Весь контент Евгений Лопатин
У меня одной нет -сломана (4) Хочу сказать - Это плюс !!!! В L400 реле даёт возможность завести на трёх , при плюсовой температуре , в минусовой тяжко , вебаста помогает.
Айсен 03-72 LE Проста в переборке , снимаешь гидроблок аккуратно и всторону . Не повредить прокладку . В порядке последовательности снимаешь пакеты , меняешь фрикционы , собираешь. Залить хорошего масла . Она оживёт как новая .
На разборке , тебе никто не поможет . Пластин у них нет и бублик отдельно не продадут . Зделай фото коробаса , таблички , добавь в тему Может тебе здесь и улыбнётся удача . Что с твоим ?
ESTIMA до 1996 года , дальше шли с абс . взял и поехал на разбор , там и от других подходят и от мазды и Ниссан . посмотри на Carbonus.ru там за 500р был
Очень НЕ желательно отсутствие лопастей . Вибрация на помпу . Поищи доп радиатор на АКПП .
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
Термостат мозги делает ( а может и нет ) Не забывай про АКПП радиатор в основном радиаторе - он тоже подогревает антифриз . Выведи отдельно радиатор от АКПП .
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
На заведённом моторе ГАЗы давят в радиатор ? Без крышки радиатора . Что с расширительным бачком ? Жидкость вытекает на заведённом моторе или при прогретом ? Ты говориш закипаешь , точнее опиши ?
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
На этих выходных , на двух машинах , кирпич и булка , поднимались на горное озеро Белым , в кирпиче доп два дачника электронных +штатный , температура на кирпиче поднялась до 98 на электронных , на моей 94 .На улице 44 , в тени 38. Для дизеля это нормально , тяга была отличная , на серпантине температура поднималась на палтора деления .
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
Хороший по отзывам сервис - это так ,бабка на двое сказала !!!!! Доверять можно - самому надо контролировать и смотреть !!!!!
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
Мотор дизель ?
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
Опресовка ГБЦ на трещины проводилась в твоём присутствии ? В твоём случае несколько проблем: Радиатор - нет проходимости (распаивать и чистить соты ) ГБЦ -микро трещины (ГАЗы выкидывают антифриз ) Зажигание - надо смотреть (разгон с места есть активный ? )расход топлива какой ?
- 25 ответов
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
ГБЦ - на плоскость проверяли ? Трещины ? Может она кривая - поэтому газы и дуют в канал охлаждения .
- 25 ответов
- 2
- kipit mashina
- mufta
(и ещё 2 )
C тегом:
Нужен блок управления складывания , фишки есть - блока нет . Поделитесь фото - разьёмов на самом блоке . В теме про зеркала и регулировка , сказано -стоит за бардачком , всё осмотрел не нашёл .
У меня 5дверей. Правый пруль. Мкпп ,партайм, 4WD. взял с донора Поставил АКПП+SS раздатка Всё делается и меняется .
Привет , могу свой отдать тебе для равлечений , сальник заменить надо , гудел немного - еле слышно было , не хрустел .
Вся твоя проблема решаема !!!!! Не надо гадать на кофейеой гуще !!!! Замени ГТЦ - и будеш рад , все станет на свои места . Вакумник - в данной ситуации -НЕ ПРИЧЁМ !!!!! На переднем контуре - манжета не открывает канал для тормозной жидкости -УВИДИШ когда снимешь бачок . Не стали заниматься камасутрой по рем замене . Взяли контракт за 500р -от ТОЙОТА , год полет нормальный !!!!!!!
Хочу выразить благодарность - Владимиру (Nautilus) Заехал в гости , доработал немного панель приборов . Спасибо !!!!
Модераторы -удалите тему ! Выносить на общее обозрение грязььь ...... Правда одна - у каждова своя
У дятьки в машине стоят датчики -на движение в салоне . Разбили боковое стекло -залезать стали , сигналка заорала так -что мама не горюй . В машине тоже был иструмент - спасибо датчикам !!!! Не успели .
Кроме меня , там других таких небыло ))) Она штатная , без лифта .
В 21.30 на третьем перед газпромовской не доезжая Савёловского , поприветствовал булку .
Если надумаешь TOYTOA Машины до 2000 попроще в обслуживание -но запчастей стало меньше. Авто после 2000 капризные ,любят ласку , запчестей много -цены не смешные .... Сколько людей - столько и мнений ТНВД мех- самое простое в настройке .
