Весь контент Яков77
Подумал,подумал и тоже сделал вакуумный ресивер 2л. Kлaпaн тормозной cиcтeмы General Motors 42340777
https://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/delica/41357038.html
Еще раз объясняю. Ничего у вас не получится,мозги штатного котла запитаны на мозги авто. И не 6й,а 1й. 6й пин управляет дозирующим насосом. На штатном же котле все совсем не так. Проверено неоднократно. Не Вы первый,не Вы последний. Я уже все разжевал по этому вопросу. Поставил уже дохрена котлов и отопителей. И термотопы и аэртопы. И эберы ставил. Опыт есть.
С пульта пускать получится но,нужно поменять мозги на котле или сам котел,установить минитаймер с вмешательством в него и купить тот самый пульт с блоком-приемником. Вот такой например. https://aliexpress.ru/item/33053534340.html?_evo_buckets=165609%2C165599%2C188873%2C194277%2C224407%2C224364%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A8a1f8078-100d-4710-91e7-b1ad8b92f4df%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%2325_21387%230%23233228%237_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2385_4452%234862%2324463%23537_4452%233098%239599%23200_4452%235105%2323438%23455_4452%233564%2316062%23814&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=33053534340&pvid=8a1f8078-100d-4710-91e7-b1ad8b92f4df&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=67452349266&spm=a2g2w.detail.1000014.43.57145bcbCCKBO1&tpp_rcmd_bucket_id=250596 Ну и собрать все в кучу.
Я планирую лебедку использовать только для отвала, для чистки снега по 3 секунды 2 раза в день. Поднял-опустил.
На здоровье. Если есть вопросы обращайся,я уже пол машины под себя переделал.
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_troitsk/zapchasti_i_aksessuary/vakuumnyy_nasos_audi_q7_4l_4.2_bar_06_2283432780 А датчик у тебя на вакуумнике свой стоит
Ставь обратный клапан и через датчик на вакуумнике. И он сам работает. Откачивает столько,сколько надо,и отключается сам. Работает автоматически.
Гена 155А. акб 105А Чего не хватает????
Чего там не хватает то? Там все с избытком.
Ну там фото есть электрического вакуумного насоса. ими комплектуются каены,ауди,фольцы.
Кадиллак BLS https://www.delicaclub.ru/forum/topic/38674-perenos-generatora-na-kirpiche/
Тут фишка в том,что AGM акб нужно правильно заряжать,зарядный ток 14,1-14,4 Ну и гена должен вывозить заряд акб. Я поставил гену от кадиллака на 155А. Да и заточен он под заряд этих акб. Перенес насос гур вниз,а гену поставил вверх.
Зачем так написал? Типа оскорбить решил? не получилось. Пусковой ток каким был,таким и остался,емкость увеличилась. Хотя у меня и так 2 акб стояло по 110А.
https://yandex.ru/video/preview/?text=водитель должен быть трезвым но у нас таких нет&path=wizard&parent-reqid=1640363641628672-1446163336062080425-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-4999&wiz_type=vital&filmId=3219234363048763061
Ну я же не в понедельник родился. В курсе. Но все равно спасибо за комментарий. Пусковой ток 950А
Нет. Про акб от бесперебойников. Купил 2шт. Varta AGM 105A
