Lekar
Весь контент Lekar
  1. Ну по видео, реально быстро. А почему задом причаливали? Там вроде все передом к причалу стоят.
  2. Нет. Только больше мелких неровностей начнет передаваться на кузов. Раскачку гасят амортизаторы, а они не изменились.
  3. А что у кирпича спереди мост стоит,чтоб там эту тяга стояла?
  4. С выпавшим штифтом не разу не сталкивался, а вот со срезанными полно. Особенно если он кривой и не до конца забили. Но мне кажется дело не в штифте, а пятую передачу привалило.
  5. Более того, они под 14 тормозные диски.
  6. Можно не снимать. Но под АКПП нужна подпорка.
  7. В АКПП есть датчик оборотов выходного вала. По нему и определяет. Но вот при включении пониженной в раздатке тоже отсутствует блокировка ГТ. Вполне возможно что пропадание сигнала с датчика скорости трактуется как включение пониженной в раздатке. Если стоят мозги от моноприводной коробки то этот алгоритм может там отсутствовать. В случае пропадания сигнала с датчика оборотов выходного вала в драйве остаётся одна передача не помню 3 или 4. В вафле есть ещё и датчик оборотов входного вала. Для контроля блокировки гт.
  8. Четвертой передачи может ещё не быть если датчик температуры двигателя неисправен. Типа пока двигатель не прогрет 4 не включается. Поэтому и не влияет наличие сигнала спидометра на работу коробки.
  9. Там 3 контакта. Питание, земля и импульсы. Никаких отдельных контактов. На панель приборов и комп АКПП провода скручены вместе.
  10. Там с интеркулером и без волновая шайба в ТНВД разная.
  11. Вот для таких проводов специально купили миллиометр. Очень полезная вещь. Многих вопросов позволяет избежать.
  12. Перелив нужен если ещё и туалет туда выводить. А без туалета он особо и не нужен.
  13. Если чисто для мытья посуды и на лето. То яма можно кольца опустить если есть подьезд техники, либо залить стенки, либо кирпичом выложить если есть халявный бу. А в нее трубу 110 пробросить с уклоном. Чисто на лето я бы этими септиками не заморачивался, ибо они не очень любят перерывы в работе.
  14. Вот только это не тпс(датчик дроссельной заслонки), а АПС (датчик положения педали).
  15. Тросики на 4м40 эфи есть, по крайней мере на паджеро2.Только до ТНВД они не доходят. Если тросика нет то и тпс нет.
  16. А зачем ты тпс откручивал? Он на машине должен остаться, к нему тросик с педали газа идет. Если у тебя такая конструкция, а не датчик положения педали газа без тросика.
  17. Камушки не залетают, а вот если по полям по лесам ездить будешь то травы намотает.
  18. ЕТ и вылет это одно и тоже.
  19. Чего считать, я это в 18 году посчитал. А сейчас даже с китайскими запчастями ремонт блока с расточкой гильзовкой, и последующей сборкой стоит дороже, чем 25 тысяч.
  20. Оцинковка-сталь большая гальваническая пара, чем нержа- сталь. Если так же с мовилем закрутить ничего не будет. Да и вообще даже разные стали дают пару. От того болты по резьбе и ржавеют если без защиты закручивать.
  21. Откуда такие цены? Я ещё в 2018 году капиталу 4д56 считал тысяч 60-70 выходило ориентировочно. Контрактный 70-80 стоил.
  22. Ну две буквы в названии перепутал местами b и h. Но тот совсем другой.
  23. Есть такое понятие прочность болтов, и соответственно моментом, которым их можно затягивать. Если в каком то не ответственном месте то можно, если в ответственном то их просто срежет. Строительный крепеж не отличается прочностью, там размерами берут.
  24. Кирпич от комплектации зависит, на автомате с высокой крышей и окнами в ней может столько и весить. Моя по ПТС 1600. Загонял на весы 1560, без всего лишнего. Но у меня не показатель. Много чего удалено и заменено.
  25. Сурф с кz весит под две тонны. Не может машина длинной пять метров и на раме весить столько же сколько 4 метра и без рамы. 1600 кг кирпич весит с 4д56 и с механикой.
