Lekar
Весь контент Lekar
  1. @DIP тоже самое, что и до 55а ампер потребления обеспечивает загрузку только одного. Неравномерность параметров регулирования. А вот когда и АКБ разрядится тогда возможно и будут работать оба на максимуме, но один уже будет сильно нагрет к тому времени, если не сдохнет раньше времени.
  2. Да никто не говорит, что оно не работает. Работает, но не правильно. Если ставить два генератора на 55А то отдачи в 100А без баласной схемы получить трудно. И вся проблема начинается при токах потребления близким к максимальным длительное время.
  3. В чем противоречие? Они оба работают независимо так? Они оба стараются поддержать нужное напряжение так? Но например при одинаковых оборотах один поднимает напряжение до 14,3В, а второй до 14,5В . Который из двух будет больше нагружен? Или ты думаешь что они нагрузятся одинаково и отдача от обоих будет равна?
  4. @allchemist читаем внимательно, что я писал, а не выдерживаем слова из контекста. Где ты видишь в связке генератор и АКБ два независимых регулятора? Наоборот регулятор генератора учитывает заряженность АКБ. То есть имеем два источника тока и один завязан на другой обратной связью. Когда два генератора то один генератор на второй никак не влияет оба стараются поддержать в системе нужное напряжение, но так как параметры их разные, то будет работать практически один, а второй в холостую. Можно задаться и найти два генератора с одинаковыми параметрами отличающимися на пару процентов, задаться поиском реле регуляторов с обратной связью по температуре, тогда ещё можно использовать. Но это опять дорого. Генератор не становится батарейкой никогда, так как он имеет обратную связь через реле регулятор. Чем меньше напряжениев системе тем больше он пытается поднять его, до своих возможностей. АКБ тупо выдает заложенный в ней заряд и при этом снижает свое напряжение уменьшая при этом напряжение в системе. Опять же сравнивать АКБ и генератор нельзя так как АКБ может выдать ток до 1000А и ей ничего не будет, генератор при таком токе просто загорится. Dc-dc конвертор не получится, во первых генератор выдает не постоянное напряжение, а изменяющееся: там три фазы накладываются друг на друга и отрицательные полупериода переворачиваются в положительные и все это меняется в зависимости от оборотов. Dc -dc конвертор в таком режиме работать не может. А во вторых стоимость такого конвертов путь даже на 55 ампер будет стоить, как сам генератор, если не дороже а их нужно два. Балластная схема будет дешевле. В третьих dc -dc конвертор не сможет решить проблему на низких оборотах, так как он начинает удерживать выходное напряжение при низком входном за счёт изменения входного сопротивления, то есть тупа начиная больше пытаться забрать тока. Если для себя это не страшно, то для генератора смертельно, так как в результате это приведет к его работе на короткозамкнутых нагрузку. Это из оперы кто победит утюг или холодильник, если утюг оставить включенным в холодильнике.
  5. Два источника тока имеющих независимое регулирование не могут работать просто так на общую нагрузку. Нужно делать баластную схему, чтоб компенсировать неравномерность выдаваемых параметров. Либо делать у них общее регулирование. Иначе сначала один сдохнет, из-за перегруза, потом второй. Если хочешь отказаться от механического вакуума то есть куча генераторов с Мерседеса от 200 до 250А, но под них надо кронштейн городить наподобие как у насоса кондиционера.
  6. @allchemist ты на свой генератор смотрел? У тебя генератор совмещён с вакуумным насосом, самый мощный, что я встречал это на 90А не оригинальный. Может, что то и мощнее сейчас появилось, но я не знаю я года 4 этим уже не интересовался. Так что если у тебя 55А стоит то есть смысл заморочится, а если 75А ну не знаю. Можно просто шкивы поменьше заказать у токаря, чем обеспечишь большую отдачу на холостых, 4д56 все равно особо не крутится. Но вообще разумнее поменять генератор с гуром местами, так как генератор в низу постоянно в воде в грязи летящей из под колеса, что ему жизни не прибавляет,да и охлаждение снижается, насос Гура герметичен ему пофигу. Насчёт двух, я немного не представляю как сделать развязку двух генераторов, как мне думается один генератор заряжает одну АКБ, другой вторую. Одна система она штатная автомобильная, вторая для лебедки. Ну высосала лебедка акб, авто не заглохнет, да и генератор не отвлекается на питание систем автомобиля все в акб вкачивает. А просто замкнуть два генератора на одну АКБ не правильно. Так как не подберешь двух одинаковых реле регулятора, да и в проводах сопротивление отличается. В результате будет все равно нагрузка на один генератор больше, на второй меньше, первый перегрузил, диодный мост пробило, так сколько второй проживет при наличие синуса в сети автомобиля, у него релерегулятор с ума сойдет. Наверное есть какие то импортные решения, для использования двух генераторов, в системе автомобиля, но стоимость их ну не копейки.
  7. Я откуда знаю, новый случай ты описываешь или старый с открывшимися подробностями. Я сразу написал, что нет смысла покупать машину не стоящую на учете на новом владельце у которого покупаешь. И все равно можно попасть на ровном месте. Даже когда все чисто по документам.
  8. Интересно как конкурсный управляющий оспорит сделку, которую совершал, тут уже мошенничеством попахивает.
  9. @Shadow from Omsk турбина никогда не сможет передуть из холодной части в горячую, иначе получится вечный двигатель. Зачем фильтр выкидывать достаточно гофру от шнорхеля до фильтра снять
  10. @slake@altai а черный дым откуда тогда? @rentik егр как заглушен? Прокладкой из жести или заварен и трубка удалена?
  11. @rentik чего подробнее? Вестгейт не пшикает. Когда он открывается то ощущение что за задницу схватили, но это беззвучно происходит. И дыма при этом не появляется, так как падает давление во впуске и на ТНВД срабатывает регулятор газа от надува
  12. Когда вестгейт открывается "пшшш" обычно не слышно, оно тихо мирно в выхлопную трубу вылетает. Это не пердун который в атмосферу дует. Есть у меня подозрения что это как то с рециркуляцией связано, Толи клапан прогорел, Толи открывается как то не вовремя.
  13. @Shadow from Omsk что то ты путаешь, отмена сделки это значит деньги за машину вернули машину забрали. А не просто машину забрали, а деньги не вернули так как банкрот. Есть договор купли продажи будьте добры написанную там сумму вернуть и получите машину, но и там можно бодаться если например покупатель предоставит документы, что он поставил туда кучу новых деталей и она сейчас дороже стоит, чем он покупал. Сделка ГИБДД подразумевает законность, что на момент свершения регистрационных действий машина не была в залоге и на владельцем не висело никаких ограничений. Получается как бы добросовестный покупатель, сделка подтверждена госорганами, а не просто написанная бумажка, которая может быть составлена задним числом.
  14. Чего то я не вижу этого по тому что ты выложил. У тебя показано что дон моторс продал гефесту машину. И Гефест ее переоформил на себя получив номера. А дальше мало кто что в птс написал, без печати это фигня, дальше надо смотреть документы подтверждающие легальность сделки, а тут да то что Гефест банкрот должно насторожить. Но вообще я бы не стал покупать машину у того на ком она на учёте не стоит.
  15. Не понял а в чем загвоздка? Машина до сих пор находится на гефесте с 2008 года. Конкурсный управляющий и распродает имущество, чтоб деньги отдать или я чего то не вижу и есть дальше продажи?
  16. А чем волговский от газелевского отличается? Движки у них одинаковые
  17. Штатный вообще то 75А. Воткнуть можно, но в мощности потеряешь так как шкив придется ставить клиновой, а он маленький не очень хорошо работает. Ну и придется электровакуумный насос от Ауди с ресивером ставить.
  18. Ему там на Сахалине дроном с япии прислать могут. Не то что у нас подделка на подделке.
  19. И на этом не меньше будет, 30 литров солярки двигатель 2,5 литра сожрать не сможет, только пролить мимо. Бак не течет? В обратке трещин нет?
  20. @AlFrank это если туда китайцы какой нибудь фебест не запихали и наклейку Мицубиси прилепили.
  21. @Aeroradist если вал болтался то проблема не в сальнике, а во втулке. А ее без разборки насоса в отличие от сальника не поменяешь.
  22. Ставил такие, вибрация увеличилась. Пока грязно, как подсохнет попробую окошки сверху снизу прорезать.
  23. Так волновая шайба на кирпич и на Паджеро разная. Да и плунжер отличия имеет глубиной выемки под направляющие возвратных пружин. На Паджеро плунжер с 4м40 без переделка встал, а на кирпичевском ТНВД пришлось новые направляющие и пружины покупать, и шайбами кf подгонять.
  24. Да и газовый баллон поперек не влезает, а в кирпич убирается
  25. Я в Ковернино ездил, детский конкурс проводил, ну и в спринте поучаствовал, на 3,24 я на делика засветился и еще чуть спустя. Нарезка не в том порядке я после патруля ехал , а до него УАЗы всю трассу размесили, Тяжело шла, но никуда не улетел и приехал в серединке списка.
