maestro116
Весь контент maestro116
  1. Возникла такая вот проблема. Прошлой осенью при неисправности генератора, при превышении напряжения сгорело все, что можно. Тахометр, приборы, дворники, все лампы, все четыре фары, как назло- блокФары-лампочки не поменяешь)), электростекла. Все что можно- восстановил. Но. "Внутренние" фары дальнего света- не горят. "Внешние" (купил евросвет от грэйса) горят нормально, и ближний, и дальний. Кто знает, как устроен дальний свет...?
  2. Дико странно! В МО, частности- Химках, двигатель вообще НЕ смотрят. Ставили на учет Волгу с 1G мотором- пофиг.
  3. Возможны. Глянуть не мешает ГРМ- точность установки. У меня по осени было бубнение- АТАС! Оказываецца, после замены фильтра неаккуратно закрепили нижнюю крышку воздухана, болталась на защелке. Хорошо- не потерялась))) Правильно ли заглушен ЕГР?
  4. Была тоже такая байда-пропадал и появлялся весь свет. Указанный выше пучок совершенно нормален. Проблема была в странных предохранителях- проводках около аккумулятора. Их там в колодке три штуки, кажется. Пошевелил- нашел. Выдернул все, зачистил/обжал-подогнул контакты на лапках проводов и воткнул обратно. Там же находится пластмасовая "мыльница" с проводами, заметил, что сильно греется- отгнивали провода на клеммах- исправил.
  5. 1. EGR заклинил (если-есть) 2. Проблема в клапанах. 3. Турбо ни при чем.
  6. Полировать! На донышке не просто фаску, а закруглить/шлифануть/полирнуть- залетит в уплотнение сам.)))
  7. Посмотрел- освежил в памяти сборочные чертежи 4D56. БолтыГБЦ обозначены треугольником- СугубоОдноразовые. Да.
  8. У меня стоит какой то странный 2ДИН китаец. Вообще никаких опознавательных знаков! Перетряхнул, почистил- Пашет. Экран когда уезжает вниз(как столик) обнажается два слота: SD медиа и SD навигации. Переваривает все- ФМ радио, ТВ, ДВД, видео и музыка с SD, диски прожевывает все. Кто нибудь может опознать? По низкоуровнему линейному выходу завязал на 4 канальный АЛПАЙН. Впереди заменил штатные динамики на FOCAL + MAGNAT Tweeter, сзади родные динамики оставил на встроенный усилитель кетайца, субы-два динамика DLS. Не жалуюсь.
  9. Насколько протянулись? Затяжку держат?
  10. Как- зачем? Если болт потянутый- труба дело! Посмотрите болт на свет- есть талия или нет, штангелем длину. Допуски по длинам болтов указаны в мурзилке.
  11. Борман прав. В подавляющем большинстве случаях насос ремонту не подлежит (малой кровью )) Насос гудит от кавитационных процессов, грубо и проще говоря- от вспенивания. Износ пластин (металлографит или металлокерамика) и картера на глаз поймать нельзя. Микрокаверны, шероховатости и другого типа износ способствуют кавитации-микровспениванию. Насос начинает ныть/выть/скулить
  12. Дико желательно, ага. Они за совместную жисть прирабатываются парой. Много случаев- коробка агрегатируется с "чужой" раздаткой и начинаюцца чудеса, то заплачет/то завоет/то вибрация.
  13. Имеется в виду обычную коробку поженить с раздаткой?? Не получицца...Коробки разные. Если это так важно,принципиально и иначе никак, то- можно. Покупаем 4WD коробку, раскалываем её и перебрасываем заднюю часть на нужную.))))
  14. Сам мост смотреть/промерять нужно
  15. Александр! Что значит-КАК посчитать передаточное число НА снятом редукторе?)) Кол-во зубьев на Большой шестерне делишь на количество зубиков хвостовика- ВсегоДелофф!
  16. Чтобы узнать передаточное число редуктора, как минимум- нужно его снять Посчитайте зубчики и поделите друг на друга. А вот сняв редуктор, практически всем становится по- барабану передаточное число, есть количество зубьев, что еще надо! )) Другой дурацкий вариант: Поддомкратьте одно колесо, крутите кардан и считайте обороты кардана за один оборот колеса. Сравнивайте с имеющимся на замену редуктором.
  17. Смотря какой мост, их несколько разновидностей. Но так, навскидку, свободный редуктор влезет везде (но не всегда все гладко)). С лочным придется повозиться.
  18. Бывает. У ЯVR моторчик интересный, не для слабонервных и криворуких. С возрастом именно у него проявляется уход от соосности всех валов. При нервном и неаккуратном обращении балансиры у него 100% после вмешательства прикусывает. Давным-давно (в прошлом веке ) я дико удивился (полностью проявлено было твое описание )), дико зарубился по этому поводу и дико провел очень глубокие исследования )) А хоз дико попал на расходы по НИОКР )) Зато забыл о проблемах.
  19. Дюха, привет! Я их специально не ищу. Двигаюсь много, по дороге встречаются. В Алдане блуданул немного, по пути в Селигдар, наткнулся на Делику. Через неделю полечу уже (живу в Москве), с хозом в Алдане еще поспорю- может заберу, кузов хороший. Ехал до Якутска- увидел РВР. Неплохой агрегат, не понял твоего негатива. 4D68T -при должном уходе ходит. Коробас- тоже какой никакой пригляд нужен. Поставили на лапти, приподняли- все лето/осень/ползимы носился БезПроблем, Сурфа я через ментофф и забрал, на участок без права выезда )) Оно так даже спокойней- в город никто не ломицца. На участке TLC100 без доков, две 80-ки. Внутренний транспорт- скажем так. А так- да, через Нерюнгринский пост ПростоТакНикто не проломится! Контрабандные пути по прошлой осени все перерыли, уже без мазы.
  20. Были в хозяйстве НиссанУрван, ХайсТойоты, МаздаБонго- все недоприводные, у всех мосты были свободные. Никогда такого не было, чтобы зимой на ровной поверхности были проблемы. Зимой- зимняя резина, летом- летняя. Никак не наоборот На ровной дороге проблемы могут быть только исключительно из-за резины
  21. Мне попадаются постоянно. Как ты думаешь, реально за 150 тыр взять Сурфа 2011 года? А я взял. Ни царапки, ни коцки. На артель, по участку шарахаться самое то. Плохо, что не дизель, надо будет бензин завозить Двойник. Их в Нерюнгри много, гайцы вылавливают влёт. Марковок, как у твоего келдыша, штук 10 зачехленных стоит )) RVR нормальный, дизель, 4везде, прошлым летом в Улуу забрал за 35 тыр, доки в порядке. Перебрал только автомат и поехал.
  22. Ближе нужно быть к народу! В Алдане стоит 93г. Делика 4WD второй год без движения, автомат не автоматит. Кузов ничего так, только задняя дверь мята. Отдадут за 50-40 тырофф., В Якутске- МОРЕ! В Серебряном бору (Нерюнгри) за 60 барыжат пыльной бронзы цвета, в хорошем кузовном виде. Да- много! В Мирном 3(!) сгоревших (по салону), в Нюрбе один полусгоревший - вообще даром отдают)) Между нами так, я своего ПокемонаПерсика тоже забрал Даром, то есть- за бесплатно Три года стоял в Беркаките у друзей, уже в землю врос. Отдайте!-грю. Забирай!-грят. Надо было видеть их глаза, когда я через пару дней на своем ходу уехал )) ПокемонаПерсика можно увидеть тут:http://vk.com/photo4118892_389725139
  23. Нижняя метка должна стоять! И- всё! )) У вас там что- на глаз, примерно ГРМ устанавливают? ЕСТЬ метки, и на шестеренке и на блоке, строго по ним)
  24. За тот прайс мона нормальную, 4WD Делику взять уж)) Даже- на ходу)
