mutarod
Весь контент mutarod
  1. открой крышку радиатора, плавает ли масло на поверхности? в масле или саже сама крышка? чуток слей жидкости чтоб соты прикрывала. и запусти двс с открытой крышкой радиатора. жидкость должна спокойно стоять или слегка течь внутри радиатора. если жидкость начнет выплескиваться из горловины и(или) есть масло- пробита прокладка. если не выплескивается но есть пузырьки -значит трещина в головке. или в гильзе
  2. что у вас в место запаски и что на рессорах? если есть описание сборки пакетов скиньте ссылку
  3. mutarod
    дворники
    Приветствую! сегодня начались затупы с дворниками не первой скорости( та которая регулируется) то работает то нет, может не работать какое то время а потом как будто( наверстать упущенное) сработать несколько раз подряд. на 2 и 3 работает нормально .что может быть?
  4. спасибо! про тросик то я и не подумал.
  5. как провод внутри кирпичевской двери протащить ? через резиновую гофру продел а через дверь не смог)) толкал проволоку с низу в верх, но там окошечко маленькое попасть не реально. вот на оборот с верху в низ не пробовал. может в клык под стопарем поставить? в бампер со швеллера не вариант.
  6. 1ж подходит? на механику встанет ? процесс не увековечил?
  7. интересная тема! может ктонить думал поставить ежа субаровского? валить будет боком ))) да и дешевые они
  8. 1 для откручивания и затягивания шкива идеально подходит шестигранник на 6 который вставляется в лючек корзины с низу и с того края в зависимости от в какую сторону вы крутите. для откручивания сам использую вазовский балонник и стартер. 2 ремень по меткам на колене шпонка на 3 часа 3 ремень нельзя натягивать сильно! иначе выйдет из строя втулка тнвд и ни каким сальником это не вылечишь
  9. какие метки совмешать? а вот лапка с тнвд без авто прогрева. на ней одна метка, более менее понятно. но хотелось бы узнать конкретнее.
  10. Приветствую! подскажите по понятнее какие метки на на валу подачи топлива и рычаге который на этот вал одевается? хотел поменять эти рычаги с другого насоса и не запомнил как стояли http://clip2net.com/s/3G3aPWf
  11. я чищу сеточку на входе тнвд и в путь))) поставил фильтр от бензинки дешевый чтоб часто штуцер не крутить. симптомы один в один
  12. Разобрал,одна гильза только целая и проанализировав историю эксплуатации сего мотора , я пришел к выводу что, сгубило его . а именно свечи с керамическим кончиком. не так давно сгорело 3 свечи. когда я их вывернул то кончики были обломаны на трех свечах. керамика и стала абразивом. так что не ставьте керамику
  13. Спасибо! да , я его не жалел ,дул постоянно на пятой в гору.
  14. Приветствую! 4д56 затроил, думал прокладка, вскрыл , изодрана гильза 3его цилиндра. капиталил полгода назад, правда вышло так что три гильзы были из одной партии а одна из другой и она как раз в этом цилиндре стояла. вопрос такой это симптомы 4д56 или редкий случай? и что делать менять все гильзы снова или одну.
  15. сегодня заданкратил мост, колеса крутятся в одну сторону . если одно колесо заблокировать то второе крутится с не большим натягом. вроде когда ставил редуктор натяг ,с одним заблокированым колесом ,был хер провернешь. подскажите у кого рабочий лсд как должно быть
  16. на фото где линейка приблизительно 3 см.
  17. Спасибо Дружище! я чуток занят был)))
  18. Приветствую! залил эту же жижу, пока тепло было гребли оба , а с похолоданием до -20 с огорчением заметил что лсд кончилось. мож масло на более качественное поменять или все- копец моей радости?
  19. подскажи где можно прикупить такой датчик
  20. при замене гбц нового образца со спятаными клапанами на старый образец. столкнулся с проблемой каромысел! на старую гбц нужно ставить коромысла без ролика как на новой. иначе крышка клапанов зажимает их. можно решить проблему изготовлением прокладок из алюминия под ось каромысел толщиной 2мм
  21. появился еще вопрос; как снять раздатку для замены внутренних сальников которые между ей и мкпп. может у кого какой опыт есть? поделитесь. с уважением!
  22. приварил рычаг , сорвал ,потом длинный конец срезал . гайку новую купил. спасибо!
  23. Приветствую! случился такой казус: испортил заливную пробку (не могу выкрутить) во избежание лишних действий интересуюсь. что лучше снять полностью раздатку или проще крышку с хвостовиком? что бы получить хороший доступ к детали ( думаю приварить гайку) может есть пару листов мануала? тоже пойдет с уважением!
