![](https://www.delicaclub.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Саня41
Весь контент Саня41
Подскажите в вставку от ГАЗа в верхний патрубок подходит датчик включения вентилей от ВАЗа? И если не затруднит скиньте номер ВАЗовского датчика или объясните где он штатно стоит на ВАЗе или хоть как правильно называется? У нас на Камчатке с отечественным автопромом и запчастями к нему не очень все сильно....
У меня кондишка не исправна, а тепло я люблю поэтому хочу использовать радиаторы кондишина для утепления машины... Михалыч АЛТ и другие соклубники кто имел практический опыт по подключению радиатора кондишки в паралель с основным в систему обогрева подскажите пожалуйста: что именно понадобится сделать, что то обрезать и что соединить? Я так понимаю что нужны дополнительные шланги, КАКОГО ДИАМЕТРА И СКОЛЬКО? На радиаторе кондишки, помоему, разного диаметра трубки, дак вот куда пускать подачу а куда обратку??? А как подключить радиатор кондишки салона к салонной печке? Еще наверное было бы правильно поставить КАКОЙ-НИБУДЬ (???) кран для того что бы перекрывать на лето подачу тепла на радиаторы печки??? Если есть у кого-нибудь фото процесса переделки - был бы очень признателен!!! С уважением, Александр
Есть уменя разобранная, а что именно надо? Только вот живу я там где начинается Россия!!!! С камчатки наверное долго ждать придется....
Уважаемые дэлиководы, подскажите номер пневмы для установки на кирпичек? Или контакты человека кто занимается поставками таковых или ссылку где можно приобрести?
Спасибо за ответы! Все стало ясно для меня. Можно наверное "тушить" тему. С уважением, александр
Будем ждать подробных фото процесса дороботки арок. Особенно интересует дороботка внутренней части - где и как резалась арка что куда приваривалось? Будем ждать подробных фото процесса дороботки арок. Особенно интересует дороботка внутренней части - где и как резалась арка что куда приваривалось?
Дак эта приблуда вместо расширительного бачка что ли, тоесть выполняет его функцию?
Пардон за орфографическую ошибку в названии темы!!!
Сегодня случайно в нэте наткнулся на такую чтуку как пароотделитель http://rumin-sport.com/catalog/cooling_systems/breathertank/788_Parootdelitel-GReddy-Breather-tank-silver.html#comments. Уважаемые дэлиководы может кто то ставил такую приблуду??? Что это за "зверек" и нужен ли он вообще как опция или напрасная трата времени и денег? С уважением, Александр.
А можно фото как и что делал с внутренней частью арки? Особенно интересует передняя арка....
Фото как порезали арки, вкруг. Плиз!!!
А вот у меня обратная ситация: прежний владелец вместо АКПП поставил МКПП. В результате имеем следующее - при скорости 80км/ч обороты в районе 2700!!!! По мне это очень высокие обороты! Еслия не прав то подкорректируйте, плиз. Сейчас стоят колеса 235х75х15, вот думаю - установка колес размерностью 32" решит вопрос соотношения оборотов двигателя и скорости? О необходимости лифта под 32" прошу тему не затрагивать. Ваше мнение? С уважением Александр.
Подскажите а если кнопка не родная (прежний владелец поставил какую то другую кнопку) - могут гореть габариты а противотуманке не светят??? Если не трудно скиньте фото штатной кнопки включения противотуманок и габаритов! Кстати если при включенной кнопке вынуть ключ то звукового сигнала тоже нет...
Спасибо ребята!!!! рекомендую воспользоваться простейшей приспособой (найдете в отделе инструмент для гаража №10), Что это такое, что за чудо инструмент №10?????
Длинной отверткой выбиваешь, новый аккуратно через шайбу забиваешь Тоесть отвертку вставлять со стороны хаба?
спасибо ребята за инфу
а под шипник из ступицы выходит от руки или нужен пресс или приспособы какие специальные?
Ребят мож кто подскажет последовательность действий при замене игольчетого подшипника?
Спасибо всем за ответы! Уважаемые владельцы "лифтованных кирпичей" буду очень признателен на чертежи 4" лифткомплекта. Если есть у кого то скиньте в личку чертежи. За ранее благодарен, с уважением Александр.
Изучил тему от корки до корки, НО для себя так и не уяснил на сколько оптимален лифт кирпича для установки колес 33"???? Уважаемые дэлиководы кто эксплуатирует кирпичик на 33" колесах подскажите оптимальный лифт!!!! За ране спасибо!!!! Может кто то сможет продать проставки под шаровую (со смещением) и проставки под двигатель???? С уважением, Александр.
У меня нет там преда. Может уже удален был прежним владельцем....
