Весь контент Demiurge
Мне сейчас такой делают - вместо штатных. Под штатный заборник и датчики. Как сделают думаю выложат фотки. По предварительным подсчетам делают около 120л, но это с учетом установленного силового бампера крепящегося к лонжеронам и вывода выхлопа вбок. Без переделки выхлопа вроде около 100л получалось. По датчикам - сделают, поставлю, будем смотреть что будут датчики показывать Замена штатных баков для кирпича очень просится - и емкость у них не очень большая, и расположены они очень неудачно и один бак надежнее двух (нет системы перекачки).
@LeshaF, +1 к тому что ты сказал. А ник мой выбран именно из-за увлечения Стругацкими в юности Уж очень меня задела мысль что некий персонаж никак не мог создать добро без зла, левое без правого и так далее
Да и 56-й отличный мотор, просто надо купить неубитый или купить заведомо убитый (с соответствующей скидкой) и правильно его восстановить.
@N181,+1 про лифтовку . Без обид, но смешно все это читать. Деньги на переделку (и не маленькую) каравана есть, а на содержание мифического, несуществующего пока кирпичика - нету. В общем - ни о чем разговор. Про надежность, о которой так печется автор поста (хотя непонятно что именно он под ней подразумевает) я бы сказал так: кирпичик конструктивных недостатков практически не имеет (мне по крайней мере навскидку не придумать, разве что не могу победить запотевание средних и задних боковых стекол). А значит если о машинке заботились то она очень надежная.
@Лёха(vizit), +1. А 56-й - отличный мотор. Если его правильно и вовремя обслуживать. И эксплуатировать нормально.
на 5 зубов - это ты круто перекинул Фотку угла передних рычагов можешь сделать?
@valday,покатайся, посиди внутри, потрогай все сам. Ездить-то тебе, а не кому-то еще. Понравится - бери, не понравится - не бери )) А по техническим вопросам все уже сто раз обсудили. Поиск в разделе L300 поможет.
Парни, вы чо? ))) Coolbox - штатный холодильник, работающий от кондея. ))
@ruslan,детский сад. Машину же ты к соревнованиям готовишь? Если да - просто включи в программу подготовки новые отбойники от Волги перед каждыми соревами.
фотки передней арки сбоку с колесом прямо, с повернутым колесом и фотку угла передних рычагов можно?
Ну значит у тебя вылет не больше 0. С отрицательным вылетом или торсионы перекручены или арки резать. Их конечно можно и не резать, только тогда резина шоркает в поворотах. Главное что 31" предельный размер резины на таком лифте без глобальной резки арок.
Нечего там пробовать. Если внимательно почитать тему, то понятно что даже 31 не влазят без резки арок. И отрыв подрамника тут вообще не причем. Под 33 нужен лифт 4" или сильно резать арки.
Конечно получится, в чем вопрос то?
привет! ты бы знаки препинания что-ли ставил Именно такие комплекты как я делал сейчас вроде никто больше не делает. Если хочется именно такой комплект - либо договариваешься сам по чертежам, либо можно обратиться Даниле (Пелетон) - может у него остались комплекты, либо обратиться к Самоделкину за его комплектом на 2,5". Как то так.
Там сложная система перепуска У тебя точно все проще и точно не так
@vadim66nt, +100. Нафиг не надо 4вд зимой по льду и снегу укатанному, если нормальная зимняя резина стоит.
Это Baster был на белой булке.
Miha, отличная тема. Пара вопросов. 1. Если у меня будет стоять задний силовой бампер пр-ва ТСТ, 100 литровый бак все равно встанет? 2. Можно ли сделать 100 литровый бак на место запаски ВМЕСТО основных и воткнуть в него штаный заборник и электрику?
LeshaF, есть такой у меня стоит. За подробностями установки обратись к alexvital из Питера - он этот вопрос изучал глубоко и подробно.
Аккумулятор паров топлива - типа экологическая фишка, выглядит как большая банка. Зачем оно тебе?
ГАНС, +100. Чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь. И стараюсь так жить - если что-то не идет, не давлю, а разбираюсь почему или жду. Всегда потом оказывается что или шел не туда или вообще не время было. Реально стал меньше граблей собирать. Сорри за офф. А Денису Светлая Память тут и Царствие Небесное.
Чо! Красота!! Вопрос не по теме. Скажи, а какая плотность у этого акрилового камня? Я хочу сзади столик убирающийся замутить, небольшой, где-то 40х40х0,5 см, так вот вопрос - сколько примерно будет весить столик такого размера из такого материала?
Парни, только учтите 2 вещи. По чертежу, который на первой страницы этой темы и "взят из темы про лифт 2" и сделан не помню кем". Чертеж делал я и по нему получаются неправильные петли. Там нужно лишний металл убирать. Это раз. Два. Нельзя делать две части новой петли без втулок, как на чертеже. Ну чтобы металл по металлу терся. Во-первых там люфт и из-за него дверь отрегулировать трудно очень, во-вторых со временем люфт только усиливается. Так что я там рассверливал, снимал лишний металл и ставил втулочки фторопластовые. Теперь дверь на этом кроншейне очень четко ходит даже на криво стоящей машине.
Да блин, я думал ты читаешь и не можешь приехать. Сорри, чет затупил.
dic_87, чета ты жестко зарубаешься ( Чинись, оживай!
