На этих автоматах нет тросиков, они полностью электронные , у меня такая же проблема я грешу на электронику, но что именно и где искать причину не знаю
у меня автомат переключается с перегазовкой, при чем я не нажимаю на педаль газа он сам, поменял автомат тоже самое, автомат как машина вся электронная может комп или еще что-то тупит, кто может сталкивался с такой проблемой???
Подскажите пожалуйста сколь масла заливать в раздатку (АКПП V4A51 4636) и в редуктор заднего моста (мост LSD) или где можно посмотреть данную информацию
Добрый день! У такая проблема правый дворник (который с вверху) в нижнее положение не ложиться полностью, а если руками поправить то на место в стает. А когда дворник (правый) работает то то по стеклу оставляет полосы и скрипит по стеклу, как от этого вылечить нервы можно))))))
Добрый день! Проблема такая у меня интересная еду ночь или рано утром на дальнем свете при нажатии на педаль тормоза соответственно загораются стопы, но и дальний свет ярче становиться как бы вспышка, что может быть ?
спасибо за ссылки, но меня больше интересует кто масло моторное или 2-х тактное добавляет и в какой пропорции, у нас холодно и д/т "Артика" , а она сухая и плунжер работает без смазки, так местные умельцы да Камазисты говорят
Привет всем! Зимняя саляра сухая кто что добавляет в неё чтобы плунжир мягко работал и тнвд не страдал?
Я хочу в районе 3-го рядя съёмным, так как у меня корпус самодельный и он широкий в "багажник" не вместиться, (под ковролином шумка толстая) она с какой стороны со стороны боковой двери или со стороны водителя?
Добрый день! кто протягивал провода для сабвуфера, я ковролин ни разу не снимал и поэтому не знаю есть там ниши для силовых проводов или нет, но визуально не видно
Добрый день! Я может быстро просмотрел, а кто нибудь бачок на две части распиливал? Потому что я сосок от бескамерки не хочу ставить думаю может штуцер какой поставить чтобы с двух сторон затянуть, а не наклей и герметик сажать?
