Lekar
Весь контент Lekar
@прапор да просто создает дополнительное гидродинамическое сопротивление.
@tixon я в курсе что он пустой, но у меня с ним лапка возвращалась медленнее, чем без него, плюс у меня в него как то попадал воздух и его оттуда хрен выгонишь, надо было откручивать и ставить вертикально, тогда он прокачивался. Мне это надоело и я его выкинул.
@juram5 там к ней вакуум не подходит. Усиление педали сцепления сделано реверсной пружиной. Сначала ты преодолеваешь усилие пружины, после определённого прожатия пружина начинает помогать давить педаль. @прапор я у себя выкинул, с ней я не мог нормально прокачать сцепление, в неё попал воздух который не выгонялся никак. По мне это какой то демпфер для плавного отпускании сцепления. То есть чтоб вибрации не передавались с лапки, через жидкость на педаль, плюс обеспечение плавности включения сцепления.
И все 4, чтоб потом вопросов по лишней вибрации не было.
Ну у него не пинатся, а ГТ не блокируется. Насчёт вафли я не силен, не сталкивался. В отличие от айсина. Их уже 4 штуки в паджеро вживили.
Я не знаю где все это находится в Делике. В паджере мозги под панелью у пассажира, разъём косы на коробку где селектор передач, а на коробке клапан я не помню, вроде с левой стороны.
Там на блокировку ГТ один провод идёт с мозгов на клапан. Не помню толи первый толи третий вывод. Вся проверка займёт максимум 20 минут.
@slake@altai ты упомянул что заправившись в мороз тёплой соляркой будет конденсат. Как показывает практика зимой конденсата минимум, вода в фильтре начинает скапливаться когда идут частые переходы через ноль или летом когда днём жарко а ночью прохладно.
@slake@altai повторюсь ещё раз для тех кто в танке, конденсация происходит когда тёплый воздух соприкасается с более холодной поверхностью, тогда за счёт остывания влага конденсируется на холодной поверхности, под землёй пусть +5 градусов, на улице -15. В уличном воздухе влаги меньше чем в том который в бочке под землёй, попадая с улицы он наоборот нагреваясь будет втягивать в себя воду.. Откуда возьмется влага? Для лета ситуация обратная на улице +20, под землёй +5, попадая в бочку уличный воздух остывая будет отдавать влагу, которая будет конденсироваться на стенках и стекать в солярку. Но вот вопрос откуда летом мороз упомянутый в твоём сообщении выше?
Офигенно объяснил. Конденсат происходит осаждением тёплых паров воды на холодной поверхности, так как чем холоднее воздух тем суше. Откуда возьмется влага из тёплой солярки? Ну нагреется воздух в баке, влагу он откуда возмет? С улицы придет холодный с малым количеством влаги. Даже если и прибудет какая то лишняя влага. То на заправку ты приезжаешь с уже прогретой соляркой и теплым воздухом в баке. Заправил и весь теплый воздух вытеснил. По мере расхода будет засасываться холодный с малым количеством влаги. У меня стоит фильтр без лягушки от вага с подогревом от обратки. Так зимой воды в нем нет, в отличие от теплого времени года.
@slake@altai объяснил физику процесса, откуда влага возметься? И ничего, что солярка сама нагревается в баке от обратки. Зимой из за низкой температуры в воздухе влаги мало.
@tixon потому что надо на хороших заправках заправляться, у меня тоже воды нет в фильтре.
Забей в гугле свечи для афн и выбирай.
- 42 ответа
- етолюбовь
- нуженсовет
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня стоят, для моего двигателя это родные. На AfN одно реле на свечи стоит.
- 42 ответа
- етолюбовь
- нуженсовет
(и ещё 1 )
C тегом:
@slake@altaiсаморегулирующиеся свечи на 12в решают эту проблему
- 42 ответа
- етолюбовь
- нуженсовет
(и ещё 1 )
C тегом:
@эдд уровень масла не завышенный, а то может ты уже солярки больше уровня масла накачал.
@KlimCD надо брать я считаю, вот только в ихних зюках не разбираюсь
Меняй воздушный фильтр, этоисвоего рода индикатор, начало тянуть масло, фильтр загрязнился.
- 42 ответа
- етолюбовь
- нуженсовет
(и ещё 1 )
C тегом:
@константин67 если не вынимая вала, то основная задача при выковыривания сальника не зацарапать вал, а то потом и вал искать ещё придётся.
@Shadow from Omsk мы берём данный мотор, а не какой то другой, хочешь другой покупай другую машину с другим мотором. Для него будет использоваться другое масло,с более высоким api, так как двигатель более форсирован.ты же хочешь свалить все в одну кучу и сравнивать. И еще ты не ответил на мой вопрос.
@Shadow from Omsk ты хочешь обьять сферического коня в вакууме? Не выйдет. Мы берём один двигатель и одно масло 5w30 только предположим температурой -20 градусов и масло прогретое до рабочей температуры. В каком случае разбрызгивание будет качественнее?
@Shadow from Omsk ты же сам ответил на свой вопрос. Все зависит от типа масла. Есть рабочая температура двигателя, под него подбирается масло, есть специальные допуски на это масло. Вот при рабочей температуре двигателя будет происходит оптимальное образование тумана. Гугли специфики масел если тебе надо градуса.
А по твоему текучесть не зависит от температуры?
@Shadow from Omsk тебе с точностью до градуса? Гугли температуру масла в прогретом двигателе.
@Shadow from Omsk капай горячего масла и будет туман, а не солидол ложкой бросай. Моё мнение владелец давал полную нагрузку на непрогретом движке.
