от вояк отличается. Триколоры вообще на спайсерах строят с колесами по метру и живут же.
  13. Перебранные вояки спокойно переваривают 33. Слабое место грибы. Хватает на сезон соревнований. Проблема решается, они меняются на ижтехновские с мелким шлицом и проблема исчезает.
  14. Смысл тогда от такой сложной железки? Она как пружина уже не работает, дверь поднимать не помогает. Простой упор как на капоте и все.
  15. Отверстие просверлил где? Если в штоке, то хана газовому упору. Все масло через эту полость вытечет. А без масла все уплотнители быстро кончатся.
  16. Тут не помощник, таким не занимался. Всегда либо меняли генератор на более мощный целиком, с переносом места установки наверх, либо ремонтировали существующий. Максимум, что делали это выносной реле регулятор в салон.
  17. Найти ту пятую передачу еще сложнее, чем обычную. У меня была коробка с кубика, у нее вторичный вал где стоит 5 передача тоньше, соответственно шестерня меньше. Вот при установке этого вторичного вала в коробку с кирпича и замене шестерни 5 передачи на промежуточном валу получалось при 3000 оборотах 120км\ч. Но прожила она не долго, с год наверное, шестерню 5 передачи приварило к валу и сломало промежуточный вал как раз по 5 передаче. Больше я таких коробок найти не смог, как и маленькой шестеренки 5 передачи.
  18. Странно, что мягковаты. Неужели так передний редуктор с приводами сказывается, или ещё навешено на морде много всего?
  19. Если мерцание начинает меняться с оборотами это одна обмотка в обрыве или плечо диодного моста. Выпадание обмотки и дает как раз просад по напряжению при нагрузке. У тебя должно идти три синуса наложенных через 120 градусов. То есть за оборот шесть горбов, а при обрыве два горба пусто, два горба пусто. Вот это пусто ты и видишь, как моргание.
  20. Давно диодный мост не менял, сейчас уже плохо помню, но по моему там центральная точка так же через диодный мост идет. Как и другие конецы обмоток. Поэтому и 4 ветви диодов. Если ты хочешь поставить 4 обмоточный статор на этот диодный мост, то центр уже не подключить. Оставляй его в воздухе. А края обмоток выводи по входам диодного моста. Последовательность не важна. Либо ищи диодный мост на пять ветвей.
  21. Чисто от лягушки не получится, вернее получится, но не понравится. Там так происходит нажимаешь, тормозов нет, ты давишь сильнее, они начинают появляться и в какой то момент педаль проваливается и колеса на юз срывает. Надо ставить ресивер и включать от лягушки и разрежения в ресивере.
  22. Где кофе бесплатный, там кирпич не возьмут. По крайней мере при приезде, ради интереса, на бесплатную диагностику обещанную в рекламе от одного известного, рекламирующегося по всей России сервиса, мне сказали что у вас руль не с той стороны и год очень старый и такие машины они не могут диагностировать.
  23. А зачем передняя КПП из которой этот вал выходит, если можно задней КПП обороты регулировать, плюс там гитара насколько я понял стоит для выноса выхода вала и ей тоже можно понизить обороты? Для чего нужно обороты вом в таком широком диапазоне регулировать, что 16 передач минимум?
  24. Либо выработка на шрусе. Насколько помню он без внутренней обоймы, прямо по шрусу работает.
