miTRI4
Весь контент miTRI4
а как узнать что из-под заглушек РВ течь? где смотреть потеки или что там может быть?
4м40 гемор не так : старый дизель гемор
вот поэтому я взял бензин!!!!
все эти болтики только на запуск и хх влияют. изменить положение зажигания( момент впрыска- ранее или позднее) можно только покрутив сам корпус тнвд . проблема у вас скорее всего в автомате прогрева- здесь не подскажу, такой системы не было
болтик это регулировка хх, не надо путать с ЦП
ты ведь писал что расход 10 на 100?
саму крышку ни что не может сдвинуть. путем смещения крышки мы двигаем рамку внутри крышки - из-за этого меняется ЦП. но это на тнвд распределительного типа( электронный) , а у него механика
да не парься, если ты не перфекционист, 10 литров на 100 это нормально на холодную конечно расход больше, на стакан соляры:))
ну значит тнвд настройка. тнвд распределительного типа? возможно износ крышки тнвд
выхлоп чем воняет? при холодном запуске цикловая подача больше, соляра вся не сгорает- поэтому и парит, по мере прогревания приходит в норму
это нормальное явление, не парься
нет у меня такого разъема, колхозить не буду.
фишку башни можно фотку?
я знаю что есть рмсб. мне просто интересно что преследовали инженеры ММС усложняя узел
а почему нельзя было сделать обычный резинометаллический СБ?
а кто нибудь может пояснить роль пластиковых втулок. я ни как не пойму зачем они.
рычаг сверлить надо под болты М10?
@Hunter35 , а где брал и по чем? и не пойму как трубка на сосок подводится- изнутри лонжерона или через рычаг?
а какие хелперы или пневмохелперы можно поставить на зад в булку?
странно что настоящий бензо-сергей не сделал новый акк и не объяснил ситуацию
кстати, кидала этот постоянно мониторит форум
я много покупаю на форумах и в инете. ни разу не попадал. поэтому наверное такая вера в людей. теперь буду умней. про заявления вы зря- не сейчас, так через год другой выстрелит, а если их будет не одно то вероятность выше
заяву в полицию надо писать обязательно! что бы максимально усложнить жизнь таких чмошников! даже если сумма 500 р! я это сделаю из принципа.
