zver48
Весь контент zver48
  1. Спасибо кто откликнулся.
  2. @михалыч алт, Привет скажи где стоит сальник ТНВД и каталожный номер если можно?
  3. @михалыч алт, Они и так прозрачные когда пригнал на утро был воздух.
  4. @gruskov, ок сегодня посматрю
  5. @gruskov, Когда морозы под 30 были я ее ночью грел примерно каждые 5 часов заводилась как часы с пол оборота, после морозов дня 3 заводилась также при простои 12 часов, после 3 дней гоняю ее минут 15 после заводится с трудом.(свечи работают с кнопки) Еще добавлю купил ее в январе 2017г на утро тоже плохо заводилась и где то две недели до морозов.
  6. @space99spb2010, Главное что не росдот.
  7. Может я не правильно выразился, мне нужен клапан который не дает уходить топливу за ночь. Проблема в том что приходится долго крутить стартером утром чтоб завести авто.
  8. на бензине так и должно так быть.
  9. @Squier, Как понять вакуум? Это при открытии бака звук идет?
  10. Привет всем, подскажите может есть замена нужен клапан обратки который возле бака.
  11. @space99spb2010, Производство чье, если росдот то она разъедает манжеты, если иморт то будет долго служить.
  12. Всем привет, подскажите цз на открытие не работает (открывается только водительская дверь) при закрытии работает.
  13. @space99spb2010, Жидкость какую залил?
  14. Привет всем еще вопрос по стрелке, в каком положении стрелка на холодную? P.S. если можно фото
  15. На фото https://drive.google...y1KaGhWQjN6aVk https://drive.google...DNFbWVXYTdqYnc
  16. Привет всем. Заменил датчик температуры причем сливать антифриз не надо. Показание стрелки до замены после замены мне кажется что слишком высоко.
  17. Решил поменять датчик температуры заказал пока не ставил сегодня поставлю
  18. С оборотами и прогреочными понял спасибо за ответ.
  19. Если обороты ниже 800 то мотор не заводится бросаешь ключ и все двигатель не завелся, свечи проверил и поменял они у меня принудительно от кнопки работают. По поводу прогревочных когда завожу ставлю около 1000, когда прогревается обороты поднимаются это так и должно быть?
  20. За холостой ход на бензине отвечает датчик положения дросельной заслонки (это та черная штука на двух болтах).
  21. Привет всем, нужна помощь. Авто P35W 4D56 когда на улице холодно заводится только с газом и нужно крутить стартером пока обороты двигателя не будут около 800 тогда заводится и еще обороты прогревочные должны быть на всех деликах или у которых нет ручного газа?
