Канцлер
Весь контент Канцлер
  1. Победил сегодня. Фигово ходил тонкий вал. Тот, на котором вилка понижайки. Снимал крышку рычагов и погонял его монтажкой. Заработал. Так что трансплантация прошла успешно.
  2. Будь добр, кинь оригинальные номера пыльника рычагов кпп и раздатки. И если есть аналоги. Чета на емексе не могу найти. Выдае только оригинал за тыщу.
  3. Менял сегодня. Как и писали заменил шестреню переднюю на пт-шную. Выбил заглушку, поставил сальник. На штоке пришлось сверлить новое отверстие под железяку пт-шную (хз как она называется, та что на тонком штоке). Все собралось норм. НО! При попытке включения дальше полного привода не ходит шток. То есть по прямой 3 положения вперед, а вправо не наклоняется. Вопрос: на сс на рычагах штуки с кнопочкой нет, на пт есть. Но на сс не сквозные прорези. И вот уже ща дома и думаю то ли кнопочка не нажимается, то ли эту штуки вообще снимать надо. Так было на сс А так на пт
  4. К правому и на пт и на сс. С крышкой понятно. А что со штоком кпп? Никто вроде не разбирал кпп.
  5. Ды вот нет инфы какой дорабатывать и как. От сс укорачивать? Или че то мудрить с пт-шной? Я сам тоже доберусь до натуры в лучшем случае через месяц.
  6. То есть от сс шток нужно обрезать, дабы перенести рычаг в то место где у пт и высверлить новое отверстие?
  7. Ну ваще красавчег! Респект и уважуха!
  8. Это не страшно. Вот не понятно че с этим выступом делать? Снимать с крышкой вместе и крышку рычагов от механики ставить?
  9. Вал тот что на кардан идет? По идее проще карданы уж заменить. Я и мост задний уже большой поставил. Ща с переходником кардан-мост гоняю.
  10. Я под посадочное сразу подбирал, маленькая которая.
  11. У меня раздатка сс от автомата и карданы уже лежат. Жду када пт загнется. Цепь поставил новую год назад но походу опять она проскакивает в нагрузку.
  12. Имеем 4G64, v5m21, мкпп, PT. Хочу поставить либо раздатку СС на механику, либо свапить на АКПП+СС раздатка. Но раздатка от автомата есть. Что делать с карданами понятно. Но вот нюанс: от АКПП раздатка СС длиннее примерно на 10-12 см. То есть переносить люк в салон придется. АКПП на 4G64 короче что ли МКПП?
  13. Не знал. Если разболтовка подходит то можно.
  14. Куплю литье 16" с ЦО 105, б\у, не дорого.
  15. Куплю шторку на задний (большой) люк PD4W в хорошем состоянии, со всеми направляйками.
  16. 274.3730-01 моторчик 08-09. цена 300 руб. (есть тонкий есть толстый). Гоню, это на стекло.
  17. Это один сальник, порваный на 2 части и это он MB160850. У меня другой прикол, выдает почему то MB922062 по вину (Space Gear у меня) , а это точно не он. Уже заказывал. ТОка в этом топике ответ нашел. Vol, спасибо!
  18. Передний бампер и кенгуру еще не продал? Цена?
