NSG
Весь контент NSG
  1. NSG
    Динамики
    Не работает задний верхний динамик MB434170 10см, 7Вт, 16Ом?. К звуку я не требователен. Чем можно бюджетно заменить, или что в динамике может сломаться - внешне мембрана и проводки целые.
  2. Не надолго хватило "Виагры" из нового датчика . Поставил в "башню" цифровой термометр - теперь вижу, что при 84 градусах ГБЦ датчик на панели приборов также, как и раньше, стал стоять на пол-восьмого. А кстати, какая нормальная рабочая температура двигателя?
  3. Купил такую же ручку - не подошла, придётся отпиливать половину наверное.
  4. Я в курсе. При нажатии клавиши желтая надпись мигнет и гаснет, привод, слышно, срабатывает. Не пойму, где концевик привода, в нём самом тоже? Концевик замка не работал из-за пропадания массы, открутил замок, восстановилась. Привод тоже открутил-прикрутил, желтая надпись стала появляться, но при нажатиях фонарь немного притухает, где-то не совсем порядок. Возраст берёт своё. Попутный вопрос - чем внешняя панель двери к внутеннему металлу клеится, отскочило кое-где.
  5. Вот у меня сейчас при открывании задней двери фонарь над дверью перестал загораться. Плюс индикация GATE UNLOCK не фиксируется на панели, только мигает.
  6. А переднее колесо при отключенном хабе и приводе должно свободно по инерции прокручиваться? У меня люфт колеса небольшой, думаю, ступичный умер или подтянуть можно.
  7. Жёстко вы с ними! А что то я концевик задней двери никак не увижу?! Весь торец просмотрел, ничего похожего.
  8. Внутренний термодатчик не ровно 1кОм, как оказалось, должен быть. Нашёл в книге его проверку. Пока самопал не удовлетворяет показаниями. Или место установки под рулём не подходящее, или сам датчик только в узком диапазоне точно показывает.
  9. Стал искать схему включения ПТФ в книжке - там только про задние противотуманные фонари. Задумался. Может эта кнопка их и включает? Вообще есть сзади противотуманки? Недавно с удивлением обнаружил, что у меня надпись Делика подсвечивается .
  10. Сдвижная дверь клавшей на панели запирается? Я думал, только задняя.
  11. Ясно, я думал ПТФ только при включении габаритов срабатывают, а тут параллельное включение. Осталось определиться с фишкой. Кстати у меня отдельно включаемые ПТФ просаживают напряжение бортсети на 1 вольт, больше чем ближний с габаритами и подсветками. Почему бы? Есть мысль вернуть ПТФ на родную кнопку с габаритами, а независимую самодельную кнопочку вывести на отдельные ДХО.
  12. Решил сначала верхние поменять, потом обрезкой заниматься. Может и обомнутся сами. А может все по кругу заменить надо.
  13. Пришла моя дешманская кнопка, подошла к разьему и вообще по месту. Подсветка в ней работает. Но при включении её загораются габариты. Почему? И что за разъём болтается под бампером - синий и чёрный провода? Попробовал при включении новой кнопки - в нём реакции нет.
  14. После замены двух нижних сайлентов на раздатке вибрация напрягает, хоть и высверлил по два сектора. Может из-за двух уставших верхних, а может и корейцы такого свойства.
  15. Всё таки GATE UNLOCK это не концевик в двери, мне кажется. Не зависит от открытой двери. Причем жму кнопку хоть в одну, хоть в другую сторону, ламочка на панели мигнёт и всё.
  16. А у меня не всегда загорается желтая лампа на панели "GATE что-то...". Проблема в концевике на задней двери или ещё где?
  17. Есть мнение, что суппорта от Паджеро гораздо эффективнее Деликовских в плане тормозных качеств. По возможности надо менять.
  18. Свой мост ЛСД распознвл только по вращению колёс. И только при замене масла заметил предупреждение на заливной пробке. И то когда пробку закрутил . Залил Totachi 75W90 LSD.
  19. Кирпич конечно же, год выпуска, форум Л300 наводят на нужное. За кадан на нейтрали порутил - тоже оба колеса в одну сторону. Пойду масло другое искать.
  20. Машина в подписи, Супер Эксид Кристалл 1992. Как опознать фрикционный или винтовой? На льду на 2 Вд одно колесо буксовало. В зимнюю горку на 2ВД зад носит. Может масло не то было залито?
  21. Стал менять масло и сальник в заднем мосту, слил масло. При замене сальника выесил мост, крутнул одно колесо - второе в ту же сторону крутится (масло слито). Вопрос: мост обычный или ЛСД? Какое масло нужно в ЛСД?
  22. Я всё таки спаренные АКБ рассматриваю на предмет 1и1 в случае необходимости. С одного 110Д26л работать, а второй для запаса. В трудный момент пригождается.
  23. Sigmus, что-то кажется маловата емкость и пусковой ток у твоего варианта?!
  24. Буквально сегодня Atlas рассматривал в качестве одного из двух. Но прочитал тесты АКБ - Атласы в мороз плохо работают, 21 место. Отказался. Что-нибудь от Delkor хочу.
  25. Сегодня для эксперимента на втором сайленте высверлил широкие сектора и внутреннюю втулку болкаркой укоротил и на наждаке выровнял.
