serrega2009
Весь контент serrega2009
Странно как-то напечатался текст...
MB421515 MB421516 приветствую всех кто-нибудь пытался восстановить на этих пластмассках уплотнение? Там вроде ворс... Нашёл на али уплотнение v-образное сижу и прикидываю что ещё можно придумать... Поможет ли уплотнение со шкаф-купе, например....
Тупо стянул болтиками 5 мм , в количестве трёх штук... Пару раз капнул сваркой на сгибе металла... Поставил- дверь как ваше... Из нюансов: общего штекера нет...пришлось с двери снимать всю плеть с тремя штекера и( на стекло,замок и на два контакта с красным проводом не индетифицировал- видимо это с ночной подсветки) еле открутил шурупы с лицевой облицовки...видимо на фиксаторе были...не ржавые.... Снималась фара и поворотник... Нижняя пластиковая облицовка...она закрывает нижнюю петлю... Получается верхняя петля на трёх болтах к кузову крепится,а нижняя- на два по диагонали... Ставить,конечно, нужен помогайка сильный... Одному можно поставить,но это будет танцы с бубном..
Приветствую... Есть ли какие-нибудь нюансы в снятии водительской двери? У меня просела от времени... При осмотре заметил что места контактной сварки ниже нижней петли разошлось... Хочу снять и на болтовое соединение...пару-тройку болтиков поставить...
Магнитом проверить нержавейку можно... Многие у нас старые резонаторы переваривают с огнетушителей металл и нормально ездят.... Полуавтоматом проваривают...
Просто нашел на Ютюбе видео и парень с умным видом рассказывал как он лечил тпс... Вот я и задумался! Вроде не булка с ее коробкой с электронными мозгами... У нас же всё от тросика зависит и от клапана овердрайва...
Приветствую... Какой смысл в таблетке ТПС на ТНВД??? Говорят он каким то образом работает с егр.. но я его тупо выбросил и окна заглушил.... Он же на булках завязан с АКПП.... Если его ампутировать- что произойдет??? Кондиционер тоже удален как ненужная опция в Магадане...
Отбойники можно подобрать по размеру... У меня вообще этих кронштейнов нет... И на схеме не видно... Видимо мост от 2вд...
Селектор напольный видимо нужно регулировать ...тяги... Возможно пальцы подразбиты от времени...
Ну потому и спрашиваю... А то сезон рыбалок наступил... Иногда приходится нырять... А тут как прочитал про чудо чудное- решил спросить...
Приветствую... Где-то прочитал что генератор обрабатывают нанопротеч и можно не бояться нырять в броды... Кто-нибудь пробовал такую процедуру по защите генератора?
Не проще ли купить на Али пару реле как раз для дхо?!
Пришел ремкомплект Мияко... Набор сразу на два суппорта.... Качество! И пришли поршни френкит.... Написано Европа,но закралась мысль что: дёсева- качиства... Хотя на вид вполне нормально...
А сайленты раздатки нормальные? Умения была вибрация на всю машину когда трогался и скорость максимум 20 км.... Были убитые верхние сайленты(как и сейчас)... Я туда периодически резиновый шнурок диаметром 7 мм заталкиваю змейкой... Вроде помогает на год- полтора...
В далёкие девяностые знакомый каким-то образом поставил тросик от хайса... Там коробка по номеру очень похожа ацсин.... Разница в плафонах и разные раздатки...
У большинства сайтов основа джапан Парис...у аямы,мегазипа и т.д. Может разница в годах... Или коробки разные: Мицубиси или айсин...
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/delica-star-wagon-9344/p25w-19989/srxt7-624839/korpus-akpp-7919384?nid=4768424#g7919384/korpus-akpp Позиция 26406... Парт номера как бы под замену...
Симметрия ещё есть...
Давление в шинах нормальное? У меня жрало когда по галечнику ездил на максимум 1,6 очка... Поднял до 2 очков- вроде прекратилось.... От уклона дороги зависит- приходится по прямой руль немного влево держать...
Вот про настройку данного кронштейна ничего не могу найти...
А электронный тнвд от корейцев сможет поднять мощность?
К тефлоновой смазке ничего не липнет...
