Dmi73
Весь контент Dmi73
Можно поподробнее, как шлифовал, что за новые кольца? Предстоит и мне тоже самое проделать! Читал где-то, что под "гнезда" форсунок ставят фторопластовые кольца, аналогичные говорят, давно уже используются на немецких дизелях!
Фигня какая то выходит! У моего отца на УАЗе и то меньше выходит, стоит у него от пятерки карбюратор! Может у тебя спидометр неправильно километры считает? Если нет, то ищи нормального спеца по карбюраторам, пусть сначало он его до ума доведет, а потом как поставите - отрегулирует, как положено! Меряй копрессию, проверяй расход масла, где-то явно собака зарыта! Ну не может двух литровый двигун жрать 17 литров на сотню!
Узнавал, на Камазе стоят два фильтра, а подогрева никто не встречал. В Инете тоже ничего не нашел, но не самодельщина же - видно заводская работа!
Летом ещё установил в магистраль до штатного топливного фильтра б/у толи с Камаза, толи с ГАЗа. Короче фильтр расборный М эфт 259 (740-1117040), элемент фильтра продается в любом магазине з/ч на Камаз. Теперь все г.... оседает в этом фильтре. Вчера был морозец около -18, в летнюю солярку добавил антигель, но расчитал до -12, не думал что -18 будет. Завелся, колбасило пока прогревался, дыма было до .... Домой всетки добрался, но 3 глох на дороге, под конец упали обороты. В гараже слил всю соляру. При том с заднего бака полилась жижа молочно-желтого цвета около 3л. потом нормальная соляра. В переднем была нормальная соляра. Разабрал тот фильтр в нем была таже жижа! Получается при добавлении антигеля он разводится сначало в первом баке, а во втором уже позже. Наверно из-схемы соединения этих баков! Вот и хватанул из второго бака эту жижу. И еще, о главном - в этом фильтре стоит с противоположной стороны впускного штуцера сто то типа свечи для разогрева топлива. Выглядит как и свеча погрева, только болле большего диаметра., внутри на керамике спираль. Померил 5 Ом, при подключении этого девайса к аакумулятору через амперметр получилось примерно 25А, вроде по подсчтам это примерно 300Вт. Подержал около 2 мин. пошли мелкие пузырьки в прозрачном шланге. Короче охото пристроить этот девайс в работу, но нет в Инете ни какой инфы по этому фильтру с подогревом. На какое время подключать, на какое наряжение расчитана свеча? Кто нибудь сталкивался с этим?
Какие проблемы на домашнем компе? Лангпак установил, все файлы поддержки нашлись на дистрибутиве? Пиши, что получилось в тему по CAPS...
Я тоже залил "Римет" в Мазду 929 для увеличения компрессии! В итоге - поменял кольца! Получил неземное удовольствие и полное удолетворение при ремонте движки! :D
Вижу Девяткин разобрался с CAPS? Что не отвечаешь, получилось у тебя установить лангпак?
Пилигрим какого размера? Хотелось бы, как я уже писал, размерчиком 225/85 R15 впендюрить! Так что в начии в магазе есть: Ви-12 (Воронеж) 225/85с R15 - 1655руб/шт; И 502 (Кама) 225/85 R15 - 2000руб/шт; Таганка 235/75 R15 - 1550руб/шт; Voltyre 235/75 R15 - 1660руб/шт; Я 555 (Медведь) 235/75 R15 - 1735руб/шт.
Это понятно, вся наша резина на льду г....., но нет выбора! Б/у японка у нас дороговато выходит. А по сравнению с Медведем Я-555, как? Она на льду тоже як корова! Гоняю на ней зимой и летом, уже четыре года. Хотелось бы что нибудь повыше, да лучше.
Требует он как раз не дрова а файлы поддержки азиатских языков. Как я писал раннее тебе нужен дистрибутив ХР не кастрированный, имеющий в папке I386 лангпак (т.е. файлы которые требует винда). Дистрибутив ХР - это тот диск с которого устанавливают винду ХР, у меня он с сервис пакком вторым! Пиши какие файлы не нашла винда, я тебе подскажу в какой они папке, если сам не сможешь найти.
Как резина, брать можно (если на лучшее нет денег)? Сколько у тебя на них пробег? Твои ощущения при езде летом, зимой? У нас они по 2тыс. деревянных за колесо! Подножки не будут мешать? Не охото их снимать, спасали не раз уже радиаторы АКПП и кондишена!
Была такая бага, не вводились номера 7 значные, не зависимо янглийская или японская версия капса! Долго мучиться не пришлось - избавился от этого только после того как установил поддержку азиатских языков! Для это нужно поставить крыжик в ХР: меню "пуск", настройка, панель управления, язык и региональные стандарты, языки поле "Установить поддержку языков с письмом иероглифов". Далее винда потребует дистрибутив с ХР, для копирования нужных файлов. Внимание, не на всех дистрибутивах есть необходимые для поддержки файлы, некоторые дистрибутивы евляются у нас уже обрезанными! Проверить можно, посмотрев наличие на диске дистрибутива файла msmincho.ttc, путь папки E:\I386\LANG Удачи!
А на "квадратную" без лифта и вылита, резина совковая, "КАМА" И-502 225/85 R15, или Воронежская Ви-12 225/85 R15, встанет?
Дакар, еще пару вопросов в тему: 1. Шланг, который на фото от чего подошел? 2. А как ты решил вопрос с задней реактивной тягой, или у тебя ее нет? Кузов у тебя в роде такой же, как у меня! 3. По рихтовке, какие есть примудрости? Что за размер рихтовки, который ты на гараже записывал? По вибрации, скорее всего у тебя после замены крестовин! При разборке нужно кернить части кардана, это факт! Вопрос ко всем - на сколько, конкретно помогает рихтовка рессор? Было что то на форуме, но конкретно никто не отписался, что типа, например - отрехтовал и уже проехал 80тыс.км. полет нормальный, или же просела на ....мм. Смысл есть замарачиваться с рихтовкой, или же сунуть лист от росавтопрома?
Дакар, из выше описанного выходит, что серьги увеличил на 120мм., удлинил задние аморты, сделал проставку 30мм. над шаровой, проставки на передние аморты и нижний отбойники. А проставки между рамой и балкой ставил? Подъем, не оказал влияние на карданы, в смысле запас на шлицах кардана остался? Еще добавлю пару фото по теме тяжелого лифта:
Про краску ничего сказать не могу! Нашел тут: http://akake.net/mydelica/delidiy.htm Могу кинуть на емейл страничку целиком в архиве: 400Kb. Lis, есть вопрос тебе, ты в этой конторе что нибудь брал, из запчастей? ООО "Партс-Мастер" г. Екатеринбург www.parts-master.ru
Это работа японского кулибина, смотри технологию: Наверно это нужно будет перекинуть в интерьер Ещё: Почемуто 2 фотка поменялась с 3 местами!
А зачем тебе в подиуме часы, есть же одни уже? Те фотки с японского сайта, там же видел, что вместо алтиметр ставят вольтметр или амперметр (смотреть ток зарядки), фотку блин не нашел. Вот еще один вариант:
Появились вопросы по теме: 1. У меня серьга на рессоре стоит под углом к заднему элементу кузова почти в притык, наверно из-за просевших рессор. Если я поставлю тюненговые как на рисунке, они не упруться в кузов? 2. Не укажешь размеры на фото тюненговых серг (для самодельного изготовления), или подскажи где можно приобрести аналогичные и по какой цене. 3. Под движку тоже проставку ставил? Есть еще вариант:
Немного уточню, что разрежение в дизелях есть в магистрали вакуумного насоса: вакуумный усилитель тормоза и регулятор на ТНВД. На на вакуумную магистраль ТНВД, ставят в тройник монометр, видел на японских сайтах. Еще по теме:
Себе, я бы поставил взади перед средним рядом сидений, думаю там удобнее будет. Всетки смотреть TV при езде, помоему врятли получется, да и спереди более засвещенное место (что для LCD телевизоров не очень гуд, в смысле ни... чего не видно). А взади как раз то, и удобно, и шторками затемнить можно. Думаю приобрести с откидным дисплеем, только не знаю насколько там прочный шлейф.
