ALBERT_KAMCH
Весь контент ALBERT_KAMCH
Краны не ставил, какой в них смысл?
Ясно
Всем доброго время суток! Переделал как Вы и советовали в крайних ответах(забор ОЖ из слива блока, подача в верхний патрубок радиатора). Всё заработало, циркуляция появилась, двигатель греется, котёл работает как положено!!! Возник ещё один вопрос: Нужно ли открывать пробку расширительного бочка или пробку стравливания воздуха при работе котла, не завоздушивается ли система при работе котла подогрева? Ещё раз благодарю за ответы!
ОК! Убедили! Всем Огромный Спасиб! На днях привезут тройник на верхний патрубок 35*14*35 и буду переделывать!!!! Отличный сайт! Создателям Респект!
С помпой? Вот она Где собака- то зарыта... А я тут голову ломают... Всё понятно теперь, не проблема на днях переделаю - посмотрим. Я тут эксперимент провожу: Вместо 220в подал на котёл 110в. через понижающий трансформатор. Котёл грел и давил в блок горячую ОЖ 40 мин не выключаясь, догнал темп двигателя до 40гр. и отключился, пока остывал котёл, двигатель остыл до 20гр. На улице -10С (подкапотное пр-во утеплено)
'Shadow from Omsk' - Это всё присутствует и щелчки и выброс в верхний шланг горячей ОЖ, печки не завоздушены(греют обе на заведённой), а двиг не прогретый к утру остался.
У половины из этой темы пишут что такая схема работает, вот я и решил попробовать( пока тройник на 35 жду)
Поставил вчера. Меня просто удивил и озадачил сей результат, перечитываю тему, ищу ответы, почему так получилось что нету циркуляции и котёл так часто вкл. и откл.? Может кто подскажет
Да он всю ночь стоял подключенный??? Работая по 20 сек. Через каждые две минуты...? Вечером 2 часа за ним наблюдал, горячую ОЖ в верх давит пока шипит, а обработка с печки так и не потеплела решил оставить включенным в сеть на ночь... ( результат описан выше), а сегодня ночью будет -15....
Да чертёж отличный, кинул его по Вацапу родственнику, на след. день он мне его уже привёз готовый!!! Тройник 16*14*16 взял с комплектации 2000( у меня шланги задней печки D16(внутр). Вчера всё установил, но чего-то не Айс... СЕВЕР-М работает 20сек. через 2мин. стрелка утром ниже нижней отметки при 0 на улице??? Запитал от задней печки(с обратки ) , подача в слив блока... Утром Завёл, за 15 мин нагрелась до 60гр.
Всё!!! Сегодня всё нашёл, всё докупил и выточил, завтра буду устанавливать...
Понял, спасибо! А получится вот такую примочку вместо штатной сеточки поставить? "Насадка на топливозаборник Sever-S CFH-004, 12/24B., max.-195Вт., D-10мм
Подскажите диаметр трубки топливозаборника и как на ней сеточка крепится(на резьбу)?
Вот нашёл тройники на "любой вкус" может кому пригодиться http://www.autonahodka.ru/catalog/a0013815/ А у меня ещё вопрос: шланги на печку 4м40 - 18 мм это внутренний диаметр??? Залезит на 19 тройник или брать 16 и подматывать фумлентой???(так как на 18 нету...)
Ясно... Буду заказывать тройник на 35х14 с комплектации от Дэу Нексия... Спасибо за ответ!
А что касаемо верхнего тройника? От чего поставил, если не секрет?
Ок! Буду искать и устанавливать! Респект за ответы!!!
Вопрос не в котле(он уже имеется, только вот достался без комплектации), а в правильности размеров тройников и бывают ли такие в природе(магазинах) и от чего подойдут, хотелось бы поконкретней узнать.
Доброго времени суток Всем кто в теме! Прочёл всю тему от "корки до корки", выявил для себя два боле подходящий варианта установки котла подогрева СЕВЕРС-М 1.5кв. на Делику 4М40 1994г/вып. 1. Забор ОЖ из сливной пробки блока, подача в верхний шланг радиатора через тройник: расходники - штуцер М12х1.25х14 под шланг Ф14(на котле патрубки Ф14), тройник 35х14х35(в верхний патрубок), шланг Ф14, хомуты, герметик. 2. Забор. ОЖ из обратки задней печки через тройник в разрез шланга, подача через штуцер в сливное отверстие блока: Расходники - штуцер М12х1.25х14, тройник 18х14х18(в шланг печки и на котёл), шлангФ14 около 2.5 м. хомуты, герметик. Правильно ли я понял размеры расходников? От чего подойдут тройники в 1 и 2 вариантах? И всё-таки из практики, какой из вариантов эффективней в плане скорости нагрева? Заранее благодарен за ответы, если где-то ошибся, прошу поправить.
