дмитрий607
Весь контент дмитрий607
Имеется: пластик подножек водителя и пассажира цвет черный контрактные,комплект сайлентов на заднюю подвеску,дверь задняя в сборе высокая крыша.Продам или поменяю как договоримся.Интересует задний редуктор 4.875,подрулевой переключатель.Сиденья бронь за Самоделкин98
Самурай вообще проблем нет,там капотина если снять весь двиг открывает.Был такой аппарат.Завтра начну снимать,только у меня механика
Собрался буквально завтра снимать свой двиг. через верх.Все приготовил.Вопрос как его цеплять талькой? Он на две трети утоплен под капотом и при подьеме задняя часть будет уходить вниз,а с задней части если его зацепить строп видимо будет упираться в панель.Подскажите правильный ход как его зацепить
Все чем могу помочь это год выпуска кантера 1997
С кантеровским распредвалом мотор как будто "бубнил" в коллектора.После смены распреда все пришло в норму.Выход из головки кантеровский+кусок патрубка кантер дальше поход к токарю-сварщику и соединение с родной системой .Просто у меня был кантер и после установки контрактного мотора осталась головка и я решил пустить ее в дело (не выкидывать же).А патрубки с контрактного мотора, так как люди не заморачивались когда его снимали они обрезали их с солидным запасом мне хватило.
Я ставил себе на паджеро головку с кантера вместе с распредвалом т.к моему плохо стало но потом купил родной распред. т.к. жор топлива и субьективно работа мотора на слух не устраивала(апаратура и угол впрыска в порядке).Визуально отличий в валах не нашел.Но кантеров с турбиной нет в этом и отличие.Еще заметил что двигатель стал дольше охлаждаться,не знаю хорошо это или нет.На машине после этого накатал около 35000 км. после продал.Звонил по обьявлению когда искал себе детали и разговорился с человеком который тоже в районе года ездит на паджеро с чугунной головой и не знает проблем но какой у него вал не спрашивал.Если есть интерес можете созвониться 89233154116(это мегафон Красноярский)
А мне на даче захотелось таких сварить и поставить в зоне шашлыков
Если не секрет эта контора находится в самом политехе корпус "В" первый этаж командует Блянкинштейн?
До воскресенья посмотрю
Что за машина.Где смотреть?
Как следить за ним,впрочем как и со всем в жизни
Я имел в виду что минимум разбора чтобы добратся до того что тебя интересует.А если снять сиденья то 99% мотора на виду в отличии от булки трудозатраты гораздо меньше.На своем кирпиче проехал от Байкала до Абхазии и ни где он меня не подводил.С Абхазии вернулся до дома с пузырями в бачке т.к. гидромуфта накрылась а я прощелкал перегрев.Это самое печальное что случилось за 12 лет.Капиталил сам двиг.А потом просто во время обслуживал.Для меня сопли масла не по феншуй и залесть поменять сальник прокладку под головкой и т.д.несоставляет труда и не занимает много времени а если с пивом то в двойне приятно.Если чесно я жалею что поддался уговорам жены и купил булку,хотя от салона булки я и сам балдею
Бред полный что мотор вечно в масле! Следить нужно грамотно,а мотор очень живуч и ремонтопригоден практически "на коленке".Был такой свой 12 лет и капиталил а так же обслуживал в последствии не менее 10 моторов.В сравнении с 4м40 булка в кирпиче можно сделать практически все с мотором под капотом даже особо ничего попутно не разбирая.Снять,поставить тоже минимум проблем.
Уехали на Камчатку.Тему можно закрывать
Я поставил себе.Сверлил новые дыры т.к. действительно нет крепежа под диван,с низу под гайки ставил шайбы большого диаметра.На яме вдвоем справились за 30 мин. Вот ковер не нашел пришлось самому вырезать и вымерять.Часа 3 промучился
Нашел мотор в сборе.Головка чугун,Смущает одно, на горячую моргала лампа давления.Возможно постель под распредвал сношена или я ошибаюсь?
Можно ли поставить головку с кантера 4м40 не турбо на делику 4м40 турбо?
У меня не комплект,а остались только на передние.Материал типо дермантина на основе,простояли на машине около месяца.Если упаковать я думаю веса будет около 2,5 кг.Про доставку не в курсе.
Подскажите или киньте ссылку как удобнее всего снять и поставить назад 4м40 на булке.Что разбирать и снимать чтобы вытащить его из машины.
ДИКСОН СЕРЕБРО тож хорошшшооо
- 80 ответов
- выживание
- проверенное качество
(и ещё 1 )
C тегом:
