Санек 4294
Весь контент Санек 4294
  1. Привет форумчане. На той неделе снимал стартер на ревизию и менял топливный фильтр ( Japan Parts FC-502S). Всё сделал, прокачал, машина работает как и раньше. Но потом заметил появление провалов на обгоне или в нагрузку в горку при 2300-2500 об. Смотрел турбину через всасывающее отверстие, масла капелька, но качание крыльчатки присутствует. Вот вопрос. 1 мог ли я что нибудь задеть или оторвать, поломать у тнвд что влияет на подачу топлива при нагрузке ( при обычной езде этого не наблюдается) Просто когда вытаскивал стартер, все провода и шланчики приходилось раздвигать в стороны, сами знаете какой гемор его от туда достать. 2. Может ли новый топливный фильтр повлиять на динамику, со старым такого не было. 3. Или стечение обстоятельств, начила подклинивать турбина ( визуально ни чего не задевает и от руки крутиться норм) 4, могут ли сеточки в штуцерах на насосе повлиять на это ( читал что на подачи и обратке там такие присутствуют) Так что подскажите дорогие делиководы с чего начать копать, может у кого уже так было и как это вылечить. Есть промывка Лавр, может попробывать промыть.
  2. Спасибо, в принципе всё работает нормально, теперь про трубки буду знать, хотел лавром промыть для профилактики, а куда подсоединять так и не нашел на форуме, а проследить всю цепочку на два аккум. снимать. Я так понял они и из бака разными диаметрами идут. Когда вебасту ставил голову ломал, хотел под днищем насосик поставить, но пришлось поставить около фильтра на входе.
  3. Вот обвёл его, выходит только фишка, дальше нет провода
  4. В книге не нашёл этот клапан. Но про клапан отсечки написано отсоединить при замере компрессии. Я так понял им глушится двигатель.
  5. Здравствуйте. Помогите новичку. Сегодня разглядывал тнвд и обнаружил что нет провода на одной клемме обведёная красным, провод идёт к какому то датчику. Скажите что за датчик и почему его отключили. Ещё какая трубка подача и какая обратка ( обведено синим и белом) а то хочу промыть лавром, не знаю как подключить. Насос я думаю у меня простой не ЕФИ, газ на тросике. Маркировку не разгледел, но прошу у понимающих подсказать про название насоса. Похожую картинку нашёл в инете.
  6. А так можно по месту доварить укосину во второе отверстие, делов на 30 мин. За калитки милиция ругаться будет.
  7. Да вставил проставку. Я думаю он и калитку запросто выдержит, всё закреплено в штатные места.
  8. Сегодня весь день делал себе фаркоп под американский квадрат, конструкция крепится по 4 болта на сторону. Оцените форумчане.
  9. Привет. Кто нибудь мыл такой промывкой? как эфект?
  10. Я лью вот это и старый хозяин его лил, замена раз в 10000
  11. Здравствуйте. Нужен венец на 4м40 мкпп
  12. Привет, а дорейстайл стартер с редуктором не продаёшь? ответь в личку?
  13. Я так понял только маховик меняется и всё, или ещё что то переделывать надо
  14. Санек 4294
    двигатель 4м40
    Здравствуйте форумчане, принимайте новичка. Купил себе делику булку 1995г 220000т пробег, в очень хорошем состоянии у старичка, в одних руках в россии. У меня вопрос, так как машина одна в городе и бу запчасти ждать долго, буду потихонько зп покупать. Вопрос такой, у меня машина с мкпп, если купить двигатель от автомата, поставиться ли моя коробка на него, в общем можно любой движок брать или только с механики? 4м40 Если есть такая тема, то ткните пальцем, а то читать нереально много или пусть модератор перенесёт в соответствующий раздел. Извините за ранее
  15. Здравствуйте, интересует маховик под механику с нормальным венцом и стартер с редуктором с 4м40, кузов PD8W
