Санек 4294
Весь контент Санек 4294
@Garre_kiv,хотел спросить, смог ли ты это разобрать, что на схеме. У меня сверху потеет. Какие сальники нужны ( номера), как поменять ? ( снимать полностью рейку?)
Мне нужен комплект рулевой рейки потеет на вверху где вал заходит от руля. машина 1995г pd-8w
Порвался пыльник на направляющем на супорте, продаётся только в рем комплекте, может от чего другого подходит, подскажите?
@Санек 4294,Всё нашел причину, повесил минус новой магнитолы на провод для затемнения штатной магнитолы, а на стопах предохранитель сгорел, только не заметно было. В принципе все проблемы есть в форуме, только много перелопатить надо.
Сегодня пришлось выехать в тёмное время суток и заметил что у меня не горят габариты и стопы, в подкапотном пространстве нашёл сгоревший 10а предохранитель, при замене сразу сгорает. Грешил на фаркоп, отключил его проблема не ушла. Последний раз менял штатную магнитолу на 1 дин, там вроде всё на фишках, может что там не правильно сделал. У меня дорестайл. Вопрос? У нас один предохранитель на стопы и габариты? Все остальные целы.
@polkan,Уже поставил, спасибо кто откликнулся
@Санек 4294,Ещё вопросик, чтобы не разбирать наружную часть, где хабы, если открутить одну из шаровой и дёрнуть привод сразу с редуктора такое прокатит? Сальник всё равно менять.
Поставил себе хабы, дабы редуктор не убивать, да и расход меньше. Проехал 5000 и пришло время менять масло, снял защиту и увидел что левый привод около редуктора в масле и сам внутренний шрус болтается. Просто знаю что такая болезнь на уазах на шлицевой переднего кардана, если он не крутится то начинает болтаться. Получается когда привод крутится он сам себя центрирует. Сальник поменять не проблема, а вот пугает болтание привода. Подскажите как убрать болтание или что там поменять? Где выработка появляется? на шлицевой на шрусе или в шлицевой редуктора. Может у кого уже так было? Помогите советом что менять или как лечить?
@mr.SHADOW,просто один человек выкладывал все цвета проводов с надписями что куда
Где то на просторах форума встречал где человек выкладывал схему какие куда провода идут от штатной магнитолы. Хочу её выкинуть и поставить нормальную , да вот ни как не найду эту подсказку по проводке. Может кто ткнёт пальцем эту страничку?
Спасибо за советы, ещё не успел всю расмотреть, когда ходовку перед делал ни чего криминального не заметил, всё хорошо открутилось. Вот курю форум по немного и сразу возникают вопросы.
У меня с виду нормальные лонжероны, но охота продлить им жизнь, посоветайте чем внутри их обработать и самое главное как туда залезть?
@михалыч алт,Добавить по любому надо, не каждый день разбираешь
@Кос 78Я метку ставил на старой перед откручиванием.
@Mihey,Попробую разобраться, спасибо за совет. Ну а смазку наверное надо набить синию, подшипник открытый, думаю не повредит.
А как мажется подшипник полооси, он же после сальника стоит или надо смазки туда набить?
перед покупкой отвестия померили и флянец, вроде совпадают. Спасибо.
Значит и супорта с дисками подойдут с моего?
Спасибо. А супорта, диски не знаете с маленького на большой подходят?
Мужики дайте пожалуйста номер вин ( у меня PD8W-0016679) А мне нужен вин машины у которой мост с большим редуктором с завода. А то купил мост с большим редуктором, хочу сальники поменять а что в экзисте забить незнаю. Или на мосте с большим редуктором такие же размеры сальников полуосей и хвостовика, как на маленьком? Помогите советом или номерком.
Пришел мост с большим редуктором, буду разбирать смотреть. Подскажи а сальник хвостовика такой же как и на маленьком (размер), а то у меня мой тип машины забит в экзисте или может номерочек его есть. За ранее благодарен. Да и ещё сальники одинаковые что на больших и на маленьких мостах в полуосях или дайте номер типа машинины, что бы в эгзисте пробить.
извини не понял что скопировал. А как же этот мост? вроде маленький. И какой сальник купить, подскажи 33131 или 33132
Я взял с дорестайла маленький как у меня
