fine_roads
Информация о fine_roads
  • День рождения 22.06.1987
    delica 1992г.в.
    Свердловск
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/users/fine-roads/
1 235 просмотров профиля
Достижения fine_roads
  1. Привет! Сам ищу гтц вместе с вакуумником. Много предложений поступило? Как решил или будешь решать вопрос? У меня на машинке заклинило педоль тормоза. Склоняюсь к гтц. Если не сложно, ответь!
  2. 6в. Человек утверждает НЕ ОРИГИНАЛ работать не будет
  3. Ну это то понятно,как реле работает. Хочу в конец разобраться что лучше, чтобы несколько раз не покупать комплект свечей.
  4. У меня на шину приходят два провода. Значит выход один,ставить на 12в и выводить кнопку, ибо покупать оригиналы жаба давит
  5. 6 вольтовых свечей полно, не оригиналов,почему не будет работать?
  6. Вот японцы)))... чё теперь вырезать эту систему? С одной стороны хорошо, просто сделать на кнопке,с другой стороны......
  7. Привет всем! Заранее прошу прощения за размножение популярной темы, но все же. Столкнулся с заменой свечей, уверен, что две штуки не работают из 4х. Удалось осторожно выкрутить их, но не могу понять какие свечи брать? на них написано и 12v и 6,2v...... Еще есть некоторые проблемы с реле накала и проводкой, бывший хозяин сильно намудрил.. Хочу собрать схему на силовом реле, просто перед стартом удерживать 5 сек и запускать двигатель или на реле времени, прошу совета как лучше? На моей делике установлено два реле на свечи
  8. Это временное решение, а так вы правы,нужно ставить салонный фильтр
  9. Спасибо, залечил корпус нормально. Машина не битая, хз как так вышло.
  10. Вот так выглядел испаритель при вскрытии корпуса, затем обнаружил пробоину в корпусе печки и вот так ее устранил. Датчик внедрил просто так, прозапас.
  11. продолжаю борьбу за тепло. Заменил термостат, отремонтировал корпус печки, промыл основной радиатор, а тепла не хватает. Решил, по вашему примеру, завести антифриз через испаритель, вот что получилось. Добавил сеточку от крупных загрязнений, устанавливать буду параллельно с основным радиатором. В дальнейшем установка эл.помпы
  12. ну примерно понял... Спасибо!
  13. всем привет! Подскажите пожалуйста как выглядит разводка патрубков от ДВС по печкам? Где вход, где выход, где какие тройники.. На схемах в мануале ничего не увидел, под машиной тоже, времени мало было изучить, да и без ямы.. Благодарю
  14. Привет всем, у меня все аналогично.
