AIR
Весь контент AIR
О моя птичка на фото! Расчувствовался что чуть прям не всплакнул.. Ну чтож, сам спросил! Садись, слушай! Съездил к Джину позавчера - там решили сначала сменить раздатку, а потом смотреть за передний мост. Так как шум отсутствовал при отключенных хабах на заднем приводе, а при включенных хабах появлялся то передний мост как стал меня беспокоить даже больше чем раздатка.. Раздатку Виталий поменял на купленную мной у Поля. Хохма началась, когда в десятом часу вечера Виталий начал устанавливать кулису и обнаружил что планки с вырезами на раздатке другие и вырезы смещены вперёд на пару сантиметров. Моя кулиса туда не встаёт.... Отступление: Поль писал мне - кулису я в темноте не нашёл, если надо то я отправлю позже... Ну кто же знал, что надо! И ещё как!.. Что говорил Виталий, кидая ключи зажигания по моей машине я даже приблизительно сказать очень стесняюсь!.. Но говорил он долго и выразительно вспоминая Поля вслух ( а меня судя по всему "про себя" ). Отломили штифт от кулисы и он прикрутил её просто как заглушку чтобы масло не текло.. Попутно обнаружился большой люфт подшипника хвостовика переднего моста ( как правильно не знаю ). Виталий сказал, что раздатку менять беспролезно, нужно менять передний мост. В одиннадцатом часу я отчалил. На следующее утро я услышал мой любимый звук "швейной машинки" - тот что был на моей родной коробке. После работы поехал сразу к Джину. К тому времени Виталий уже нашёл мост с моим передаточным.. Оставил вчера машину.. У Виталия на меня явно диатез - уж больно при виде меня меняется выражение лица и оно становится каким то серым, суровым что ли.. ... Сечас позвонил мастеру Володе, он сказал что пойдёт, посмотрит как идут дела. Но что то не отзванивается, наверное попал Виталику под горячую руку... А я сидю на работе, жду отзвона. Хочу подсластить пилюлю, купить тортик Виталию, но боюсь что он мне этот торт по роже размажет....
[Нежный игольчатый подшипник, истирающееся дистанционное кольцо, выкрашивается муфта - короче, Андрей, там есть, что могёт сломаться даже на ровном месте. Спасибо большущее за отклик! А то складывается впечатление что форумчане активно только в теме "про сиськи" участвуют... Я позвонил Джину и договорился на среду для диагностики и лечения.. Удачи.
Опять Я ! Что то говорит мне , что проблема у меня гораздо сложнее и лежит скорее всего в трёх плоскостях - разадтка -передний мост-голова. Уже на грани шизофрении - какой то театр кобуки с японским кроссвордом!... Попробую хоть как то систематизировать. Машина заболела во время покатушек по грязи на Селигере. За рулём был не я. Вроде появился шум в трансмиссии и тапа перестал работать полный привод. Когда я сел за руль то перед подключался только в положении стоя на нейтрали и машина двигалась с треском и скрежетом на полном приводе. При отключении переда и хабов всё было вроде нормально, но при скорости более 40 км/час появился лёгкий хотя и очень хорошо слышимый циклический стук. По приезду на сервис прослушали машину на подьёмнике в различных режимах и скали что растянулась цепь. Кроме того я заметил рваный пыльник левого внутреннего шруса. Мне поменяли этот пыльник и раздатку на б/у. Проехавшись после этого на полном приводе я решил что шумновато , но терпимо. Отключил перед и колёсные хабы и ездил так неделю - вроде всё было достаточно прилично, даже без лишних шумов. Заморочки начались при похолодании и чем холоднее, тем всё было хуже. При подключенном полном приводе где то внутри трансмиссии шум и скрежет, а при -25 грусах и вплодь до самовыключения полного привода с какой то пробуксовкй - ощущение что ползёшь медленно по глиняному полю буксуя. Скрежет появлялся даже тогда когда стоял на светофоре. Достаточно сильный гул был даже на заднем приводе. Но только сегодня утром по дороге на работу сообразил, что гул на заднем приводе идёт при подключенных хабах, а когда еду на заднем приводе с отключеными хабами шума фактически нет. Значит раздатка работает нормально при заднем приводе... а шум повляется при включении хабов, когда включается в движение передний редуктор - значит виноват редуктор? Но когда под 25 градусов холода проблемы с раздаткой также явственно появляются - самоотключение, пробуксовка, громкий звук крутящихся шестерней... Вопчем голова кругом... накупил цепей и раздаток а проблема может быть не только с раздаткой а и передним мостом, а может и просто с передним мостом ?? Вопчем жду помощи от уважаемого собрания - поможите кто чем могет.. Позвонили из ПЭКа что пришла моя раздатка. Чичас поеду получать. Положу её сзади и сцепление с дорогой сразу должно улучшиться.. как никак 54кг. " живого " веса... решил что лучше позвонить Джину по поводу "вскрытия" переднего моста на предмет определения его самочувствия и по результатам вскрытия заморачиваться раздаткой... Есть какие ещё какие нибудь мысли?
Меня тоже такая зависимость - тяга панара и сход-развал, прямо скажем смутила... А вот когда я недавно был на сервисе у Джина, он сказал что заднее левое колесо с кривым диском.. Но эти колёса я поменял за несколько дней до этого, а резину ело раньше... Может так " гулять " колесо при изношенном подшипнике ? Грязевая и летняя резина 31-я( с внутренним износом )на "0" вылете , а сейчас зимняя на "+10" и меньшего диаметра 245/70 R16..
Насколько я начитался о проблеме на Паджерском форуме - проскочить она никак не сможет ( между зубьями и корпусом очень маленькое расстояние ), только встаь в распор со всяческими последствиями...
Если ты летом по асфальту на полном приводе, да на разных колёсах ездишь - то зимой то уж тебе тем более должно быть на это наплевать
Алексей! Не будь так морозножопно на улице я так бы и пошёл сделать это. Вдруг от этого пройдёт явный шумошелест перебираемых цепью шестерёнок, когда перестаёшь нажимать на тормоз и машина с этим хрр-хрр снижает скорость с 60 до 40 км/час. Хотя это и не единственное - есть и другие , не менее смешные звуки с которыми я уже почти сроднился... К сожалению разрешение ситуации мне обойдётся значительно дороже чистки тормозов... Всем удачи.
Жень, а на чём ездить? Ездить на своей , на заднем приводе пока не решу вопрос я боюсь , чай зима на дворе. Эта хоть как то ездит.. Да и всякие снятия-установки требуют времени и денег. Если закажу цепь , то пока она прийдёт , из города не выезжаю , езжу спокойно и плавно... А там попытаюсь из ,,родной,, раздатки сделать ,,почти новую,, поменяв только цепь - ведь вспоминая развития проблемы думаю что пострадала только цепь...
Дык я вначале был рад, что хоть что то нашлось, да я думаю что пока на машину её не поставишь и не узнаешь, шумит она или нет.. Я позвонил 3 дня назад мастеру, сказал что страшновато ездить и не клинял ли иногда раздатки? Он сказал что скажет слесарям пойти на склад и поискать раздатку, а потом он мне сразу перезвонит а с заклиниванием раздаток он ещё не встречался. Я так понимаю что всего лишь 3 дня прошло - ещё ищут.... Поэтому решил провентилировать вопрос самостоятельно.. Начитался форума Паджериков про цепь , большущее спасибо Максдаю за ,,наводку,,. Основная мысль - нужно менять цепь на новую. Собираюсь так и поступить - купить цепь и менять самому по инструкции от Паджеров, а может поискать мастера-заменщика.. Благо, моя раздатка лежит на даче.. Может кто из форумчан присоединится для проведения експеримента...
Решил не открывать новую тему а рассказать о своих несчастьях здесь.. Бел у меня среднечастотный шум на скорости от 60 км/час. Во время поездки клубом на Селигер произошло острое растяжение раздатки , проявляющееся тем , что на скорости передок перстал подключаться. Стоя на месте передок подключался , но машина начинала двигаться с сильным скрежетом в животике.. На заднем приводе к моему обычному не сильному гулу добавилось постукивание на скорости от 40 км/час.. С перепугу я поскакал на сервис, где мне и диагностировали цепное растяжение. Посчитав болтики на моей раздатке пошарили на полках и нашли раздатку с подобным креплением. После установки я обратил внимание что шум при движении стал начинаться с 40 км/час и стал более что ли грубым и громким на заднем приводе. Я с этим смирился , успокоив себя типа - а чего ты хочешь от б/у детали? Но через неделю похолодало, выпал снег и я решил включить полный привод. Передок подключается свободно, без проблем , но шум стал более грубым и инода даже с элементами скрежета. Тогда только я выключив радиво стал всерьёз прислушиваться. Ощущение что на полном приводе что то придерживает немного , шум грубее и с ощущением слабого скрежета. Но иногда на скоростях до 30 км/час при движении ,,накатом,, кратковременно , на пару секунд появляется и хорошо слышымый скрежет. Сегодня по дороге с работы обратил внимание что скрежет появляется при движении накатом с скоростью примерно до 10 км/час кратковременно примерно секунду при нажатии на тормоз (плавном) и также во время отпускания педали тормоза.. Кроме того это хрр-хрр слышится иногда и на заднем приводе... Вопросы к уважаемому собранию - ещё раз купить б/у раздатку? rупить и заменить цепь ( новую или б/у )на моей раздатке? и сложно ли заменить цепь? Машинка моя PD6W 0302746 коробка V4A512DJA AE 1858 Заранее всем спасибо за помощь.
Лично я никого не прягал, кто не верит - перечитайте мои посты. Я просто описал свою ситуацию. Созалось впечатление, что я придурок, который пошёл устанавливать блок в подворотню... А я уже писал, что блок мне устанавливали именно в паджеро сервисе, рекомендованном именно Виталием и Вьетнамец был там именно после того как они установили мне эту самую блоку и после этого стали шарахаться от неё как чёрт от ладана... И лежит сейчас передо мной передний блок ( новенький ) - кто из героев хочет его у меня приобрести по номиналу ( а может даже с ущебом себе отдам со скидкой ). Нахрен мне передняя блокировка если задней у меня уже нет... Всем удачи!
Зато в комплект входит 4 камеры... Послушаем что специалисты скажут о соотношении цена-качество..
Да уж , будь добр напиши пожалуйста. А то мне поменяли раздатку ( на какую не знаю ), а она гудит и воет скотина очень, страшновато ездить. Зато полный привод включается свободно.. Прийдётся снова раздатку менять...
Серёга ! Чего ты взбеленился, когда тема уже заглохла!? Поясню про себя. Из предпродажной подготовки я понял что товар хотя и китайский, но качественный, заводской. Сейчас "у меня на полке улыбаются " 59 000 рублей... А это никак не 4 000... Из всего этого я ожидал хотя бы писулку - типа : Андрюха, изивини, всякое бывает, давай подумаем , может как то сможем ущерб уменьшить.. В результате глас вопиющего в пустыне... Со стороны конешно виднее... Но анализировать ситуацию задним числом умеешь не только ты - в этом я тоже не дурак...
И у меня задумка установить регистратор имеется. Тавк как я в этом деле профан, то подожду что решит уважаемое собрание и приобрету рекоменованный мастерами девайс.
Честно даж не знаю,, у бывшего хозяина узнаю, а так совсем нет никакого желание разбирать мост. Конечно, надо узнать у бывшего хозяина и написать конкретно что где и как. А то речь получается ни о чём.ю...
Так вы напрямую через поле с двумя оврагами поехали? А по извилистой дорожке, выходящей прямо на поле перед ключом специально передвигаться не стали , для пущего экстриму?
Выскажусь и я.. Срача и разборок между собой совершенно никаких не вижу . Сколько я не бывал с другими клубами - все они гораздо более узконаправленные так сказать.. Был на "осеннем призыве 2007" - так там все именно джиперы до мозга костей. На "микробе" куча детей у каждого и всё " заточено" конкретно под них... У нас наверное единственная машина с таким широким диапазоном возможностей от "киндерфилов" до "грязефилов" и в наших рядах соответственно могут находиться люди с разным мировозрением и чем больше собирается людей в одном месте тем ширше это самое мировозрение... Так что всё в пределах статистической погрешности. И раз оказалось так, что поездкой довольны все то, вроде бы невыполнимая задача была выполнена организаторами выше всяких похвал. Мелкие шероховатости были, есть и будут при любых организаторах и любых усилиях - такова селяви.. Грустно мне лишь от двух вещей. То что администраторы притащили на базу гаишника, который позже встал за воротами и тормозил выезжающие машины - явно задумывался удар ниже пояса... И то что крякнула раздатка - в понедельник поеду к Джину узнавать стоимость оживления ( вскрытие покажет, как говорят медработники ) P.S. Надо посмотреть что про меня Юджин наснимал (мог бы и приватно показать), а то может после таких сьёмок и ходят легенды о неправильных питьевых наклонностях делиководов...
Вот-Вот! И у меня такие же мысли Но пока честно говоря из области мечтаний.. Свою однозначно продавать не буду , а вторую дополнительно не по силам приобресть...
Да я уже можно сказать хочу!... После того как почитал про все навороты.. Поговаривают что японцы интересовались нашими потребностями в Деликах с турбодизелями. Вот я и подзадумался - если в следующем годе они начнут для европы выпускать леворукие (а в первую очередь они грозились у нас представить )то может продать ИОшку жены , поднапрячься и в кредит взять Д5.... А моя птичка для выездов будет... А что , и помечтать нельзя..?
