АндрейБ
Весь контент АндрейБ
  1. mike1408, А что конкретно делал у них (ходовая,двигатель,топливная и т.д.). Какие цены у них? Если нетрудно напиши
  2. Возникла проблема с блокировкой ГТ. При движении с равномерной скоростью (т.е. без нагрузки, педаль газа практически отпущена) чуствуются толчки, это выключается ГТ, это видно по тахометру, причём это происходит на скорости от 90 до 120км/ч. В чём может быть проблема?
  3. Немного не по теме. У меня наклейки из оракла яповские, хочу их отодрать. Как это сделать?
  4. Duha™, Ну как, разобрался откуда стук? У меня тоже что-то загремело :ispug:
  5. Получилось разобраться в чём проблема? Напиши как боролся,что делал? У меня оказывается тоже напряжение 15.2-15.4. Сгорел 2-й комплект свечей думаю причина в повышеном напряжении.
  6. А у нас есть в Екб такой стенд! Говорят, из Мск последний стащили Но все же я не хочу отдавать на растерзание единственный насос, а , видимо, буду искать контрактный. Если есть стенд лучше сделай свой насос, цена ремонта и контрактного примерно одинакова
  7. 'vitaly'В комплекте есть всё только нужно удлинять провода штатных нехватает, электрику подключал по схеме которая была с прицепом.
  8. Я весной ремонтировал свой насос Zexel, проблема была похожа. На холодную заводился отлично, горячий через раз проблема была в сломаной пружине в насосе. Подёргивания были и до ремонта и после остались, мастера говорят что это ЕГР виноват. Пробовали заглушить ЕГР, машина начала дыметь, с EFI насосами простая заглушка в ЕГР непомагает. Перед новым годом опять снимал насос для замены сальника в итоге перебрали весь насос, точили втулки вала, меняли плунжир,ролики ,шайбы и т.д. Пападос приличный. Но самое неприятное что эти насосы регулировать нечем! Стенды их неберут, облазил всю Москву нет тагого стенда, насосы бош с 4М40 регулируют а зексел нет. Регулируют наглазок. В итоге после ремонта машинка начала поддымливать и поджерать салярку. Собираюсь регулировать сам.
  9. Встал как родной, только нужно просверлить 4 дырки в лонжероне их почему-то нет. Поднять хай-джеком можно. vitaly Установка занимает 1 час, всё становится как родное с минимальными зазорами и допусками, дольше всего подключал электрику. Таскаю катер и грузовой прицеп, в эксплуатации проблем нет, единственная проблема это опустился задний свес, при въезде на крутые бугры или переезде кочек цепляюсь фаркопом. Фотки только общий вид,
  10. При торможении двигателем может подсасывать масло через маслосъёмные колпачки. У меня такая беда была на бензинке, проявлялась именно на длительных спусках, как сизый дым.
  11. Я себе ставил фаркоп, покупал вот здесь http://www.autoflex-knott.ru/contacts/howtofind/ номер фаркопа по ихнему прайсу 41014F.
  12. Я себе поставил http://www.kcenon.ru/modules.php?name=La_b...it&II=10118 Лампы 5000К, разница с галогеном очень большая, светят гораздо ярче.
  13. Давай номер кузова, пробьём
  14. У меня тоже с наступлением морозов стала глохнуть машина. Заводится некоторое время работает и глохнет :ispug: . Перечитал все темы по этому поводу, проблему решил заменой помпы на топливном фильтре. Подходит от хёндай галлопер и стоит 450р.
  15. Прошлой зимой моя машина стояла в сервисе и туда же привезли паджеру с электронным ТНВД и оборваным шкивом. У него под шкивом стоит гребёнка (пластина) для датчика положения коленвала, крепится она к внешней части шкива. Когда шкив проварачивало пластиной срезало сам датчик. Датчик поменяли, шкив хотели востановить но несмогли найти положение в котором внешняя часть стоит относительно внутренней.
  16. Вот таким же ананизмом я занимался летом, только свечи были оригенал за 1200 р. штука. думал придётся голову снимать с двигла, но обошлось. Теперь думаю какие запчасти брать если цена в разы отличается, а качевство одинаковое :ispug:
  17. Адрес или телефон можешь написать?
  18. О чём ты пишеш это реле. А есть ещё блок управления, я его немогу найти
  19. Что, никто незнает где стоит этот блок!? :help2:
  20. Кто знает где стоит блок управления свечами? Проверил датчик температуры, вроде работает.
  21. А пружины от 2108 передние или задние? Пружины в движении друг об друга нестучат?
