BobbyJR
Весь контент BobbyJR
посмотрел в умной книжке, цвет по схеме зелёно-белый, но появилась другая засада.. как подлесть к часам? кто расскажет как их снять менее безболезненно? спасибо за помощь..
пасиб... а цвет не помнишь? какой у провода?
Люди помогите.. как сделать так чтобы при включения света ближнего термометр и часы не меркли? что отключить? хочу чтобы на туманках осталось а вот ближний и габариты"отвязать", а то жутко не удобно, по трассе ехать днём с включёным светом и нифига не видно особенно часы.. спасибо большое...
Итак .. так получилось что через недельку хотим (надо) поехать в Новосиб. принимаются любые советы идеи, как, что, зачем, как лучше ехать, через Чу, балхаш, караганду, или алмата семей? где дорога лучше? что с собой взять? любые советы по томожне, гаишникам, любой опыт будет полезен.. спасибо большое. первый раз так далеко обычно больше 1000 км от дома не отъезжал. Спасибо большое.
бачок этот показывает низкий уровень электролита в аккумуляторе, долей воды дисциплинированной. это вообще то не бачок а аккумулятор.. как глянешь н аккумулятор скажу куда он у тебя подключен.. а то у меня аккум другой и там нет такого
глянь на нижнюю часть радиатора там где крышка нижняя крепится у меня там капало на 2х машинах, причём капало тока на горячую когда чуть давление поднималось. видно что мокро если сверху посветить туда фанариком.. надо снимать тогда и пережимать крышку, если не паяная конечно..
Ivan Krasnoyarsk, фоты было бы очень даже в тему.. ждёмс
Люди.. у кого нибуть есть чертёж или схема крепежа, делика квадрат 96 год тяги нету. а то не могу придумать как её там крепить колесо стока места занимает.. на трубу чуть боюсь, придётся трейллер таскать.. он тяжёлый..
вопрос а кто какие резинки ставит в крепления рессоры кк кузову а то у меня помирают совсем менять надо...
Офигеть.. зачёт по полной.. интересно морда от кого? и внутри бы её поглядеть... больше фоток есть?
ужас.. где катался ? насколько сильные были нагрузки?
итак первые испытания хабов прошли более чем успешно, расход упал не смотря на зиму больше чем на литр на 100, конечно иногда напрягает выходить ночью во время ветра на улицу и включать где нить в горах на перевалах, а потом выключать, но оно того стоит.. последний раз поехал 400 км часть сухая дорога, часть ветер с гололёдом иногда еле ехал, расход 9,8 на сотню, было 4 человека в машине + лыжи торчком сзади на лесенке парусили.. а летом был самый маленький при идеальных условиях (пустой, трасса, ехал 80) было только 10,5 так что на дизель тоже влияет.. но и главное редуктор не крутится, а значит не изнашивается и проживёт дольше..
классно но а ка кже кирпичики.. ведь мы.. мы ведь тоже Делики а?
поставил себе на 100ват инвертор, подключается в прикуриватель, воткнул в салоне, есть выход для запитки USB и 220 волт. в горах по ночам включал и лампочку, и ноутбук заряжал, и сотку можно и мп3 плеер от него пашет, стоит у нас около 20 баксов, в принципе если не иметь желания кухню в машину перетаскивать то больше и не надо.
Пришли хабы ручные MB886389 встали как родные, получилось очень хорошо 120 дол пара, тащил знакомый, по каталогу они же идут на булку и паджериков и галоперы.
Пришли моя хабы ручные сегодня.. получилось 120 дол пара.. по знакомству.. на коробочке написано жапан, но верю мало думаю тайвань... поставил, но попробовать с отключеными хабами поездить пока нет возможности, в городе снег уже 3й день. и холодно -5, так что буду ждать когда гололёд пройдёт.. тоже ездию сейчас на 4 вд и заметил что если не в горку и сильно не газовать то мост не гудит а начинает чуть гудеть тока внагрузку..
гы. ещё с советских времён когда у нас в Средней Азии не было, хотя и щяс нет, присадок, сыпали в коробки москвычёвские, простой графит, с густым маслом чтобы не гудело.. а потом продавали всякие нечестные люди.. так что вопрос не в просто чтобы не гудело.. а чтобы не сломалось.. тоесть не рассыпалось.. хотя до этого надеюсь не доведу..
заказал ручные хабы с тайваню... не сильно дорого.. поглядим что будет как всё получится.. поставлю потом начну думать про редуктор.
пасиб.. тоже сказали что можно перебрать редуктор и отрегулировать и типа гул пройдёт, менять не обязательно.. так что ещё больше склоняюсь к установке хабов автоматов, и ждать с редуктором.. думал тоже про всякие жижи типа волшебные, но не верю в них..
ну да накат, расход, и износ потому как если привода не крутятся то они и не изнашиваются.. я так думаю..
пасибо гляну.. но вроде недавно смотрел не болтались.. и тоже можно подробнее как их проверять крестовины.. почему думаю про хабы, сейчас стоят заглушки тоесть редуктор крутится всегда. если поставить хабы автоматы то он будет крутится тока при включении 4 вд, тоесть в моём случае очень редко.. и расход меньше и износ и смогу дожить до момента появления денег на ремонт переднего редуктора может через полгода, год..
Ситуация такая. как уже писал где то, загудел передний редуктор. поменял масло, стало меньше гула, но гудит всё равно при включении 4 вд при нагрузке в горку. обзванил разборы получается б\у редуктор будет 300 баков и хабы стоят 300 баков, денег на то и другое нет! сейчас стоят заглушки, тоесть и расход больше и редуктор крутит на постоянку.. если менять тока редуктор то всё останется как естьб тоесть динамика сдлобоватая и расход, и так же будет крутить редуктор.. по грязям не ездию, 4 вд включаю тока при подъёмах на базы и на совсем гололёде, у нас он редко, на машине вообще не очень часто езжу. понимаю что придётся когда то менять редуктор но думаю это отсрочит. кто что думает что посоветует.. любые советы принимаются..
у меня тоже масло еле сливалось... так я оставил нидний болт открбченым на ночь.. к утро всё слилось.. меньше литра а залилось 1150г. в задний мост залил 1б8 как и пологается носливалось в конце долгоооо..... всё очень чёрное.. у всех в первый раз такое было? после японии?
пасибо.. купил кастрол, GL5 поменял и спереди и с в заднем мосту, там тоже масло чёное оказалось.. теперь бы до раздатки добратся..
